помогите подобрать Vin на Витару 97 г.
Alexander-Vasilich
7 Август 2006
г. Москва
Vitara 98 АКПП
На машине отсутствует Vin код и номер кузова, всвязи с этим возникают сложности при подборе запчастей в электронных каталогах. Помоготе пожалуйста подобрать Vin код для Suzuki Vitara 97 г., левый руль, пятидверная, акпп, двигатель G16b, с кондиционером, без подушек безопасности.
Cadet
кузов какой ? квадратный с длинными крыльями или корткими?
рама широкая или узкая? приборная панель какая ?
по этим параметрам чел узнает свою машину и если жаба не задавит даст вин
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
А как это? Номера кузова и не должно быть, номер на раме. Или выпускались машины без ВИНа?
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Alexander-Vasilich
7 Август 2006
г. Москва
Vitara 98 АКПП
табличка есть, номера нет.
Alexander-Vasilich
7 Август 2006
г. Москва
Vitara 98 АКПП
Пятый написал(а):
На табличке нет номера, или таблички нет?
http://photofile.ru/users/pyaty/2013999/31829309/
http://photofile.ru/users/pyaty/2013999/31829334/
Номер я оттер тряпкой, он размером примерно 1смX12см.
Сходил, посмтотрел, там номер рамы набит TD01V- (шесть цифр), на табличке под капотом тот-же номер, номер цвета, сузуки мотор япония, Вина который состоит из 17-ти знаков там нет.
Cadet
