проблемы с панелью приборов
Portege
30 Октябрь 2008
Казахстан
Suzuki Grand Vitara, год выпуска 2007, минимальная комплектация.
Ехал на днях на первичное ТО. Дело было потемну, посему чалил со светом. И вот, при переключении на дальний у меня полностью отказывают все приборы на панели. Спидометр, тахометр, бензин и всё остальное просто падает в ноль, как-будто я ключиком зажигания машину заглушил на ходу. Подсветка однако продолжает светить. Спустя несколько секунд работа приборов восстанавливается как ничего и не было. Я в шоке, машинка практически нулёвая, первичное ТО! На ТО спецы тока руками развели, типа всё в норме. Может у кого нечто похожее было, подскажите что это за глюк?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: проблемы с панелью приборов
Это барабашка, манипуляции с чертополохом тебе помогут :D:thumbsup:
Portege
30 Октябрь 2008
Казахстан
Я и сам не против того чтоб поупражняться в остроумии иногда, но сейчас меня реально интересует что это может быть за проблема, поэтому если можно то без флуда плиз. Спасибо.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Может быть не очень контакт предохранителя может от тряски где-то что-то разъединяется. Я думаю, что встало на место и больше беспокоить не будет. Есть еще вариант - если ставили сигналку могли что нить нарушить. В общем жди пока вылезет и предъявляй дилеру!;)
Edison101
9 Июль 2008
Россия
плавающие неисправности это бяда - жди кагда вылезет и к мастеру
попробуй по хорошим кочкам прокатиться - если контакт отходит то должно повториться
удачи
Portege
30 Октябрь 2008
Казахстан
Сигналку я не ставил, все штатное. По кочкам и бездороге на рыбалку 700 верст и ничего, а тут по асфальту в сервис и на тебе, вылезло. Ну все равно, спасибо большое всем за отзывы. Буду ждать повторения ситуации.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
ИМХО предохранитель шалит. Номер не скажу, но есть что-то типа master fuse (предохранитель, возможно, что он находится не в основном блоке), на котором сидит панель приборов.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Не хочу пугать но на ТАЗовской десятке была один в один ситуация, горят габаритники а остальное ноль!
Так вот 5 лет машине и когда ЭТО случается помогает хороший удар сверху по панели в область спидометра! Чем сильней удар, тем на дольше помогает! Последний раз так лупанул что целый год не проявлялось!
Вылечить не удалось! Разбирал и перетыкал все разъёмы и предохранители!
Но хочу успокоить что это особо не напрягало! Хренак по панели, и всё ништяк!
:D
Portege
30 Октябрь 2008
Казахстан
:D
Спасибо, я подумывал о том чтоб по панели треснуть, да вот рука не поднимается :D
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
"электроника - наука о контактах. там, где он должен быть, его нет. там, где он есть, его быть не должно". скорее всего где-то была плохо пристегнута колодка с проводами
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
И не надо! Я вот восьмеру так трескал года два, а оказалось на панели приборов разъем отвалился (он там припаянный прямо на печатную плату). Делов на рупь, а удовольствия масса!
