Электрика Какой аккумулятор для Джима?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Нештатную магнитолу надо побеждать по её мануалу :) У меня штатная и вполне достаточно.
Регулировка подсветки приборки, я чего-то не помню, а есть ли у меня такое
На всех "старых" Джимни приборка одинаковая, поэтому есть. Если это не так, то помочь не смогу. А так, при включенных габаритах или фарах понажимать на кнопку обнуления одометра, найти три квадратика (без подсветки их нет) и долго жать на кнопку. Подсветка станет тусклее и квадратиков будет два. Если жать ещё, то количество квадратиков будет от одного до, вроде бы, пяти, но меня устроил такой уровень подсветки. Штатный слишком яркий ночью и отвлекает.
Russanboy
8 Июль 2023
Suzuki Jimny III Sierra 2017, M13A, 16V, Land Venture
Нешттатную магнитолу надо побеждать по её мануалу :) У меня штатная и вполне достаточно. На всех "старых" Джимни приборка одинаковая, поэтому есть. Если это не так, то помочь не смогу. А так, при включенных габаритах или фарах понажимать на кнопку обнуления одометра, найти три квадратика (без подсветки их нет) и долго жать на кнопку. Подсветка станет тусклее и квадратиков будет два. Если жать ещё, то количество квадратиков будет от одного до, вроде бы, пяти, но меня устроил такой уровень подсветки. Штатный слишком яркий ночью и отвлекает.
Ну, магнитолу я победил быстро, там ничего такого сверхсложного не было, кроме как снять старую японскую с иероглифами, японец тоже не штатной пользовался Kenwood, поэтому штатную только на картинках видел )) + повыдергивать провода для приёма японского ТВ диапозона и японский GPS приёмник и установить новое всё своё, проложить и протянуть, вот это в майские праздники 1 день заняло.
А про подсветку не знал, попробую, даже интересно. Вот 4 дня не заводил, до этого -22 завёл норм, вчера -27 было, завтра -16 обещают, может и не придется дёргать АКБ. А кнопку сброса одометра, жать, чтобы оба сбросились в ноль? Там один на маршрут A, второй на маршрут B работают.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Нет, короткие нажатия, чтобы прокрутить одометры до регулировки подсветки. Сбрасывать одометры - по желанию. По одному я смотрю, сколько проехал с заправки (всегда наливаю под пробку), по второму - сколько осталось до очередного ТО, как раз через 10 тыс меняю масло и фильтра.
Russanboy
8 Июль 2023
Понял не знал о такой опции, думал в Джимнике не предусмотрели такой вещи, как регулировка подсветки))) Привык на бывших машинах отдельная крутилка была, диммер по сути. А подсветка регулируется только приборки или тише, ярче становится и подсветка ручек под магнитолой, там где меняется холодный/горячий воздух, направление воздуха и т.д. А одометры я по сути один использую, для замера своих локальных маршрутов, второй просто крутится сам по себе, а до ТО привык всю жизнь по общему считать
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Нет, регулируется только подсветка приборки, остальное горит, как горит (у меня далеко не всё :) не собраться заменить лампочки).
Russanboy
8 Июль 2023
Проверил у себя сегодня и правда ))) после двух одометров вываливается регулировка подсветки в виде 4 квадратиков, выглядят ещё как 4 нуля)) У меня стояло на 3 квадратах, т.е. не максимальная, поигрался, уменьшил, увеличил в итоге оставил как и было, меня 3-й уровень на один меньше максимума вполне устраивает. И да, я вспомнил, что когда получил машину в прошлом году, выкатили мне её из ж/д контейнера, завели, стал изучать все кнопки, переключатели, то помню дошёл я до этого уровня подсветки, но не догадался, что это регулировка подсветки спрятана в циклической прокрутке за 2-мя одометрами. Меня как раз и смутило наличие вот этих "ноликов" или квадратиков. Я решил, что это какой-то третий доп. одометр, который выставляется отдельно, как-то вручную. Ну, а за год пользования машиной, я и забыл про это. А так как АКБ не снимали с неё, то похоже японец ещё выставил на тройку яркость подсветки. Или, как сказал мне мой друг, почему ты упорно думаешь, что в Японии автомобилем владел японец, похоже, что японка))) так как вряд ли мужику придёт в голову на такую маленькую машину ставить камеру заднего вида с выводом на весь экран 2din магнитолы))) Хотя прикольно, я привык уже, особенно удобно, что при включении задней передачи музыка играет еле слышно, так сказать для концентрации внимания водителя
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Штатно после снятия клеммы на приборке именно три квадратика (или круга, кому как нравится). А всё остальное уже выставляется вручную до следующего снятия клеммы.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
90
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Russanboy
Как вы писали про галант все верно.Это относится ко многим авто.После снятия акб,подключив его обратно.Перед запуском включаем зажигание и секунд 40 ждем.Заслонки(датчики холостого и положения дроссельной) пожжужат откалибруются и заводим.Всё проблем с оборотами нет.Какие то более на это реагируют,какие то менее(авто).Была у меня гранд витара,ту если сразу заведешь,то обороты 350 были,со временем конечно проходило.Но подождать 30-40 сек не проблема.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,027
407
Великий Новгород
Повторюсь, Джимни вообще лишён такой проблемы. Никаких изменений. Просто присоединил батарею, завёл и поехал. После прогрева держит штатные 650-670 оборотов ХХ.
Russanboy
8 Июль 2023
Russanboy
Да 30-40 сек. конечно подождать не проблема, я вообще по старинке обычно минимум 1 мин. машину грею, ну, разве что летом в жару могу завести и через 20 сек. уже тронуться. Старого Галанта колбасило аж 20-30 минут и уже по ходу поездки, вот я о чём. Радует, что как пишут знающие люди ниже Джимник вообще лишён таких настроек
Соколоффф
26 Июль 2012
166
90
Вы немного неправильно поняли.Я писал,что после установки АКБ включить зажигание и не заводить 40 секунд.Прогрев это дело другое и тоже вопрос религии.
Я безусловно рад,что на джимни не надо ждать.Хотя я и жду.А вот на СГВ надо ждать обязательно,потом после запуска сразу всё ок.И прадо 150 у меня тоже надо ждать точно,один раз случаянно в торопях завел и пару часов ездил с холостыми 400,думал даже клемму снять но всё выровнялось.Может на джимни мозги и датчики дз и хх другие отличные от всех,мне не влом минуту посидеть с включенным зажиганием.Не пробовал,,поэтому не спорю и не утверждаю- верю людям) Да и подпись у меня стоит такая,про веру)))
