Катализатор, катушка зажигания, baleno
Exquisitor
30 Апрель 2007
Столкнулся с такой проблемой: падают обороты (сначала это была проблема временного характера, т.к. обороты после того как машина отстоится возвращались), движок "троил". Если поездить, то нагревалась панел возле рычага переключения скоростей, т.е. сильно нагревался катализатор.
Изначально предположили, что проблема в катализаторе, предложили заменить или срезать и поставить пламегаситель.
Порывшись на форуме выяснил, что это может быть и проблема катушки зажигания, проверил - так оно и есть. А катализатор грелся т.к. рабочая смесь сгорала в нём, а не в нерабочем котле!
Обидно, что МНЕ пришлось говорить об этом мастеру, а не ему мне =( Если бы не форум - поторошил бы катализатор.
Написал этот пост, чтобы предостеречь таких же чайиков как я, т.к. думал, что это 1. проблемы с топливным насосом или с топливным фильтром 2. грязный инжектор 3. забитый катализатор. А поэтому и эксплуатировал машину, поддавая газку, чтобы "прочистило" :Молотком по голове: Вот теперь не знаю, может быть и катализатор прогорел =(
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: Катализатор, катушка зажигания, baleno
От таких "мастеров" надо держаться подальше.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
У меня после аналогичной поломки катализатор рассыпался, часть его пролетела далее по тракту и на 2/3 закрыла просвет трубы. Машина перестала ездить при режиме "тапка в пол".
Так что посмотри как там живет катализатор.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Как выяснилось что катушка неисправна, как ее проверили на не пригодность??
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
В мануале есть велечины сопротивления если не в диапазоне, то мертвая и неисправная катушка ощутимо горячее исправной
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
У тебя зажигание с одной катушкой или двумя? Если с двумя, то отсоеденяй по очередно разъем на катушках. На которой глохнет, значит не работает подключенная. Но есть вероятность нарватся на не рабочии ВВ провода. По этому для уверености надо бы еше перекидовать провода и проверять по новому!
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Катушка одна. Провода ставил с ESCUDO новые разници в динамики не ощутил. На катушке сопротив. первич. об-ки 1,6Ом, вторич. - 12,95кОм. По мануалу первич - 0,86-1,06Ом, вторич что то вроде 10кОм-15кОм. Первич. об-ка?
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
квтушки я замения, а вот фишка которая на котушку одиваеца разволилась ,контакты хреновые немогу негде найти
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Ну так что, замериет кто нить у себя сопротивление на катушке зажигания (у кого одна катушка )? Неужели сложно, ну серьезно.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ну сейчас холодно, мало кому хочется руки морозить. У меня 2 катушки, тут я не помошник, извени.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
ДА там замерить то 3 минуты, снял клемму на входе в катушку, и высоковольтный провод на выходе, да китайским тестер замерил сопротивление м/у двумя контактами на входе и м/у входным контактом и выходным. Вопрос только что не у всем этот вольтметор нужен, потому его попросту нет
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Вообще-то китайским тестером сложно замерить сопротивление <1 Ом. Даже если просто его провода замкнуть друг на друга, будет до 0.5 Ом. Так что надо поправку на это делать.
У меня 2 катушки.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
отличие с мануалом как раз 0.5 Ом примерно у меня
boris12
20 Май 2011
израиль
suzuki baleno 2000г. автомат
Всем привет! Ребята подскажите. У меня на балено 2 катушки зажигания, они одинаковые? При замене нужны какие действия? (типа прописывать). Хочу заказывать в интернете. Suzuki baleno 2000, автомат, G16B. Спасибо!
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
