4WD на SUZUKI JIMNY
trojan
23 Июнь 2008
приморский край
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, У КОГО ЕСТЬ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, А НЕ ПРОСТО СВОЁ МНЕНИЕ, КАК ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ ПРИВОД НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ? СТОЯ И НА НЕТРАЛЬНОЙ СКОРОСТИ (У МЕНЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА)? МОЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ, ВЫКЛЮЧАТЬ 4WD ПРИ ДВИЖЕНИИ, ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Убедительная просьба не использовать Caps Lock!
С уважением,
Модератор
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Ответ: 4WD на SUZUKI JIMNY
Включать и выключать можно на скорости до 70км/ч,колеса только прямо.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
На форуме ктото выкладывал инструкцию по эксплуатации, там все расписано.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Машина-то какого года?
На современных 4WD включается/выключается при прямых колесах хоть стоя, хоть на скорости до 100 км/час. - написано в мануале. (Механика)
Пониженная - только стоя на месте.
На автомате вроде тоже самое, если я правильно понял великое знание из инструкции.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
На автомате тоже можно включать ПП на ходу. Пониженную - остановка, рычаг АКПП на "N", включаешь пониженную. Выключение пониженной тоже через N.
