Тахометр барахлит
goshik
23 Декабрь 2008
Люди добрые помогите, ХЕЛП!!! У меня на Витаре проблема с тахометром - после мороза стрелка тахометра не хочет опускаться ниже 4000 об/мин. За ночь постепенно снижается до 0, стоит нажать на тапку - всё, амба ниже 4000 не опускается...Чешу репу.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Тахометр барахлит
стрелка не опускается или обороты держатся?
artist
5 Январь 2008
575
Неприятно конечно, но ехать можно, на слух. Хотя и не удобно очень.
MAKCNM
6 Февраль 2008
ОМСК
такая же фигня
Спасаюсь вот как:
останавливаюсь, выключаю машину, а потом несколько раз ключем зажигания включаю и выключаю питание(не заводя машину), стрелка падает. Целый день после такой процедурки все в порядке, но утром как дибил смотришь на тахометр, а у тебя 6000об, бодрит после сна.
Конечно это не выход, но что дальше делать не знаю. HELP
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Наблюдается похожая проблема у знакомого на тракере, правда со спидометром.
Из подозрительного - гнездо троса спидометра на приборной панели сзади все в каком-то масле. Возможно внутри самих приборов присутствует какое-то масло типа силиконового, для сглаживания вибраций стрелки , ну и смазки заодно. И при его вытекании стрелка теряет легкость хода.
ИМХО - снять и разобрать приборку (просто), проверить работу и визуально осмотреть сами приборы. Дальше думать
