багажник на крышу
Storm
Город-герой НОВОРОССИЙСК
SUZUKI ESCUDO 1992год, 3door, 8V, АКП, 235/75 R15,lift 0(в перспективе 3`)
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ БАГАЖНИК НА 3-х ДВЕРНЫЙ ЭСКУДИК 92 ГОДА. ХОТЕЛОСЬ БЫ ЭКСПИДИЦИОННЫЙ. МОЖЕТ ЕСТЬ САЙТЫ ГДЕ РЕАЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ И ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЙ. ДА,ЕЩЁ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА-Я В НОВОРОССИЙСКЕ. ЖЕЛАТЕЛЬНА БЫ ДОСТАВКА ПОЕЗДОМРыдаю! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТОх ёёё, не
skf_storm@list.ru
Black Serge
Реаниматор сузук
skf_storm@list.ru
Проще сделать самому/заказать у ближайшего мастера.
Рукастому человеку с болгаркой и сваркой делов на два дня неторопясь, если без выкрутасов и не тормозить то и за день можно успеть...
Могу проконсультировать...
http://photofile.ru/users/black-serge/1396477/30187644/
Black Serge
Реаниматор сузук
maratovich написал(а):
2 Black Serge
Я бы хотел узнать побольше о твое багажнике и если можно фото креплений.
Фото нескоро... я щас в командировке...
Все в общем просто - сварен из водопроводных труб диаметра около 2 см.
крепления такие: снимаем молдинг, там отбортовка.
к ней прикручены металлические пластины к коим уже приварены трубы.
три пластины на сторону, в каждой два болта M6 кажется.
Я делал узкий багажник поэтому к пластинам приваривал вертикальные куски труб сверху клал "рамку". Если делать широкий то надо на вертикальные куски класть длинные поперечины.
собственно все, дальше все просто.
Да - углы я трубогибом гнул для красоты...
PS в молдингах вырезаются куски с внутренней стороны и они ставятся на место - все закрыто и изящно...
maratovich
я как раз думал сегодня на эту тему, пришла мысля зацепиться за отбортовку, а тут оказывается что велосипед и все давно придумано. в общем так и буду делать (именно крепления).
Black Serge
Реаниматор сузук
а прочность конструкции? проверял как нибудь?
Залез на багажник и походил туда-сюда. Ничего не шелохнулось. Подергал сбоку со всей дури - то же самое. Веса у меня 95 кг чистого без ботинок и дури много ;)
Black Serge
Реаниматор сузук
а какое расстояние от багажника до крыши получилось?
я делал максимально низко (ограничение по высоте гаража) и от поперечин до середины крыши (она приподнята относительно краев) - сантиметр или два всего...
А так сколько надо столько и делай - проблем не вижу...
PS да, у меня щас лайт-версия, дна на корзине собственно нет вообще - всего две поперечины (даже средней нет) и все!
Зато вес всего 12 кг.
Зимой наверное сделаю еще одну поперечину и еще пару хитрых продолин из совсем тонких трубочек чтобы через них провода пустить назад (щас просто вдоль крыши лежат под молдингом - неудобно...
Но я туда собираюсь как максимум сендтраки класть... пока...
noname_noflame
28 Август 2006
Vladivostok
Поступил проще -
подарили мне багажник от Жигули -
Жигули сейчас редкость - никому не нужен -
переделал крепления - родная лапа - 30 мм,
сделал новые - 90 мм.
Держит до 100 кг. Вместителен. Проверен.
Минусы - на 110 км\ч и выше начинает гудеть.
Плюсы -
Cadet
а может у кого из флеймующих есть обрезиненый родной багажник на витаре коротыше который цепляется сзади за кузов !!!!?????
Вот бы его номер узнать - хочу!!!
Был такой один на осенней встрече !!!!
maratovich
Мне тоже интересно какой у него номер, у нас в городе бегает одна или две именно витары, а не эскудо, и на них такой багажник, все разборки облазил, ничего похожего не нашел.
Black Serge
Реаниматор сузук
это ты на боевую или на круглую хочешь?
maratovich
Cadet написал(а):
как к вам то витары заплыли ?
Трудно сказать, думаю прямяком из япы, мало того, еще и сайдкик есть у знакомого пятидырый, оказывается кондиционер и складывающиеся зеркала это для него роскошь :)
На круглых эскудах не встречал таких багажников ни на фото ни живьем.
Black Serge
Реаниматор сузук
Cadet написал(а):
на боевую конечно
Сварить за несколько часов такой как у меня типа некруто?
У меня даже четыре гнутых уголка лежат ждут кто первый их потребует...
Cadet
да все круто - времени в обрез - тут еще с тобой надо стыковаться.
А этот взял да поставил
Конечно сварю постепенно такой же
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
У меня похоже такой есть. Тока чем он тебе так приглянулся?Кстати, он похоже сгнил внутри в паре мест где резина порвалась.
maratovich
Black Serge
Реаниматор сузук
Вот такой формы буду мострячить позже багажник
только поперечин меньше и сетку тудым
слишком много буковок... то есть палочек... и размер маловат.
Валера сварил себе (ему сварили на заказ) прямоугольный из профильной трубы). На-вкус-на-цвет (мне мой больше нравится) но прикольно и функционально...
Фотки может он скоро выложит...
maratovich
фотки это хорошо! а стенка трубы и сечение сколько? вес какой вышел? я думал о квадратной трубе, но меня интересует помимо надежности конструкции, еще и вес. пока тонкостенная труба н попадалась на глаза
