Блокировки, проблема
Surazm
8 Октябрь 2008
Здравствуйте!
Приехал я как-то на строительный рынок, и там парковка была через канаву с небольшим подъемом. В следствии чего вывешиваются 2 колеса по диагонали. Машина беспомощно крутила колёсами, что-то заскрежетало (возможно автоматическая блокировка), я проехал и запарковался. Когда я уезжал проблему создал тот подъем, машина повисла и никак не хотела ехать. Я включил режим 4Нлок, результата 0, затем блокировку с понижайкой, тоже никак. По индикаторам на панели все работало как надо. Выехал только за счет раскачки. Вопрос: . На форуме читал о блокировках, включал вроде все как полагается. У вас так же? Блокировка по диагонали не работает? Или она у меня сломана? Машине 7000км.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Блокировки, проблема
Снова-здорова. Не путайте межосевую блокировку с межколесной. При вывешивании по диагонали будет крутится по одному колесу на каждой оси.
Surazm
8 Октябрь 2008
Так у нас межосевая? А межколёсной нет? Что именно блокируется?
Surazm
8 Октябрь 2008
Но тогда оси заблокированы, она должна выехать из вывешивания тк по одному колесу на оси цепляет за грунт?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Всё дело в том, что межколёсный дифференциал устроен таким образом, что он приводит в движение колесо имеющее в данном случае меньшее сцепление с дорогой. От этого и происходит диагональное вывешивание, а спасает от него межколёсная блокировка, которой на наших машинах нет. Если не считать тех, кто поставил её самостоятельно.Чешу репу.
Surazm
8 Октябрь 2008
Это понятно, но зачем нужна межосевая блокировка без межколёсной блокировки в принципе?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Чтобы шёл одинаковый крутящий момент на переднюю и заднюю ось, без блокировки он несколько различается. И застрять можно без вывешивания колёс, а банально забуксовать
Surazm
8 Октябрь 2008
Спасибо, а то уж хотел у диллера интересоваться. У меня проблемы с "псевдо вывешиванием" случаются. Когда на скользком покрытии при манёвре одно из передних колёс упирается во что-нить, другое вертится по льду и все Тогда после скрежета начинают задние подгребать... Думал сломалось что-нить.. Получается непроходимая у нас машинка..я понимаю, что многое зависит от водителя, но все же, думал она может больше...чувствую себя теперь как на рав4...обидно..
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не горюйте, всё равно у вас постоянный полный привод и понижайка, а у рафика полный подключается вискомуфтой при пробуксовке колёс и понижайки нэт ваще
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
Сам вывешивал в диагональ и на ровном месте и на спуске ,и на подъеме- выходит нормально. Весь вопрос в том какова комплектация авто-есть ЕСП или нет, если ЕСП есть, то вывешивание не страшно проверено на практике.Категорично заявлять, не зная комплектации авто, об опасности диагонального вывешивания я бы не стал. У меня МКПП с ЕСП.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
В следствии чего вывешиваются 2 колеса по диагонали. Машина беспомощно крутила колёсами, что-то заскрежетало (возможно автоматическая блокировка), я проехал и.
Весь вопрос в том какова комплектация авто-есть ЕСП или нет,.
Похоже,что есть.Чешу репу.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
народ, не сочтите за совсем дебила, но вот я никак в толк не возьму, а как можно устойчиво вывесить авто на два диагональных колеса....
так, чтобы и ни туда и ни сюда
это уже не витара, а эквилибрист какой-то получится
разве при малейшем, сорри, движении задницей она не свалится в то или иное устойчивое положение, сиречь минимум на 3 колеса?
всегда преклонялся перед оффроудерами, которые, походу, постоянно находятся в "вывешенном" состоянии... диагональном
я бы так не смогРыдаю!
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
+1
Все тоже самое. Диагональное вывешивание без проблем. Комплектация с ЕСП в составе которого есть ТКС которая имитирует межколесные блокировки.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Остап-Кисе:"А Ваш дворник большой пошляк!Разве можно так надраться на рубль?"
Денис,отвечаю тебе голосом дворника-"а вот можна!"
Проверено...;)
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я тоже вывешивался в диагональ у себя во дворе зимой :)
Фишка в том что бы 2 опорных колеса тоже были слегка в засаде - тогда временного контакта висящих колес не хватает что бы выехать. Потренируйся и у тебя тоже получится :)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
с межколесной надо было паджеро или чероки брать,а не наш супер жип:hilarious:С есп получше будет!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Машина куплена не для бездорожья
Получается непроходимая у нас машинка.....чувствую себя теперь как на рав4...обидно..
Гармония!!!!:thumbsup:
Про вывешивание и как с ним бороться обсуждалось,пошукайте через поиск,может будет интересно."По льду и в горку" где-то даж ролики вывешаны были...
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не поверишь: во дворе так застрял прошлой зимой :(
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Если потеоретизировать, то при диагональном вывешивании, конечно, на поверхности лежат три колеса. А может и 4. Но! на висящие колеса, даже если они в контакте с грунтом, действует очень маленькая часть веса автомобиля. Скажем, при массе авто 1700 кг на правом переднем и левом заднем будет по 8000 н, а на левом переднем - 1000 н. А так как авто при этом находится в говнах (на снегу, на льду), то коэффициент сцепления колеса с поверхностью - маленький (он бывает для разных пар поверхностей от 0 до 1). Максимальное тяговое усилие, которое можно приложить к колесу = вес приходящийся на колесо * коэффициент сцепления. если коэффициент сцепления - 0.5, то это всего лишь 500 н (50 кгс). Для асфальта коэффициент сцепления - 0,9(если не ошибаюсь), тогда сорвет его усилие 900 н. Так что хоть колесо и в контакте с поверхностью, но толку от него мало.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
У меня с ЕСП
Вывешивал много раз (не спицально, дорога такая), всегда хрустит и едит дальше без проблем, паходу уважаемый Surazm у Вас комплектация бес ЕСП просто.!!
Определить очень легко, по наличию большой кнопы "ESP OFF" на консоли.
Если есть кнопа значит с ЕСП, если нет её а вместо неё заглужка тада ОЙ, нестоит Вам ездить по таким дорожкам.
Surazm
8 Октябрь 2008
У меня с ЕСП
Спасибо, что открыли глаза. Блондинкой не являюсь и комплектацию своей машины вроде знаю.
Читал тему про раздатку с картинками, но не обратил внимания что у нас только межосевая.
ПыСы Игра тормозом не помогла, только раскачка..
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Блин, фиг знает, паходу у Вас косяк какойто...
Мож чо не работает...
Мож к официалам заскачить...
У меня однозначно не так, вчера спициально пробовал ещё раз.
А када на скользкой дорожке резко трогаешся с пробуксовкой ЕСП пытается уравнять скрость вращения колёс? Слышны хрусты?
niggiu
30 Май 2008
368
уж, как только не вывешивал , а всеравно едет :) есп КУЛЛ! нет нареканий . очень умно работает, четко и самое гланое своевременно.
