СТУК В ДВИЖКЕ K6A
SELLUR
11 Декабрь 2008
Кто сталкивался, подскажите. Произвели ремонт двигателя К6А установленный на Сузуки Кей. После прогрева появился стук звонкий как в клапанном механизме. Такое впечатление что зазоры клапанов увеличенные. Произвели регулировку клапанов, стук не прошел.
WWS
21 Сентябрь 2010
Минусинск
Suzuki Kei HN22S, 2002, K6AT, АКПП,4WD
Ответ: СТУК В ДВИЖКЕ K6A
Аналогичная Ситуация. Кей 2002 года, HN22S, К6А турбо, ВВТ-и, АКПП. Звонкий цикличный стук (звон) на оборотах до 1, 5 тысяч - потом с повышением оборотов пропадает. На 2 -х СТОшках не могли опредеолить его причину.
Стали разбираться сами. Нашли, что маховик коленвала был треснутый, трещину заварили - сварка лопнула и при работе до 1500 об/мин имеется такой не приянный звонкий звук.
Вопрос, где и подешевле взять маховик на вышеуказанного Кея. В Эксисте ценник порядка 10000 руб. - жаба давит. Если не найду наверное придется снимать и аккуратно варить в аргоне.
Может у каго есть информация где можно купить маховик подешевле, можно контрактный.
SELLUR
11 Декабрь 2008
Я со сваркой этой детали сталкивался не раз! На одной машине продержалась максимум две недели! Замена однозначно!
Добавлено через 9 минут
Закажите ( б\у) во Владике! Думаю там этого добра много.
SELLUR
11 Декабрь 2008
Нет на К6А ВВТИ
Добавлено через 58 секунд
Он на жестком цепном приводе с гидронатяжителем
WWS
21 Сентябрь 2010
Минусинск
На счет ВВТ-и не настаиваю, может показалось. Щас машину хозяин забрал. Маховик заказали за 7,5 т.р. срок 1-1,5 месяца.
WWS
21 Сентябрь 2010
Минусинск
Нашел Сузуки Вагон Р 1999 года, с двигателем К10А. Хозяин двигатель поменял. Теперь у него на старом двигателе есть маховик. ВОПРОС ЗНАЮЩИМ. Подойдет ли маховик от К10А к двигателю К6А??????????
WWS
21 Сентябрь 2010
Минусинск
Пришел маховик - в субботу бум менять.
