Стук в коробке
Elka
22 Декабрь 2008
SGV, 1999, 2.5, 5D
Появился стук в коробке, автомат. Возникает одновременно с нажатием на педаль тормоза в режиме Р. Никто с этим не сталкивался?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Ответ: Стук в коробке
простите мне моё невежество ,а может это стопор в переключалке АКПП ?
просто в паркинге при нажатии на тормоз ничего не происходит в коробе Не-не-не
Elka
22 Декабрь 2008
SGV, 1999, 2.5, 5D
Скорее, речь идет о моем невежестве... :) Больше похоже на то, о чем вы говорите. Но отчего это появилось?
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
это не появилось!!! так должно быть!!!
это блокировка от "безграмотности" исключает возможность включения скорости на коробке в движении.Педальку нажали блокировка снилась включайте скорость (в режиме паркинга попробуйте включить скорость не получится, нажимаем педальку тормоза и все включается)
N
Naider
Есть такая же фигня как у автора темы, появилась вместе с морозами, после утреннего пуска, потом проходит, при нажатии на педаль тормоза раздается щелчок, который слышно именно в районе селектора АКПП. Почему не знаю. просто забил.
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
Я тоже вначале не замечал этого щелчка, когда заметил, решил, что что то не то, когда разобрался в каких сетуациях она щёлкает успокоился, сейчас опять не замечаю
Elka
22 Декабрь 2008
SGV, 1999, 2.5, 5D
Naider, да-да, именно вместе с морозами появилось. Правда, с тех пор и не проходит, даже на прогретой машине.
N
Naider
Есть одно чудотворное средство от многих зимних проблем: теплый бокс!!! (в смысле гараж) поставьте на ночь машину, а утром послушайте, если все прошло то имхо проблемы нет.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Так я и не понял, чего народ ожидает в режиме паркинг при нажатии на тормоз. Что-то должно произойти?
Ну стопор должен откючиться рычага АКПП, это понятно. Он что не отключается?
Elka
22 Декабрь 2008
SGV, 1999, 2.5, 5D
Стопор отключается, все работает нормально. Но появление лишнего щелчка при нажатии на тормоз смущает.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Если щелчок из района консоли - забить однозначно. Это стопор выключается.
Можно конечно разобрать, почистить, смазать. Но нужно ли это?
