Место GPS навигатора в Свифте.
Timmy
10 Февраль 2008
142
Серебристый Swift'07 GLX механика
Привет всем!
Уважаемые Свифтоводы, озадачившись выбором GPS навигатора в "любимый машин", помимо вопросов с типом будущего девайса, навигационным ПО, и прочими техническими характеристиками, заморочился со следующей темой:
"Где оптимальное место для установки устройства в Свифте, какого размера устройство лучше всего впишется с точки зрения эргономики и интерьера в наши машины, какое крепление выбрать?"Чешу репу.
Прошу пользователей GPS устройств в Свифте давать советы и комментарии, по возможности выложить фото.
Спасибо!
P.S. Если подобная тема в этой ветке есть, прошу пардона, не нашел.
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
Ответ: Место GPS навигатора в Свифте.
у меня жпс приёмник отдельно, мобило с софтом отдельно. мобило на присоске к стеклу присобачено примерно посередине, а приёмник лежит под ней под стеклом
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Дабы не быть голословным - вот смотри как у миня IMG_3148_800x600.JPG :D
Т.е. в левом нижнем углу, надо торпедой, так чтобы не мешал рулить.
ИМХО, очень удобно! Совсем не мешает обзорности, не бросается в глаза, тем не менее видим хорошо и близко - можно нажимать кнопочки на сенсорном экране практически не напрягаясь (при этом ещё и рулить :))
Крепление практически любое - они универсальные (т.е. регулируются по ширине девайса). До этого брал немецкое какое-то (правда там проблема с липучкой была - периодически отваливался при сильной тряске или перепаде температур), сейчас родное Glo-фишное - всё ок.
Девайс размещал как с книжной ориентацией, так и с альбомной. Привычнее оказалось с книжной.
Eternity
13 Май 2008
109
107
г. Москва
ага такая же ситуевина слева снизу. очень удобно и не отвлекает от дороги.
Timmy
10 Февраль 2008
142
Webber, спасибо, за фотку.
Webber, Eternity При таком расположении каким образом подзаряжаеnt устройство от авто?
А фотка супер зачот, устройство на ней правда не сразу заметил из-за присутствующего персонажаБраво! Ай=))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
При таком расположении каким образом подзаряжаешь устройство от авто?
Очень просто - кабель идёт из нижней части держателя смартфона (держатель в моём случае является док-станцией с возможностью постоянного подключения питалова), далее спускается вниз под рулевую колонку, там заводится под рычаг регулировки колонки по высоте и потом выходит как раз на панельку, где прикуриватель.
Очень удобно кстати получается - провод совсем не мешает, я его не замечаю и не задеваю ногами.
Если провод от зарядки длинный - его можно намотать на этот рыгаг, чтобы не провисал и держался.
Если короткий - тем лучше будет держаться в натяг.
Eternity
13 Май 2008
109
107
г. Москва
Совершенно верно!
Фотку обязательно сделаю и выложу... только завтра, сегодня на работе.
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Мне удобнее когда GPS висит посередине лобового стекла. Когда слева - я отвлекаюсь.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Пользуюсь BT-GPS приемником, валяющимся под лобовым стеклом, а на док-станции (укрепленной на левом воздуховоде над панелькой) стоит КПК.
Подпитывать от прикуривателя очень удобно, так как прямой проводочек идет сразу вниз к прикуривателю.
Крепления, как заметил Webber, идут чаще всего универсальные, регулирующиеся по ширине.
У меня установлено крепко и ни разу ни на кочках, ни в прочих нехороших местах, не слетало.
Сегодня/завтра выложу фотку.
КПК: HTC Touch P 3452
GPS: Globalsat BT-338 (~ 20 часов без подзарядки)
GPS приемник совершенно спокойно прикручивается к любому ПО (Я.Карты, Google Maps, Ozi Explorer, I-Go, City Guide и пр.).
Timmy
10 Февраль 2008
142
IL76, bin
Отдельный GPS приемник, который вы оставляете под лобовым стеклом, не летает по приборной панели во время поворотов?
Enzo, Каков размер твоего устройства?
По моим ощущениям в по середине лобового разумно ставить компактные девайсы. Так, например, уже КПК с экраном 3,5 в центре лобового будет значительно ограничивать обзор, а если размещать его ниже, то наверно закроется дисплей с часами, температурой и расходом топлива. Опять же подоводка питания?!
Делимся опытом!
Спасибо!;)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У меня есть точно такой же GPS-приёмник, Globalsat BT-338 => Globalsat BT-338.jpg
Пользовалсо им раньше, когда в смартфоне не было встроенного GPS. Проблема была только при первичном нахождении спутника, т.е. когда включаешь приёмник при начале движения. Выставлял приёмник на приборную панель пока прогревалсо, через минуту-несколько он находил спутники, начинал моргать, и я его убирал в бардачок - ВСЁ ! Очень удобно и не болтаецо по приборной панели. Там же, в бардачке я его и заряжал, если была необходимость делать это во время езды.
Но в принципе, этот девайс можно прилепить на двухсторонний скоч куда угодно на панель или на стекло (только не вниз к прикуривателю - сверху над ним должно быть открытое пространство). Единственно что меня смущало при этом - он бы "засветилсо", нафиг надо?! :)
Также у данного приёмника (BT-338), насколько я помню, есть возможность подключения внешней антенны, т.е. его можно убрать куда душе угодно, и наружу вывести антенку. Это ещё лучше, ИМХО.
