Стук в задней правой стороне Джимке.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Пытаюсь вторую неделю найти причину небольшого стука в районе правого заднего колеса. Стук возникает при езде (накатом и с включённой передачей) на небольшой скорости (5-10км)по ровному асфальту, с разгоном пропадает. Звук напоминает глухие несильные удары внутри обшивки задней части кузова (как будто что то оторвалось и периодически, на определённой скорости, в режиме маятника часов, колотит по обшивке). Грешил на подшипники ступицы, снял полуоси с обоих сторон, зазоры есть, но в пределах допустимого. Нашёл полуоси б/у в сборе, поменял, стук не исчез. Снимал задний редуктор, возил к мастерам на проверку, всё в норме. Внимательно осмотрел снизу заднюю часть, амортизаторы, тяги, установку колодок, всё в отличном состоянииЧешу репу. Полтергейс, блин...
Джимка 2000 года без АБС.
Кто что думает по этому поводу, бывалые Джимниководы, посоветуйте, где искать причину и на что ещё стоит обратить внимание.:(
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Стук в задней правой стороне Джимке.
У меня ремень иногда по обшивке долбит. А вообще конечно надо слушать...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Проверял, даже обшивку снимал..........Чешу репу.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Нашли причину стука!!!Разбить ко Только не сильно смейтесь...Мляяяяя!
Гремел задубевший на морозе антистатик ( резинка от бампера до асфальта выполняющая роль снятия статического электричества с корпуса машины) прикрученая к бамперу с правой стороны, и все эти стуки и шорохи передавались на пластиковую обшивку в салон...жалко не успели перебрать раздатку и передний мост:whistling:
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
вот и у меня когда холодно чето брякает в задней двери !!! все руки не доходят снять обшивку вернее нет теплого бокса! заднии арки проклеил вибропластом и шумкой , теперь заднии колеса не слышно ! а дверь не успел ,
может все таки такое у каго было???! грешу на тонировщиков , может собрали не так!?
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Кто ж её прикрутил?? 8))
Сынулька, блин, шоб красивше было...Злой как з
Добавлено через 7 минут
Обратите внимание на тягу ограничителя упора открывания задней двери ( не знаю как точно она называется) в закрытом положении довольно приличный свободный ход, попросту при закрытой двери может болтаться в местах крепления...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
;) поздравляю , я тоже не могу ездить со стукачами и скрипачами.
У меня раз поселился скрипач в рулевой колонке.Пол балончика ВД 40 извёл что бы убить...
Сейчас пару стукачей в приборной доске завелись.
Но после установки БФ Гудрич МТ и раздатки от Самурая-шум в машине становится нормой :hilarious:
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
