Выручайте! Подскажите по начинке бензобака!
bigus
31 Март 2008
Suzuki Sidekick '95, G16, A/T, rusty.. BFGoodrich 295/50/15
Сайдкик 1.6 5 дверей. Сегодня не завелся, зажигание.... в баке тишина.
Купил "десяточный" насос по фоткам из каталогов вроде подходит.
раз бак снимать, надо исправить датчик уровня топлива, вот тут то и вопрос, почему может не работать он и что поставить на замену, оригинал не рассматривается ввиду цены и невозможности ждать. Может тоже какойнить аналог посоветуете?
Фильтр топливный от чего еще подходит?
И еще. В Автостолице хотят за замену насоса со снятием и промывкой бака 5500 это нормальный ценник?
Всем большое спасибо.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Выручайте! Подскажите по начинке бензобака!
я на коротыше квадратном менял. стоил около 800 рупий, но ждать пришлось...
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
У меня на Suzuki Sidekick 1.6, 92 г. была подобная история. Заглох, в сервис. Поменяли бензонасос. Не помогло. Поехал к знакомым, скинули бензобак, взяли тестер и все проверили. Сгнили контакты в верхней части бензобака. Почистили и все прошло.
Бензобак крепиться четырьмя болтами. Можно аккуратно его опустить на чуть-чуть и добраться до контактов.
Бензонасос ставил фирмы Denco.
Про датчик не знаю.
Фильтр родной.
aleex_g
30 Сентябрь 2007
79
СПб<->Всеволожск
Suzuki Vitara 1992г. 1,6л, МКПП,
Была такая тема и у меня...
В моем случаи бензанасос начал сильно гудеть...Чешу репу.
Приехал в знакомому "Сергей" всем тут наверно знакомому, сняли бак, слили бензин... в нем 3и стакана ржавчины и песка...Вычистили... запаяли 5ть дырок... :) насос просто промыли, фильтр купили в Маршале...Посталили все назад... Датчик молчит... Оказалось ... масса с бака сгнила.... там провод у левого фонаря... а машина с 93 года рождения....
