опять холостые...
mikle197676
16 Январь 2008
30
Кто-нибудь уже решал проблему плавающих холостых на j20 ?
Как то уже проблема была - менял лямбду, только сейчас отличия есть -
холостые обороты плавают циклично 200-800 и только на горячую и со включенным
кондиционером. Сам глюк - блуждающий.
Тем про холостые много, интересует решенная проблема при конкретных условиях..
Было бы здорово, если смогли бы обяснить физику процесса.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: опять холостые...
Цикличность плавания оборотов двигателя совпадает с периодами включения/отключения электромуфты компрессора кондиционера?
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Не работает система поддержания оборотов х.х. при включении кондиционера;).
Добавлено через 4 минуты
Может подсос неучтенного возуха в системе подачи воздуха.
Тогда бы обороты скакали от холостых и вверх.
mikle197676
16 Январь 2008
30
Нет, плавают в течение секунд 5-10.
Падают до 200, восстанавливаются на норму и тут же падают.
Что значит система ? Клапан, датчик ?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Датчик - рецептор, "чувствствительный орган" машины.
Клапан - исполнительный механизм, регулирующий поток воздуха или жидкости.
Система - совокупность датчиков, исполнительных механизмов и логического(решающего) устройства, работающих по заданному функциональному закону/алгоритму.
mikle197676
16 Январь 2008
30
Возвращаясь к заданному вопросу Ваш ответ можно перефразировать гораздо проще:
"В машине что-то сломалось".
Честно говоря, я так и думал :D
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Для начала попробуйте поразьединять разьемы на блоке дроссельной заслонки(да и вообще на дв-ле),и побрызгать внутрь WD-40.Случается,что помогает.
Бывает подклинивает регулятор Х.Х.Тут без разборки( замены)не обойтись.
Кстати,аккумулятор отключать не пробовали?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Еще ни разу не встречал четкого и ясного пояснения физики этого явления...
Предлагаю вариант версии причин плавания ХХ:
Я бы начал со знаменитой фразы Архимеда: Дайте мне точку опоры, и я переверну мир.
Регулирование ХХ можно продемонстривать на примере обычного рычага.
Для работы рычага необходма точка опоры.
Для регулирования ХХ требуется наличие постоянной порции топлива, только при этом условии мы сможем регулированием подачи воздуха изменить обороты двигателя.
Теперь становится понятным, если доза впрыскиваемого топлива не постоянна, то и регулирование ХХ будет развиваться по другому закону.
После этого можно приступать к анализу причин, вызвавших плавание оборотов ХХ.
Практика показывает, что нередко причиной плавания ХХ является бедная смесь, а это может быть вызвано малым давлением в топливной системе, плохими форсунками и т.д.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Внимание:ключевая фраза-"при включеном кондиционере":whistling:.
Надо пологать,что при других режимах обороты не плавают:thumbsup:.
mikle197676
16 Январь 2008
30
Так ведь в этом и дело. Только при включенном кондиционере. Да и то - редко.
Вопрос ведь не в общей нестабильности холостых....
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Мне не хочется перехватывать пальму первенства и отвечать далее.
Считаю, что причину должен указать Vitarat, поскольку он представил достаточно доходчивую статью о проблемах ХХ. :))
Могу только сказать, что причина связана с неправильной информацией, приходящей на блок управления . . .
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Перехватывай,я не честолюбив:D!
Точную причину указать практически невозможно.Нужно на конкретном авто,последовательно,исключать возможные неисправности,и смотреть результат;).
Если неисправность "блуждающая",то,скорее всего,причина в плохом контактеЧешу репу..
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Моя версия такова.
БУ не получает информацию о включении кондиционера, поэтому блок управления не вводит топливную корректировку (увеличение длительности впрыска топлива) эквивалентную подключению новой нагрузки к двигателю.
Мощности двигателя не хватает на поддержание ХХ, система регулирования выходит из равновесного состояния.
Скорее всего управление топливной корректировкой идет по сигналу, идущему на БУ от реле включения электромуфты компрессора кондиционера. Надо проверить эту электрическую цепь.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
А может всё намного прощще и просто приходет п***** подшипнику на кондиционере??
Прошел это совсем недавно, правда уже на паджейрике! Симптомы очень похоже!! Подшипник клинило, обороты падали очень низко!!! Потом совсем заклинило и ремень чуть чуть посвистев начал дымиться! Думал скогю нахрен!
Падение оборотов происходит в момент подключения муфты!?
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Все таки советую не впадать в сложности и в начале просто снять и промыть клапан холостого хода, продуть и обработать эл. разъемы клапана холостого хода, датчика положения дросельной заслонки, расходомера воздуха, и датчика разряжения.
Если не поможет, то попробуйте вставить заглушку в трубку рециркуляции чтобы проверить исправность клапана рециркуляции.