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
IL76, bin
у него на основании резиновые ножки, если панель чистая и ножки чистые, то ничего не летает, только от сильной тряски, если таковая появляется, уползает на пару сантиметров, но это малосущественно
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
IL76, bin
Нет. У него прорезинен низ и держится намертво :D
В то время, когда присоска для КПК отваливалась вместе с самим КПК, приемник лежал на одном месте и держался там уверенно :thumbsup:
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Зарядку к BT-338 не пробовали подключать в таком положении? :D
Мне так вот периодически кровь из носу надо было одновременно заряжать GPS-приёмник + ехать по нафигатору.
Однозначно скажу - в бардачке гораздо удобнее и сигнал не пропадает! ;)
Провод от зарядки BT-338, кстати, совсем не мешает защёлкивается бардачку, если провод пустить по самому углу бардачка.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Пробовал. Собственно говоря, в таком положении всегда и заряжаю его. Запуск маш
Единственное отличие, что GPS приходится пододвигать ближе к себе, чтобы провод не в натяг был.
А так, никаких проблем в этом не вижу.
Может быть у нас провода разные?
А по поводу бардачка - спасибо за идею. Попробуй сегодня в таком положении. Только не ослабнет ли сигнал?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Попробуй :) Сигнал главное поймать на открытом месте. Потом можно убирать в бардачок - сигнал не исчезает.
Пробовал также убирать в полость под магнитолой - вот там качество приёма сигнала сильно ухудшается.
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Делимся опытом!
Спасибо!;)
У меня девайс с экраном 3,5". Обзору совершенно не мешает. Висит чуть выше дисплея с часами. Питающий шнур идет вниз к прикуривателю.
Rgt
3 Февраль 2008
154
Все почти полностью совпадает, и HTC Touch 3452 и GPS приемник (у меня BT 359) и место крепления. Единственное усовершенствование - у меня стоит магнитола JVC c USB разъемом на лицевой панели, от которого в дороге запитывается по мере необходимости или комуникатор или приемник.
Пользовался Pocket GIS-ом, iGO, сейчас перешел на City Guide, в "тяжелых случаях" запускаю параллельно с ним еще и Яндекс-пробки.
Раньше вместо Тача использовал связку Loox 720 и Nokia 6021. Но меня достало то, что заряжать от USB можно только приемник, а у Нокии и Лукса только свои зарядки. Вернувшись из Анапы я сменил их на Тач.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Здорово! А я думал, что я один такой :thumbsup:
Последний тест!
Цвет!
Мы - черненькие :)))
Maryatti
Розовая Чихуа-Хуа
13 Сентябрь 2007
768
107
Suzuki Swift, 1.3 JP '2007 Механикус)
Аналогично. Висит сразу над бортовым компьютером у мя)
Rgt
3 Февраль 2008
154
Последний тест!
Цвет!
Это к чему относится?
Если к машинке, то нет, если к тачу и креплению оного, то да, а приемник (см по ссылке в прошлом сообщении) и я сам черно-серебристые.
Т.е. черно-серебристый это приемник, а сам я брюнет с сединой в бороде...
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
:D
Я все понял. Не понятно был только цвет машинки (теперь понятен).
И моя фраза "мы черненькие" относиться не ко мне конкретно, а к машинке :)))
megera
Nastёn@
31 Май 2008
539
109
Москва-Подмосква Мытищи
Suzuki Swift Orange 1,3 МТ GL 2008 года рождения =))
GPS приемник лежит в углублении где экранчик расхода топлива и время (там лучше всего ловят спутники, а когда на торпеду кидаю то он то и дело на поворотах старается удрать куда нибудь в район ковриков)... сам смартфон пока валяется внизу в подстаканнике, что оч неудобно и отвлекает от дороги когда по нему еду :( (благо это оч редко пока бывает)...
Уже месяца 2 как ищу держатель на гибкой штанге... именно на ГИБКОЙ... не думала что это такая редкость :(
когда найду то повешу посередине лобового стекла... думаю справа будет удобнее.... и смотреть и заряжать :D
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Да без проблем - съезди на Савеловский! В новое здание сходи в том числе.
Там не то что гибкую... там и очень тяжёлую штангу найдёшь :D
Вот у миня - немецкое крепление было, гибкое. Покупал там же. Могу загнать по сходной цене, если совсем туго у тебя с поиском будет :))
Также могу загнать красавца E-Ten Gloflish X650 со встроенным GPS-ом... ой, щас сам себя забаню :)
megera
Nastёn@
31 Май 2008
539
109
Не надо себя банить... как же мы без тебя... вернее с тобой забаненым :D
Я тебе в личку написала Танцую!
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
IL76, bin
Ножки прорезиненые и держится уверенно ;)
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Собственно говоря, вот и фото
megera
Nastёn@
31 Май 2008
539
109
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
У моего вроде как тоже прорезиненные, но все равно летает... :(
У меня кошка только впереди летает на поворотах.
От работы пока до дома доеду, по-любому пару раз в ноги пассажиру свалится :)))
А на скотч сажать лень :-(
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А ты прибей ... ))))))))))
