моргает O/D Off
Sool
3 Декабрь 2008
Люберцы
На Escudo 91г. Автомат. Начала моргать лампочка O/D Off. И как то странно себя коробка при начале езды везти стала( Кто знает что такое?
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Ответ: моргает O/D Off
Если правильно помню, мозги коробки обнаружили неисправность и информируют об этом.
dimon048
30 Апрель 2007
106
Саранск
ошибка в коробке. где-то даже коды были. а как странно себя ведет? чего делает (неделает)?
Sool
3 Декабрь 2008
Люберцы
Как только начинаешь трогаться она дергается, как будто не может нормально переключиться на первую и вторую передачу! А когда едишь долго куда-нить лампочка может гаснуть но тогда коробка видимо на четвертую не переключается!
А как ошибку то исправить? Куда ее везти? На деогностику?
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
для вывода самодиагностики АКПП
(модели до 1995 г.)
1.нужно закоротить выводы 5 и 10 белого диагностического разъёма под торпедой возле
блока предохранителей,
2.включить зажигание(положение " ON " )
3.считать коды ошибок по миганию лампы O\D OFF
(клавиша O\D OFF должна быть утоплена - обычние положение O\D,
хотя на моей машине самодиагностика выводится в обоих положениях)
12- норма
21 Электромагнитный клапан №1(А) открыт
22 Электромагнитный клапан №1(А) закрыт
23 Электромагнитный клапан №1(В) открыт
24 Электромагнитный клапан №1(В) закрыт
25 Электромагнитный клапан №2 открыт
26 Электромагнитный клапан №2 закрыт
31 Обрыв или к.з. в цепи датчика скорости вращения АКПП
36 Обрыв или к.з. в цепи датчика скорости
32 Датчик положения Дроссельной Заслонкой в верхнем положении
33 ДПДЗ в нижнем положении
34 Выключатель запрещения запуска двигателя
51(с 1994 г.) Датчик температуры ОЖ
удачи!
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
коробка показывает что мозби обнаружили ошибку при самодиагностике и коробка перешла в аварийный режим...срочно дуйте в автосрвис...пусть читают коды у говорят номер ошибки...не так, чтоб "ой, ну п...здец вашей коробке давай 3 килобакса мы вам контрактную поставим"...пусть рисуют протокол и пишут номер ошибки...
кстате предвигаться можно на скорости не более 40 км/ч
pssound
22 Февраль 2011
vitara, 1996г., H20A, автомат
здравствуйте, а может ли кто подсказать номер датчика скорости вращения АКПП? перерыл все не могу найти. мотор H20A
