помогите поставить диагноз радиатору
Аннн
12 Апрель 2006
Самара
случилось вот что:обнаружено подтекание "сопливчик" в верхнем правом углу где пластиковый бачок и ребрышки радиатора . при длительной езде начинаеться выкидывание ОЖ и начинаеться парение .подливаю где то 0,5л в день.
поставьте диагноз резать или лечить,если лечить токак?(в смысле менять или можно что то придумать)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Ответ: помогите поставить диагноз радиатору
менять
а пок заклинь клапаночек в крышке(маленький пятачёк) ,что бы убрать давление в системе ОЖ
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Была такая хрень на импрезе... Текло со стыка верхнего бочка и металла сот.... я поменял крышку-клапан радиатора на новую и заодно снял радиатор, обжал верхнюю банку (лапки вальцовки) пасатижами по кругу. И теперь все сухо....
Обычно такое происходит из-за старой крышки (бывает даже из-за переизбытка давления лопаются банки)...её нужно менять чуть ли не раз в год...+зима с реагентами, разъедает пластик радиатора частенько. На холодную поменьше газуйте....
Причем чаще всего течи бываю в непосредственной близости к клапуну-крышке....
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
Менять, было такая же проблема. Проехал с ней около 2 тыс км. Антифриз медленно уходил. В СИМе сказали что радиатору ёк. Подогнали новый за 7 тыс +3 тыс замена. Старый отдали, при осмотре нашлись трещины на пластмассовой трубке в верху радиатора, есть мысли что если заделать их поксиполом еще походит.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Не ребят..проходили на прошлом выброшенном радиаторе!!! даже поксипол не поможет... не держит трещины ни чего, ни поксипол, ни эпоксидка, ни армирование..., даже пайка прастика не поможе...при первом же нажатии на газ рвет в этом месте... вообще ничего не спасет...если трещина есть-то замена однозначно! Как вариант можно заказать цельноалюминиевый радиатор, а еще лучше латунный, но это не бюджетно, за то на века....
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Подогнали новый за 7 тыс +3 тыс замена. есть мысли что если заделать их поксиполом еще походит.
охренеть ,расценки .
я у себя зимой возле подьезда поменял ,делов на 15 минут
всё точно ,и не надо об этом даже спорить:D
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
А где это можно заказать? Меня напрягает девайс с неопределенным сроком службы. Спасибо, побывать не буду.
