Помогите разобраться с часами на СГВ
Вованец
5 Декабрь 2008
СГВ 2002 года,модель 2003.торпело с климой.
мигают часы,можно переключить на температуру,но температура будет показывать но так же мигать.
да и как выставить времяМляяяяя!
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Ответ: Помогите разобраться с часами на СГВ
Там одна кнопка слева (переключение между темп. и часами) и три справа. H - часы, M-минуты, S-set (установка). Жмешь и держишь подольше S, пока индикатор не замигает. Дальше устанавливаешь часы и минуты отдельными кнопками. Потом опять S подержать, пока не загорится непрерывно. Шкала 12-часовая, 13 и выше можно не искать. Все.
Вованец
5 Декабрь 2008
Там одна кнопка слева (переключение между темп. и часами) и три справа. H - часы, M-минуты, S-set (установка). Жмешь и держишь подольше S, пока индикатор не замигает. Дальше устанавливаешь часы и минуты отдельными кнопками. Потом опять S подержать, пока не загорится непрерывно. Шкала 12-часовая, 13 и выше можно не искать. Все.[/QUOTE
странно.вроде и так и так пробовал.удерживал все по очереди(методом научного тыка)
и Sет долго держал.
а почему они у меня постоянно мигают,время и температура???показывают и мигают.
не знаешь?
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Похоже, индикатор подвис в режиме установки, или кнопка S не работает. Если подольше ее подержать не помогает - тогда не знаю. У электриков на сервисе спросить. Можно еще клемму с аккум. скинуть, типа RESET такой. Удачи!
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
23
ala
потому что существует какая то неисправность или устраненная. но не обнуленная в электрической системе авто. тут об этом есть несколько тем.
время выставить можно двумя способами:
1. скинуть клему акку и поставить ее обратно ровно в 12 дня.
2. росле того как клему скинуть/поставить и повернуть ключ в первое положение - часы не мигают и можно их выставть. как только вкл зажигание - снова начнут мигать.
удачи.
зы. я забил на это мигание.
