Помпа охлаждения (неисправность и ремонт)
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
У тебя же сын в москве, пусть в Экзисте берёт ту, что я написал за 1,5 тыщи.
Вопрос в процессе решения ! ))) Его там ваши Эскулапы мордуют до позна - выделенные КазМинздравом тугрики честно отрабатывают :good2:Вот если бы ещё адресок офиса их подкинул - поближе к Кр.площади...а то "не местные мы" :blush2:
3,053
Во что на нём написано:
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Япония
У тебя он когда уезжает? И где географически в Москве находится? Хочешь, я тебе в Экзисте куплю этот? А он пусть приедет ко мне в Тушино и заберёт.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА
Япония
Сейчас провентилирую по Вацапу ! :friends:
3,053
В общем, дабы время не тянуть, я тебе её купил, обещали завтра, край после завтра. Так что с тебя 1516 рупий послереформенных )))
Если не срастёца, куда-нибудь пристрою )))
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
В общем, дабы время не тянуть, я тебе её купил, обещали завтра, край после завтра. Так что с тебя 1516 рупий послерефолрменных )))
Если не срастёца, ку-нибудь пристрою )))
Рахмет ! Т.е. Спасибо по нашему ))))) Пока отключен на операции может, сразу просигналю, как состыкуюсь ! :good3:
MICROMONSTRA
Клубный партнер
4 Июль 2016
Suzuki Jimny
Hepu vs Aisin
Aisin как-то производительней смотрится, на фото справа.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,429
1,255
Старая Русса
А после полуночи карета превратится в тыкву...
Спорить тут дело безполезное, что вижу, то и пою. Там помимо размера и у количества форма разная и у Hepu лопасти не от оси начинаются.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,203
573
Россия
SUZUKI JIMNY
Непу полная шняга! Достаточно посмотреть конструкцию крыльчатки любого бытового,или промышленного насоса!
/ Fatality /
9 Сентябрь 2015
Suzuki Jimny 2011г. M13A MT
Artrom
9 Декабрь 2007
5,429
1,255
Старая Русса
Аналогом бьётся 034, второго не вижу, хотя нет, по аналогам тоже бьётся норм.
Перматекс формирователь прокладок вполне себе ок
Artrom
9 Декабрь 2007
5,429
1,255
Старая Русса
Не поймешь, пока в руки не возьмёшь, может разницы и нет, а может есть, как-то уже брали помпу для Джимни, оказалась от Витары. Не вижу смысла экспериментировать из-за 400 руб. разницы.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,203
573
Россия
SUZUKI JIMNY
/ Fatality /, В конце концов на каком нибудь экзисте,или автодоке заказать с проверкой по вину и все дела
FatherYan
12 Ноябрь 2008
Курск
Ответ: Вопрос про помпу
Смотря какого производителя. Но в большинстве случаев должна быть и прокладка. Что б ее поменять на Г13ВВ, нужно снять ГРМ, слить часть тосола, и вентилятор. Заодно рационально поменять ГРМ, ролик и два передних сальника и ручейковые ремни.
Подскажите ,пожалуйста, для M13A ситуация аналогичная? Также нужно снимать ГРМ и все сразу заодно менять или там проще помпа меняется?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,429
1,255
Старая Русса
Крышку и цепь при замене трогать не надо. Радиатор, ремни навесного оборудования и вискомуфту снять.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,307
299
Ростов-на-Дону
С витарой там разница вот какая!
У витары двигатель G16 и он немного выше чем G13 .
Так вот у помпы на G16 все очень похоже, но, сверху, выступ, который как бы формирует корпус полости под крышкой ремня ГРМ - вытянутый, длинный, как журавлиный клюв.
1 в 1 не прикладывал, не знаю, но я бы покупать не то и отпиливать выступ не рискнул бы.
Slowpok
25 Декабрь 2017
Suzuki jimny
Доброго времени суток. Вопрос по м13 мотору. Сколько в нем может прожить помпа? Машина пробежала 215т.км, в сервисе предлагают менять радиатор тк он может быть сильно забит внутри, и за одно помпу. Машина не греется. Джимни 2007года. Спасибо.
3,053
Не греется или греется каким образом определено? По стрелке на градуснике или бортовым компьютером?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,203
573
Россия
SUZUKI JIMNY
По стрелке на штатном градуснике красная зона это уже асталависта...
Реакции: abcom
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,203
573
Россия
SUZUKI JIMNY
Slowpok
25 Декабрь 2017
Suzuki jimny
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,203
573
Россия
SUZUKI JIMNY
Из расчета "что лучше сразу бабла в 2 раза больше срубить с лоха" чем машина спокойно ещё тысяч 100 пройдет без проблем...
