РАЗЛЕТЕЛСЯ РЕДУКТОР!
YGD
1 Октябрь 2008
извините повторюсь..
ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО ПОМЕНЯТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА НА SUZUKI VITARA, 98г.в., механ.,2л.??? ПО РАЗУМНЫМ ДЕНЬГАМ И НОРМАЛЬНЫМИ РУКАМИ?!
для кучи - ВАПРОС! ХДЕ В ЭТОМ ГОРОДЕ КУПИТЬ РЕДУХТОР 37х8!?
и если кто знаит пасаветуйте штонибудь пра заказ зап.частей из владика...
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
Ответ: РАЗЛЕТЕЛСЯ РЕДУКТОР!
Я покупал на Осташковском шоссе на разборе Б/У стоил 4000р,сейчас не знаю сколько стоит,выбор был.
YGD
1 Октябрь 2008
ВСЁ КОНЧЕНО! РЕДУХТОР Я КУПИЛ...ЗАВТРА-ПОСЛЕЗАВТРА МНЕ ЕГО ВПЕНДЮРЯТ В ОДНО МЕСТО... ВСЕМ СЕМЕЙСТВОМ АБЕЩАЕМ БОЛЬШЕ ТАК МАШИНКУ НЕ МУЧИТЬ..., НО КАПЫТЫ НОВЫЕ К ВЕСНЕ НАДОБНА ДАБЫТЬ!!!
ВСЕМ СПАСИБА ЗА...ЕСЛИ НАДОБНА КАКА ИНФА ПО РАЗБОРАМ - ЗА НЕДЕЛЮ УЗНАЛ МНОГО НОВОГО, ПОДЕЛЮСЯ. А ПРИАБРЁЛ Я ЭТО ЧУДО ТЕХНИКИ НА ОСТАШК.ШАССЕ, 8000р. В ПРЫНЦЫПЕ САМЫЙ АДЭКВАТНЫЙ НАРОД...
ffrreeaakk
16 Февраль 2009
День добрый, тоже столкнулся с этой проблемой. Только вот незнаю какой редуктор именно мне нужен, проблема с количеством зубцов на главной паре. В сервисе сказали что посмотреть и посчитать не могут, потому что редуктор какой то не такой, как они выразились, штатный... Буду рад подсказке)) Chevy Tracker 1998г. АКПП 1,6л
YGD
1 Октябрь 2008
добрый вечер. если обобщить всё то, что я услышал пока искал редуктор\задний\, можно сделать вывод - на эти апараты устанавливались редукторы с передаточными числами 37х8, 39 и 41. Для того, чтобы корректно опредилить какой именно нужен необходимо снять механизм и ручками пересчитать зубчики на большой шестерне. на двигатели 1,6 чаще всего устанавливались 39 и 41, на Trackerы я встречал и те и те. Лучше посчитать и купить на разборе "праворукихяпонок", самое адекватное предложение мне попалось на осташковском разборе....
YGD
1 Октябрь 2008
...ещё кстати - как открутите механизм СФОТОГРАФИРУЙТЕ корпус редуктора со всех сторон, место крепления и всякие там выступы\заступы. искать лучше с фото, чтоб не карячится с каждым, пересчитывая зубья, потому как на разборах (чаще всего) предлагают мост в сборе...
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Посчитать можно и без разбора. Просто нужен подъемник/высокий домкрат и, желательно, два человека (когда считал сам - намучался, ибо неудобно).
Рецепт прост - вывешиваем одно колесо и крутим его, считая при этом обороты кардана. Только надо помнить, что есть дифференциал, соответственно число получиться в 2 раза меньше. Т.е. получится не, например, 41/8, а 41/16. (на 16 оборотов колеса приходится 41 оборот кардана).
Быстро, просто и дешево. И ничего разбирать не нужно...
Если редуктор уже снят с машины, то можно то же самое делать руками.
