медлителен и прожорлив((
K
kubanoid
У меня вопрос
при трогании с места мой вагон медленно набирает скорость
у кого как это происходит поделитесь и до каких оборотов подгазовываете что бы машина нормально ехала.
И еще вагончик очень прожорлив по городу 11-12 л кушает(свечи менял) что еще может влиять на это( на СТО) говорили меняй катушки....
Заранее спасибо.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: трогется медленно? - и сильно кушает бензин!
У меня вопрос
Заранее спасибо.
У меня "тупил", дёргался на хх, вонял перегретым катализатором... Вылетела одна катушка. Легко по свечке обнаружить - мокрая, черная (если старая), жирная и менее горячая.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
если не жахать в пол...у меня все переключения скоростей происходят на 2000, а после 2500 оборотов уже весело катится....вообще мах крутящий момент для М13А на от 2500 до 3500...в этом диапазоне мшинка летает!))
K
kubanoid
Ответ: медлителен и прожорлив((
Еще вопрос в догонку
Кто нибудь проводил компьютерную диагностику вагона?
Стоит ли время и деньги на это тратить...
заранее спасибо
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
я проводил...диагностика двига и акп происходит от одного разъема...думаю особого смысла нет...если только на табло вылезает ошибка двгателя...или совсем некорректная работа акпп....кроме старых ошибок авс ничего не найдут...т.к. перед продажей если что то и было, то затирается
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
http://www.suzukiwagon.narod.ru/serv08_at_errors.htm
Случайно набрел на эту инфу, хочу тоже провести диагностику АКПП, но что то за бардачком я не увидел никакого разьема.
Два блока там стоят и куча проводов, на жгутах есть пара каких то фишек привязанных изолентой, но для чего они непонятно.
Может кто делал диагностику АКПП сам, подскажите где искать.
last_joker
7 Март 2009
недоступно
У меня вопрос
Заранее спасибо.
Suzuki делает неплохие байки, и разгоняются лучше и жрут заметно меньше =)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
У меня вопрос
Заранее спасибо.
Мдяяяя , аппетит совсем как у взрослого . Вот тут почитай в разделе "Диагностика". Удачи.http://www.ecu.ru/ecu/
