помпа и муфта
Странную вещь сказали на СТО. Потекла помпа и после ее замены объявили что необходимо срочно поменять муфту вентилятора охлаждния. Типа она неисправна и поэтому помпа второй раз за год вышла из строя. Похоже на правду, или дурят УРОДЫ? Сузуки Эскудо Н20А 96 г.Чешу репу.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Ответ: помпа и муфта
Думается, обманывают.
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
вас же карлсон с муфтой на помпе стоит ?
при заклиненной (не рабочей ) муфте может разбивать помпу
при определённом дисбалансе ?
может и не врут ,откуда недоверие к мастерам
и почему уроды ?нахера тогда им машину в ремонт отдавал ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
как распознать неисправную муфту?
муфта прокручивается на холодную ,если на неё идёт горячий воздух она блокируется и крутит вентилятор по полной.
вроде как на холодную можно свёрнутой газетой остановить ,но я не пробовал.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
гы-гы..помпа накрылась- потек антифриз через дырочку..сальнику хана..а при чем здесь гидромуфта?? если кипит то антифриз должен уходить через клапан пробки радиатора в расширитель ..однако поправьте меня
может они вам ее поменяли НА СЕБЕ НА МАШИНУ ?)))
