скрипят колёзья в поворотах
Oz
Москва, Пресня
Доброго времени суток всем.
А вот такой вопрос: у всех ли при развороте/повороте на малой скорости (на совсем малой скорости) по маленькому радиусу (колёса в упор) скрипят шины передние? Поначалу думал, что сильно быстро еду, а вчера у офиса разворачивался с места потихоньку - всё-равно колёса по асфальту скрипят. Резина Goodyear R15 195/70, включено 2WD, хабы автомат живые.
kan
21 Март 2006
Омск
Suzuki Vitara 94г., 5дв., 5 МКПП, G16B
простите меня за мою малограмотность!
Пятый
6 Апрель 2006
99
Лобня, МО
Oz написал(а):
дык а обратно вернуть что нада менять? (замену машины не предлагать смех)
Дык проверь сначала, может развал ок.А вообще это к геометрии рамы скорее, если стойка и рычаг не гнутые.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
пятый написал(а):
дык проверь сначала, может развал ок.а вообще это к геометрии рамы скорее, если стойка и рычаг не гнутые.
а пружины?
Oz
Москва, Пресня
v_i_t_a_r_a написал(а):
целые
могли просесть? машинка кивает носом при торможении, не сильно, но ощутимо
а как амортизаторы проверить? качал, качал... не понял... Не-не-не
задние пружины точно под замену - у обеих по нижнему витку обломано... задние аморты проверю когда буду пружины менять
Black Serge
Реаниматор сузук
ой я щас умру от таких рекомендаций :hilarious:
Если очень хочется что-то проверить то проверить надо схождение - это по-любому полезно делать раз в год или около того...
А вообще рекомендую подумать над такой мыслью: ОЙ Блиииин
нарисуем окружность которую при повороте описывает правый край шины и окружность которую при повороте описывает левый край той же шины шины.
Длина одной будет длиной Pi*d другой Pi*(d+w) где d это "диаметр поворота" а w это "ширина шины". относительная разница пройденных путей в процентах будет порядка w/d
w у нас 20 см для 205 резины.
d от 3.5 метров где-то (для внутреннего колеса при максимальном повороте руля)
итого получается порядка 6% т.е. когда внутренний край колеса проходит метр, внешний край колеса проходит метр и ШЕСТЬ сантиметров. Ох ёёё, не
Как такое может случиться?
В общем все напряженно думаем... Ууууф блин
Oz
Москва, Пресня
дык а почему у меня скрипят, а у других нет? :D
схождение проверю как тока поменяю всяческие шаровые, сайлентблоки и тому подобные резинки...
Сегодня вон в поворот влетал на 40 кмч где-то... очень вдумчиво проскрипел перед мордой у БМВ, аки раллийный пепелац, тот ажно подождал пока я отъеду подальше :hilarious:
Black Serge
Реаниматор сузук
1. Схождение! Очень похоже... Машина лифтованая? Если да то рекомендую делать схождение с эмуляцией "усредненной" загрузки - то есть если ездишь один в основном то ты должен сидеть в машине. Ибо чудес не бывает и при ходах подвески схождение немного уходит...
2. Колеса нормально накачаны?
3. Точно при повороте колесо нигде ничего не цепляет?
Oz
Москва, Пресня
1. не лифтована, машина как машина... ни рама ни боди
2. колёзья R15 195/70, 1.7 в каждом на холодную - имхо в допустимых пределах
3. не цепляет, ибо размер стандартный и в арках никаких следов потёртостей нет
Black Serge
Реаниматор сузук
Ну когда сход-развал сделаешь (сход сделаешь а развал проверишь) - выкладывай сюда цифирки с распечатки (должны дать! с замерами до регулировки и после).
Да! Если ты не в курсе - перед сход-развалом надо продиагностировать подвеску - что люфтов в шаровых рычагах и рулевом нет, иначе выкинешь деньги на ветер.
Кстати, что за резина? Некоторая резина скрипит потому что модель такая, хотя конечно обычно не в таких условиях как ты описываешь...
Oz
Москва, Пресня
Goodyear AT вроде... не помню, сегодня пешком, а завтра в отпуск, так что продолжение событий недели через 2 :D
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Гы, у меня тоже визжат, стоит круто руль выкрутить, и газку поддать на 1-2-й передаче...тоже в морг???
