Проблема с АКПП Suzuki Vitara 1994г
Anton1986
22 Декабрь 2008
Kazahstan
Люди, помогите. Измучился ....Рыдаю!
Делал капитальный ремонт двигателя. После этого коробка передач(автомат) стала барахлить. Скоростя то переключаются, то нет. Первая и вторая нормально, а дальше не переключается.
Заменил коробку переда. 100% рабочая. Никаких изменений. Поменял компьютер на коробку передач, не помогло. В сервис центре "специалисты" (так их называют:thumbsdown:), посоветовали поменять датчик дроссельной заслонки, сказали что он влияет на переключение скоростей(не знаю так ли это). Поменял. НЕ ПОМОГЛОРыдаю!
Что может быть. Подскажите кто-нить Больше года мучаюсь. Хоть какую нить наводочку дайте, где искать проблему.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
Ответ: Проблема с АКПП Suzuki Vitara 1994г
у тебя коробка без мозгов.
т.е гидромеханическая ,включение скоростей от тросика с др. заслонки до АКПП
скоростей в АКПП сколько 3 ? или 4 ?
чёй то много чего поменял то ,надо причину искать вначале.
Anton1986
22 Декабрь 2008
Kazahstan
У меня коробка с мозгами, я пробовал их отключать, машина едет максимум 20 км/ч.
Преключение идет и тросиком и соленоидами.
Скоростей: когда OD в положении OFF 3 скорости, а когда ON вроде включается 4-я
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
4-ёх ступка ? тогда у тебя уже Айсиновская. нет там мозгов как таковых .
не включается 3-яя ? или 4-ая ? точно скажи.
тросик кик дауна отрегулирован правильно ?
по ощущениям движок хорошо тянет ?
Anton1986
22 Декабрь 2008
Kazahstan
включяется только 1-ая и 2-ая. При отключеном OD обороты не збрасываются растут не переключаясь на 3-ю скорость.При включеном OD на той же 2-й скорости обороты растут до 3000-3500 а затем кабудто в пустату газуеш как на нетралке.Тросик регулировал по книге.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
вот тут ,я может глупость скажу ,
но не может такого быть ,что у тебя 3L30 GMовская коробка ,и ей пришёл писец толстый ?
давай как поподробней ,что предшевствовало теперешней ситуации ?
Anton1986
22 Декабрь 2008
Kazahstan
после того как я перебрал движок все и началось. перестала включаться 3-я скорость.куда я только ни ездил все разводят руками или просто нехотят связываться.но однажды я менял щетки на стартере снял его поменял и поставел на место столи все скоростя включаться ездил примерно1 день проехал по сугробам и все пропали опять 3-я и 4-ая затем все надоело и я купил другую каробку точно такуюже № 0372 LE поставел ее сам завел и результат остался тотже. через пол года погнал ее на ремонт в другой город ехал около 700 км со скоростью 50-60км.ч приехал ночью поставел машину,а на утро сабрался в сервис центр все скоростя стали включаться .приехал к мастерам а они говорят пока все работает зделать ничего не можем ,говорят сламай потом приежай ездил 2 дня потом сламалась приехол все проверили а зделать ничего не смогли ну я и уехал дамой.на обратном пути когда я играл пидалью то надавливая ее то отпуская скоростя иногда включались.а сей час 3-я 4-я не включается вообще
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
интересная ситуёвина ! в чём дело я пока не представляю ,пойду поучу матчасть.
может тут кто поумней есть подскажет.;)
edo
19 Март 2008
Болгария
Suzuki Vitara 1.6 16v, G16B, АКПП, 1992
А когда ремонт движка делали АКПП трогали? Может снимали? Масло в норме? Селектор правильно поставлен? Если и новая коробка дает такой-же глюк проблема где-то в машине и вообще коробки эти просто здоровенные, сам грешил на мою три раза и всегда причина была не в ней!
