Подсветка кнопок стеклоподъемника
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
В связи с тем на всем блоке кнопок стеклоподъемника светилась только одна надпись "авто", решил доработать конструкцию.
Решение типовое. 5 светодиодов. 3 зеленых + резисторы 1кОм, 2 красных + резисторы 4.7 кОм. Светодиоды приклеивались прямо на плату и корпуса выключателей "поксиполом".
В кнопках вырезались отверстия, в которые вклеивались стеторассеиватели. Значки индикаторов распечатывались на принтере.
Питание светодиодов бралось непосредственно с платы.
Результат.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемника
Маньягг!! Прикольно! люблю всякие светящиеся штучки-дрючки.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Гы-ы... по этому и маньяг, что люблю все светящееся.:D
А вообще, правильно - индикаторный маньягг!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Черт... А на новый год гирлянды вешать на машину не будешь? :D :thumbsup:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
dusty
Не-е... меня интересует только функционал.:D
Вот... еще плафоны потолочные слабо светят и много потребляют. Ка-ак доберусь до них....:D
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
dusty
Зачем поклеп наводить! Они очень сильно светят, даже слишком
Dron765
22 Октябрь 2008
216
У каждого понимание "сила света" разная.... кому то 55 ват в фарах-"за глаза", а кому то и ксенона в туманках, на крыше и в фарах мало.......:D
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Sergey12
Ну не знаю.:D Если в твоем пепелаце в плафонах галогенки, то да. Слишком.:D
На мой взгляд, эта 10 ваттка дает мало света. Во всяком случае, даже прочесть какой нибудь текст в журнале или книге приходится сильно напрягать зрение. Да и потребление довольно большое. По бортовому вольтметру, за 20 минут, падение напряжения на (новом) акукуме, составляет 0,3-0,5 в.
Dron765
Вот вот!:thumbsup:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
ценральный блок эт хорошо а вот с тремя оставшимися как быть??
Да без проблем!
К каждому выключателю подходит 12 в. Я использовал эти провода для питания светодиодов подсветки дверных ручек.
Так что, таким же образом, устанавливаем индикаторы в выключатели и все.
Ну и по ходу, при нажатии на кнопку блокировки стеклоподъемников, будет отключаться подсветка на дверях и в этих выключателях, когда это необходимо.
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
Да без проблем!
заманчиво...остается только соорудить автоматы на подъем стекла ))
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Э... какие автоматы? Что бы стекло поднималось без удержания кнопки?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Нееее...! не такие.... надо установить автоматы, чтобы по одиночному хлопку стекло опускалось, а по двойному закрывалось.....:whistling: Браво! Ай
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
vovich3, пора поставить на поток. Сколько будет стоить такой моддинг с пересылкой?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Э... даже и не знаю.:D
Дык... это же не сложно. Я и выкладыываю фотоотчеты, что бы народ сам мог повторить.
А будут вопросы, поясню что да как.;)
ЗЫ. Я, знакомому, интереса ради, сделал подсветку антен на Сааб. У него, стоят две антены по краям багажника. На концах антен, были маленькие пластмассовые шарики. В них, я врезал по маленькому светодиоду. Провода опустил по антене, и чтобы их было невидно, сверху одел черную термоусадку. Толщина не сильно изменилась, а смотрелось знатно.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
А я чего-то не понял, как ты резал кнопки. Как тебе удалось спрятать рассеиватель? Я так понимаю, оргстекло от CD ? Ты шпаклевал-красил кнопки? По фоткам - не догнал
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Отверстия в кнопках вырезал бормашинкой Оmax (аналог дремеля) как и здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29087 .
Использовал обычную фрезу из набора. Затем, подравнял окна надфилем. Получились квадратные отверстия. Вставил светорассеиватели изготовленые из кусочков CD . С обратной стороны кнопки, точечно, приклеил этоти рассеиватели "поксиполом" дабы при нажатии не вывалились.
Кнопки не красились и не шпатлевались. Просто, аккуратно обтачивая края надфилем, подогнал размеры заготовок и посадочных отверстий. Это заняло минут 20.
На принтере (см ссылку) были распечатаны заготовки с иконками (на фото, рядом с кнопками, видна такая заготовочка). Только в данном случае, я использовал белую, матовую пленку для принтеров. (пачка 10 листов, 140 рэ.)
Иконки с окантовкой, вырезал по размеру кнопок. А нужный цвет
создают светодиоды. На самом деле, нет никаких сложностей.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
недавно поменял лампочки перегоревшие в кнопках обогрева сидений - успешно. а вот в кнопке POWER - лампочка есть, цела, но не горит, хотя сама кнопка работает исправно. в чем дело не пойму. Разобрал, протер контакты - все равно результата нет. Подскажите, в чем может быть проблема???Чешу репу.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
RDV_Hunter
Лампа тестером проверялась или на глаз? Напряжение на контактах лампы есть?
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
RDV_Hunter
Лампу ставил работающую с кнопки обогрева сидений, а из "power" - в кнопку обогрева - лампы работают, да и все 5 шт купленных тоже нормально горять на обогреве сидений, а вот в этой кнопочке нехотять.
p.s. - тестером хочу разжиться, но пока нема. НО НАДОТЬ ПОКУПАТЬ!:thumbsup:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
RDV_Hunter
Мм... без тестера никак не проверить. Визуально, можно посмотреть только целостность проводов и окисление контактов.
ADESGV
7 Январь 2009
Москва, СВАО
SGV 2002, V6 2.5L, АКПП, 4WD, USA
Уважаемый vovich3.
Спасибо за подробный отчёт.
Не понятно одно: Как снимается консоль стеклоподъёмников? Не сочтите вопрос идиотским, но извлекаться из обшивки он не хочет, винтов не видно. Или снять обшивку целиком? Если да, то как? Там 2 винта: в ручке двери и на дне кармашка. После удаления их и кнопки блокировки двери, обшивка не подаёт признаков движения, а прикладывать силу - страшно.
Пожалуйста, не сочтите за труд и ответьте поподробнее.
Заранее спасибо.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Ответ: Подсветка кнопок стеклоподъемникаADESGVК сожалению придется снимать обшивку. Но это не так страшно. Главное не прилагать больших усилий дабы не сломать ручку.Я собсно снимал по фотоинструкции камрада ZAlekа.Блок стеклоподъемника фиксируется в обшивке двумя плоскими пужинами-распорками. Их нужно сжать и блок свободно выходит.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Блок управления на водительской двери вынимаю просто подсунув под торец широкую плоскую ответку и повернув её на 90 градусов блок легко выходит, остаётся только снять два разъема.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Увы. Такой схемы у меня нет.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А у меня при одинаковых лампочках свет салона вообще никакой - тусклый, а свет в багажнике достаточный. Буду экспериментировать с заменой лампочки салона.
Уважаемый, добрый день!
а утебя случайно нет электрич.схеммы блока?
ООООЧЧЧЕЕЕНННЬ нужно.
А какая схема нужна? Купил толстенный мануал, может там есть. Уточни, посмотрю.
voodaster
17 Апрель 2010
69
Suzuki cultus wagon, 2000, G15A, 1.5
:(но, :( может по питанию подскажеш. на какой штырек чего приходит?Чешу репу.
Да схема электрическая, блока управления стеклоподьемниками (набор кнопок):(
