круиз-контроль
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Не неработает круиз-контроль! Подскажите,куда бы залезть,что бы заработало? Может не правильно включаю. СГВ 2000 АКПП америка
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: круиз-контроль
Была такая же проблема. Проверил электронику согласно мануалу. Все было в соответствии с табличными данными. И все равно не работал. Пока Сергей98 не дал мне для проверки привод круиз-контроля со своей машины. Таки неисправен привод оказался. Замена на бушный, обошлась в 2000 рэ. Купил на разборке и переставил.
В Москве дешевле. 1000 р.;)
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Sipilin
А где этот привод искать и есть-ли какой предохранитель.
Привод, находится под капотом. Рядом с бачком омывателя. Представляет собой большой черный девайс, который крепится к крылу тремя болтами, на специальном кронштейне.
С торца, в него входит тросик управления педалью газа. Тросик крепится двумя гайками, с помощью которых регулируется натяжение. При снятии, откручивай только внутреннюю гайку тросика, обращенную к приводу. Тогда настройка не собьется.
Под креплением тросика, расположен разъем питания и управления. Снимается с определенным усилием, так как постоянно забит пылью.
На счет предохранителя.... Отдельного, на круиз нет (во всяком случае у меня). Он запитан одновременно с несколькими другими устройствами авто.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Обычный сервопривод. Надо, прежде все смазать (и редуктор и тросик). И разъем управления почистить.
Если не поможет - искать замену.
suzukiold
21 Ноябрь 2006
СГВ 2000 г. 2.0 АКПП зеленая
Доброго всем дня!
Подскажите реально на разборе купить круиз-контроль и его поставит самому?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Trintrava
Да конечно реально. В москве он дешевле на 1 тыс. чем у нас. Я сам ставил. Прямо во дворе разборочной конторы. 20 минут не спеша.
suzukiold
21 Ноябрь 2006
Trintrava
А во сколько обошелся сам круиз ?
suzukiold
21 Ноябрь 2006
Trintrava
1000 рэ. Причем, на него гарантию дали. 2 недели.:D
И вот... пошел второй месяц, а привод исправно работает.
А у нас просят 3500 р. Баксы-бакс
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Подниму старую тему т.к. не нашел точной информации.
ОЧЕНЬ хочу поставить круиз себе в машину... гранд витара 2003 год рестайлинговая автомат 2 литра.
Идет лето поездки а меня в машине в общем то все устраивает на дальние поездки кроме того что нога на педали устает так что в прошлую поездку за 500 км болела еще недели две.
Исходя из прочитанного есть блок круиза который можно найти и стоит он вменяемо.
Кто может объяснить чайнику на пальцах насколько это проблематично поставить круиз?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Помимо блока нужен руль другой, проводка и еще всего дохрена...
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Ну круиз то простой. поддерживает скорость и все?
руль зачем? на не мнет кнопок никаких. имеется в виду колонка рулевая что на ней идет управление круизом?
Я что то не так понимаю или тут выше упоминалось что круиз это обычный сервопривод который удерживает тросик газа в заданном положении соответственно ему нужны показания датчика скорости (хз какой он на витаре) и кнопка грубо говоря вкл и выкл..
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я хрен знает где кнопки круиза на витаре, у меня она без круиза... но на всех моих остальных машинах управление круизом было на руле...
Круиз не только поддерживает заданную скорость но и пошагово увеличивает/уменьшает ее, у меня управление было 3 кнопки - вкл/выкл, + скорость, - скорость...
Отключение круиза происходит не только от кнопки, но и при педалировании газа/тормоза...
P/S/ Я бы не стал колхозить...
Тормоз1
28 Март 2011
Suzuki Grand Vitara J24B
Кто скажет можно установит круиз контроль? Где можно купить ?
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
Тормоз1
28 Март 2011
Спасибо за ответь. Еще вопрос. У меня Grand Vitara 2008 2,4 мотор. Где можно купит свой оригинал круиз контроль?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
У кого круиз на СГВ 2 литра 5 дверке есть подскажите как она работает? Его алгоритм и управление. Сколько он оборотов держит на 110 км/час и вообще насколько удобная вещь в дороге?
