помогите найти
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
У МЕНЯ SUZUKI ALTO 2004 Г.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ SUZUKI ALTO
двигатель F10DNРыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Ответ: помогите найти
Не рыдать! Руководства по ремонту ты не найдешь (мое мнение). Я долго пытался найти - не нашел. Машина достаточно редкая на российском рынке. Многие аксессуары для неё вообще у нас не доступны, например, защитку под нее пришлось делать самому. А двигатель у тебя F10D (у меня такой-же). N - это не буква номера, а условное обозначение № (дальше серийный номер двигателя).
А зачем руководство по ремонту так необходимо? Напиши.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
как зачем в принципе оно всякому водителю нужно мало ли что
Добавлено через 4 минуты
ты машинку тюнинговал
schaman
24 Ноябрь 2008
Великий Новгород
Suzuki Alto F5A Service Manual! (SuzukiHatchF5AServiceManual.pdf) 16.1Mbyte! - onderwijsboulevard.nl/download/SuzukiHatchF5AServiceManual.pdf
Suzuki Hatch Alto F5A Service Manual! (Suzuki_Hatch_Alto_F5A_Service_Manual.pdf) 53,5 Mbyte! - onderwijsboulevard.nl/download/Suzuki_Hatch_Alto_F5A_Service_Manual.pdf
Suzuki Hatch Alto F8B Service Manual! (Suzuki_Hatch_Alto_F8B_Service_Manual.pdf) 64,3 Mbyte! - onderwijsboulevard.nl/download/Suzuki_Hatch_Alto_F8B_Service_Manual.pdf
Gearbox ratio's (MA5 Gearbox ratio's.xls) - suzukituning.com/Download/MA5%20Gearbox%20ratio%27s.xls
Melett Part List KKK14 Turbo - onderwijsboulevard.nl/download/MelettPartlistK14.pdf
А то местные модеораторы долго чегойто одобрямся дают!
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
нет это не подходит
E
Evi
У меня Alto 1983, правый руль, двигатель F5A.Помогите пожалуйста найти зачасти..нужен комлект сцепления и стойки, а по номеру кузова не пробивается ни где!Помогите пожалуйста..Рыдаю!
Evi99@yandex.ru
NataX
21 Сентябрь 2009
Suzuki Alto
Всем привет, помогите разобраться.
Автомобиль Сузуки Альто, 2002 года. Пробьег 140 км. Купили в начале июля, диагностику не делала еще. Две недели назад начала глохнуть на светофорах. А на холостых оборотах работает нормально....
В чем проблема и что следует сделать?:(
еще вот не знаю, как она себя зимой будет вести Мляяяяя!
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет. Наверное с пробегом ошиблась. Если уже 140000 км, то по графику ТО нужно менять топливный фильтр, свечи и воздушный фильтр (уже не один раз). Я не механик, но сделал бы следущее: заменил свечи и воздушный фильтр - посмотрел на результат, далее - применил бы присадку в бензин для инжекторов( сам использую Ликви Моли) для прочистки форсунок и топливного фильтра (если что - то из указанного забито, полностью не прочистится, но по реакции машины можно будет понять правильно ли двигаешься. Если будешь делать диагностику, и найдешь в чем дело, не забудь про заметку на форуме.
NataX
21 Сентябрь 2009
Suzuki Alto
SergTs
спасиб, мне вчера все починили!!! Все круто! Ураа, проблем там оказалось больше, чем предполагала. Правда, осталось катушки свечей заменить, а то они треснули.. Вот это теперь задача (((( они стоят заразы кучу денег и под заказ Неа, не зн
ВАДЮНЯ
27 Июнь 2012
Одесская
Toyota Camry V30
Помогите найти литературу.Сузуки альто 1982 года двигатель F5A
