По резинкам на лобовом есть знатоки?
O-2
20 Ноябрь 2007
Петербург
Игнис 1.3, МКПП, темно серый.
Я так понимаю, добовое стекло на игнисе вклеивается. А что делают резинки по периметру? Тут обнаружил что часть резинки отходит, вот думаю насколько это критично.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Ответ: По резинкам на лобовом есть знатоки?
У меня часть резинки по периметру отходила и на скорости начинала трещать и свистеть, приклеил за 5 минут прозоачным силиконовым герметиком Henkel Момент, потом пробовал оторвать приклеилось намертво.Вот так и езжу уже пол года.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Эта резинка называемая молтингом всеголишь декоративный переходник между стеклом и кузовом. Герметизирующей функции не выполняет.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
+1. Так же тупо хенкелевским супермоментом приклеил молдинг на крыше. Держит. А двусторонний скотч (как рекомендуется) не держал.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Для Игниса там этих резинок по каталогу:
84611-86G00 - 1 шт.
84617-60D00 - 1 шт.
84617-76F00 - 2 шт.
84618-76G10 - 2 шт.
Какие из них надо покупать при замене лобового? Все?
Из аналогов нашла только для самой длиной резинки...
Hlam
5 Март 2007
626
84611-86G00 - 1 шт.
84617-60D00 - 1 шт.
84617-76F00 - 2 шт.
84618-76G10 - 2 шт.
Я взял только маленькие боковые резинки - это поролоновые полоски. Клипсы не брал. Молдинг большой оставили старый - закрепили плохо при вклейке нового стекла - налил под него силиконового герметика там где отходил и стоит как мертвый теперь.
Поменяют стекло - надо обратить внимание на стойки и капот в местах рядом со стеклом - мне старое вырезали струной - подрали краску кое-где до металла - там очень быстро начинает ржаветь. По совету знакомых закрасил эти места лаком для ногтей первым попавшимся самым дешевым. Оказывается - сила зверь - уже несколько моек прошел хоть бы хны и это притом что закрашено на ребре.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Подрали это в порядке вещей, надо обращаться к проверенным людям. Это ты снаружи закрасил, а внутри под резинкой и стеклом будет ржаветь. В конце концов ржа поднимет герметик и вода найдет себе дорогу.
Hlam
5 Март 2007
626
Ну я где мог посмотрел вроде следов нет больше
nikhsup
25 Февраль 2011
Suzuki Ignis II (05) 2WD MT RM413
Добрый день!
Может знает кто, где найти молдинг 84611-86G00 ? или чем заменить
От дорестайла подойдет ?
Аналога 8030ASMH тоже нигде нет
Вернее оригинал есть, но через 90 дней (
