SX-4, sedan: как обогреть задние бок стёкла?!
hardfun
7 Январь 2009
Подмосковье
Всем привет.
При морозе примерно -8...-10 задние боковые стелка покрываются инеем и не оттаивают.
Отопитель врубаю почти на полную, вентилятор - на скорость=3, т.е. крутит весьма сильно.
Положение заслонки - на стекла и на ноги (т.е. предпоследнее из доступных к выбору).
Горячий воздух из диффузоров идёт сильно, в салоне тепло (пассажиры на заднем сидении не жалуются). А стёлка не отпотевают. :(
Это лечится или нет ?
елабужский
10 Октябрь 2008
татарстан
SX-4 MT 2WD M16A Japan 2007
Ответ: SX-4, sedan: как обогреть задние бок стёкла?!
Всем привет.
К великому сожалению , страдаем тем же самым вторую зиму ( жалобы на эту "особенность" SX-4 неоднократно встречались на разных ветках форума ) и ,предпологаю , что это есть врожденный и неизлечимый конструктивый дефект автомобиля .Рыдаю!
Гоголь
7 Декабрь 2008
Печора
SX-4,2WD,2008 №636
Всем привет.
А при -20 ещё и стёкла задних дверей замёрзнут и спасение только в двухзонном климат-контроле, что в наших моделях не предусмотрен.
2,123
обрабатывал стекла изнутри антизапотевателем, хватает где то на месяц
елабужский
10 Октябрь 2008
татарстан
Браво! Ай
Не зря говорят , что новое - это хорошо забытое старое !Браво! Ай Такие рекомендации встречались в автомобильных журналах первой половины прошлого века , только стекла тогда советовали натирать махоркой либо раствором соленой воды .:hilarious: Видимо , ИМХО ,производитель так и рассчитывал на выдумку и находчивость неугомонного русского мужика;)
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ну, или можно в р-не задней полки установить автономный вентилятор (в любом м-не автоаксессуаров), чтобы гонял воздух по задней части салона. Видел когда-то даже в виде фена (с встроенным нагревателем).
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
У меня в салоне моего "Секса", крайние боковые оконные сопла направлены исключительно на сами стёкла, климат настроен на авто-режим, температура установлена 18 или 22 и никогда не замерзали задние боковые стёкла вообще!!! Почему у вас они мёрзнут и запотевают??? Чешу репу.
елабужский
10 Октябрь 2008
татарстан
Уважаемый SOAбрат по нашему несчастью , Вы предлагаете меры по устранению следствий ! :thumbsup: А причина , ИМХО , кроется в том ,что в салоне неправильно распределяются воздушные потоки от "печки" ( к задним боковым стеклам их перекрывают не в меру мощные и толстые облицовки средних стоек ) и , к тому же , недостаточно эффективно действует вытяжная вентиляция .:thumbsdown: Если помните , на пресловутых ВАЗовских классике и самарах первых выпусков на задних стойках имелись " жабры " и при любом морозе и количестве пассажиров задние окна даже не потели.:(
buzuk80
21 Август 2008
108
Всем привет.
На прогретой машине попробуйте включить приток внешнего воздуха и кондиционер, затем покатайтесь. Данный режим ведет к осушению воздуха в салоне и ,соответственнно, уменьшению влажности. Мне помогает (положение отопителя max+, вентилятор-3, положение заслонки-стекло или ноги-стекло):thumbsup:
andreyks
18 Июль 2006
156
У меня так заднее правое только подмерзало -долго искал почему-случайноно посмотрел на уплотнитель двери ,оказалось он в одном месте слетел с пластиковой держалки ,вернул на место -стекло не потеет и не замерзает
