Двигатель VITARA нужна помощь
Aleksei84
21 Декабрь 2008
Воскресенск
Решил заменть на своей витаре прокладки клаппанных крышек(из под них сочилось масло), снял полностью корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор, рампу впрыска с форсунками, прокладки заменил, все на место поставил как было и тут плавающий холостой ход, обороты живут своей жизнью то поднимутся то упадут, жесткая работа двигателя, такое ощущение что один из цилиндров не работает или сбито зажигание. Вот сижу и репу чешу. Что это может быть? датчик какой нибудь или что? Кто нибудь сталкивался с этим?:(
Suzuki Vitara 96г, двиг V6 H20A 2л, МКПП, зеленый металик, пр-во Германия
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Ответ: Двигатель VITARA нужна помощь
Для начала проверьте утечки вакуума поливая соединения коллектора, дросселя и т.п. бензином или быстрым стартом.
