Болячки Swift NEW и независимая экспертиза
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Здравствуйте, КАТАНА
Машина swift new 07 г.в. Пробег 60 тыс. км
Ездил к оофицалам на ТО 60тыс, был некий список недочетов, которые хотелось бы устранить, НО как обычно ничего конкретного по проблемам не ответили, содрали денег, поменяли расходники, а всё остальное, якобы так и должно быть, причем на форуме отписывают, что что-то можно и поменять....
Вопросы к Вам следующие
1. Есть ли у Вас экспертиза, на основании которой особо дорогостоящие детали можно было бы поменять по гарантии или произвести ремонт (если это гарантийный случай) не выслушивая мычания диллеров, что мол "Вы придираетесь" и т.п. А сунуть бумажку?
2. Ниже список проблем, возможно ли их устранение или локализация? И приблизительная цена?
2.1 Всякие не понятные звуки:
2.1.1. крайне неприятный то ли скрежет, то ли хруст при переезде лежачих полицейских в холодную погоду ( ниже +5 C). При длительной поездке проблема исчезает. Но с каждым разом все хуже и хуже... Звук похож на резиновый.
Подскажите, как лечить?
2.1.2 Дребезг рулевой рейки, причем после "протяжки" офицалами "подвески" или ещё чего-то помогает на 2 - 3 тыс. километров... Может есть какие варианты решения?
2.2 Свист и скрип
2.2.1. Засвистел вентелятор печки. Какие варианты лечения? (При длительной поездке сильно напрягает)
2.2.2. На прогретой машине стал слышен какой то свист, достаточно высокий, зависит от оборотов двигателя (от 3,5 тыс. и выше). На диагностике у официалов, сказали ремень генератора, заменил ремень и генератора и кондея, результата не дало НИКАКОГО. Нужна диагностика, что это конкретно свистит.
2.2.3. Недавно появился ещё один свист, все равно, что самолет взлетает, похожий на генератор, НО он зависит только от скорости. Проявляется от 80 до 110км\ч выше становится не слышно. Вопрос тот же что и выше.
3. Какое время необходимо для диагностики всего вышеперечисленного, когда можно подъехать, ну и приблизительная цена диагностики
Надеюсь на понимание и квалифицированный ответ.
З.Ы. Приезжал к Вам устанавливать защиту картера, вариант креплением "задней" части понравился :thumbsup:
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Болячки Swift NEW и независимая экспертиза
2.2 Свист и скрип
Здравствуйте.
Полномочий, обязать дилера, что данную деталь необходимо заменить, у нас нет, но из всего выше сказанного, складывается впечатление, что Вам необходимо сменить дилера из-за его не добросовестной работы.
По пункту 2.1.1 - лечится заменой втулок стабилизатора.
2.1.2 - необходима замена рулевой рейки, которая делается по гарантии, в ветке Свифтов есть обсуждение этой проблемы.
По остальному необходима диагностика.
С уважением, ООО "Катана".
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
К чему готовиться, что бы всё это отдиагностировать, времи и деньги?
По времени ориентируйтесь на 2 часа, денег примерно 1200 рублей.
