масло в горловине
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
SGV-5D 2л автомат 2007 г.в.
Всем привет!
На днях приобрёл SGV-5D АКП 2007г. пробег 26,000км.
Открутил крышку куда заливается моторное масло и увидел что на горловине смазка типа литола.
Это так и должно быть?
За раннее всем спасибо.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: масло в горловине
это так и должно быть?
Это нормальное явление?
Бывает..., мороз. Вот только цвет у конденсата не черный а светлый.
Черный цвет, ерунда какая то непонятная.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
сам испугался думал что тосол попал но на щюпе вроде чистое масло без капелек что это такое сам не пойму
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Обычно чёрные смолистые отложения - следствие использования дрянного масла, нерегулярных замен и чаще видел при больших прбегах.
При пробеге в 26тык - странное явление, да и авто видимо на гарантии ещё.
Имхо, движок промыть, масло заменить на заведомо нормальное.
Ну и компрессию померять на всякий...
Portege
30 Октябрь 2008
Казахстан
Suzuki Grand Vitara, год выпуска 2007, минимальная комплектация.
Всем привет!
У друга пару лет назад было точно такое же явление, правда на Audi. У него в движку выхлопные газы попадали каким-то образом, вот налёт на крышке и образовывался. Надеюсь у тебя с этим всё ок, но как предположение думаю не лишним будет проверить.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Всем большое спасибо!
Был сегодня в сервисе, сказали так, масло скорей всего здесь не меняли поэтому такой налёт в горловине .
Промывали двигатель два раза ка-който специальной промывкой , масленный фильтр пол часа откручивали , прикипел так что спец. ключом не могли открутить. Залили масло Magnatec 5W40 сказали примерно через 5 т/км. опять поменять масло
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Не надо мучить животинку!!! Масло которое ты залил на 15 000 если по ухабам отжигать не будешь!!!
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Один знакомый перец ваапще не знал что в машине какоето там масло надо менять :D,
так и проехал 43 тыка, пока ему не сказали :hilarious:.
aniram
18 Декабрь 2008
Москва САО
Я сам таких не понимаю а к своей машинке я отнашусь уважительно
