Начала "подтекать" клапанная крышка двигателя
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Сегодня утром обнаружил, что начала "подтекать" клапанная крышка двигателя(K10A, 2001 г. вып.) .. мелочь, конечно, но все же очень неприятно!
Быть может, кто-то уже сталкивался с этой проблемой?
Может кто-нибудь подсказать, что именно нужно заказывать вместе с прокладкой крышки головки, может нужны будут еще какие-нибудь сопутствующие этой замене детальки или резинки?
А за коды для прокладки - отдельное спасибо!!Браво! Ай
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Начала "подтекать" клапанная крышка двигателя
Сегодня утром обнаружил, что начала "подтекать" клапанная крышка двигателя(K10A, 2001 г. вып.) ...
Много в последнее время говорили... Просто так течь не начнёт: либо система вентиляции забилась частично, либо давление картерных газов выросло. Заодно неплохо проверить масло в свечных колодцах. Прокладку поменять можно, но и новая потечёт.:( Хотя всякое бывает...
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Сколько их понадобится, или это одна такая прокладка?
На герметик не получится?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ну я крышку снимал - 4 прокладки под свечные колодцы ) у меня где то одна новая даже валяется могу код посмотреть и резиновая многоразовая прокладка крышки клапанов ) больше там ничего нет
когда крышку садил герметиком немного сдобрил
но все таки надо поменять прокладки под свечные колодцы, и мне кажется прокладка под крышку не выдержит в очередной раз, поэтому закажу и ее
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Посмотри, пожалуйста этот код? Будь добр!;)
А может, когда ты заказывал все эти прокладки, то у тебя в "архивах заказов" сохранились коды?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
я ниче не заказывал, мне предыдущий хозяин насыпал полный "рундук", тот, что под сиденьем пассажира, запчастей... ))) ну в следующий раз как от машины приду - отпишу код с пакетика..
вроде это
1118978F80 Suzuki, ЯПОНИЯ ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ GASKET,CYLINDER HEAD COVER
1117973G00 Suzuki, ЯПОНИЯ КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Движок какой?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Движок К10А, почти такая же как у тебя машинка!
А скажи, кроме тех болтиков, что наверху крепят крышку что еще откручивать надо? Может в свечных колодцах еще что?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ну для начало поипстись надо снять всю ету хню для охлаждения )) и воздухозаборник и фильтр воздушный ))))
а там тоже достаточно болтиков )) ето если у тебя тоже турбо ))
а на крышке только пластиковая крышка для прикрытия катушек )) еще 4 болтика и все ))
ну и еще катушки прикручены 4мя болтиками ))
не устал считать?? )))
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Я совсем недавно чистил воздушную заслонку, так что знаю что такое ипстись с этими мудями воздуховодными! Это очень занимательно, скажу я Вам;)
А движок не турбированный.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Движок К10А, почти такая же как у тебя машинка!...
Это к Morris_max и его кодам - может у него движок другой или год выпуска...
А это к Машинист: у меня как-то тоже разок оказался движок в масле из под клапанной крышки и масло в колодцах (2 и 3) и при этом уровень масла в картере упал. Потом была замена катушки. Теперь, безо всякой замены прокладки под крышкой - ничего нигде не подтекает по ней. В свечном колодце 2м накапливается потихонечку - удаляю раз в пол-года. И моё мнение - дело не в прокладке, а в давлении под клапанной крышкой. Чтобы просто текло - дырка нужна в прокладке, а с чего бы ей образоваться? И вообще там очень маленькое давление, даже меньше атмосферного из-за отсоса через систему вентиляции во впускной патрубок. Но это - на исправном и новом движке, а на поработавшем давление повышенное и прокладки пропускают.
Очень хочется замутить систему сброса масляного пара через какой-нибудь простенький фильтр и трубочку прямо из под клапанной крышки и под двигатель на дорогу - пусть лучше туда, чем в воздушный фильтр и через прокладки в свечные колодцы.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
И действительно, могут же быть различия в деталях и кодах?
А Вагончик мой такой: R Solio, МA64S, К10А, 1литр, 4 WD, 2001 г. вып. ...
В ообщем, откручиваю всю эту воздуховодную хренатень, откручиваю катушки зажигания, снимаю крышку головки двигателя... и замена прокладок?
Что-то я пропустил?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Что-то я пропустил?
А это к Машинист: у меня как-то тоже разок оказался движок в масле из под клапанной крышки и масло в колодцах (2 и 3) и при этом уровень масла в картере упал. Потом была замена катушки. Теперь, безо всякой замены прокладки под крышкой - ничего нигде не подтекает по ней. В свечном колодце 2м накапливается потихонечку - удаляю раз в пол-года. И моё мнение - дело не в прокладке, а в давлении под клапанной крышкой. Чтобы просто текло - дырка нужна в прокладке, а с чего бы ей образоваться? И вообще там очень маленькое давление, даже меньше атмосферного из-за отсоса через систему вентиляции во впускной патрубок. Но это - на исправном и новом движке, а на поработавшем давление повышенное и прокладки пропускают. Поставить на герметик - начнут сальники пропускать...
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Вот и я не знаю, что же делать теперь-то?
А какая связь между заменой катушки зажигания и тем, что масло из-под крышки больше не выходит наружу?
WrSolio
2 Октябрь 2007
Я сейчас занимаюсь поиском этой же прокладки. Кроме названия двигателя в магазине интересуются ещё и кузовом. Причем не только маркой но и всеми остальными цифрами. По видимому модификации разные. В названии двигателя ведь турбированность не отражают. Прокладки на разных модификациях похоже разные. Прокладки колодцев опять же отличаются у первого-третьего и второго-четвертого. У меня из за масла в свечном колодце перестаёт работать один цилиндр (см. соседнюю тему), так что повнимательнее.
А как это проверить? И как устранить?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Не устал, дорогой;)
оффтоп - что то я у тебя уже во втором топике "дорогой"....эээээ Чешу репу.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Оперативно откликнулся на призыв о помощи, вот и расчувствовался я!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...А какая связь между заменой катушки зажигания и тем, что масло из-под крышки больше не выходит наружу?
Безпричинная, но следственная наоборот:D Масло выдавило повсюду (наиболее вероятная причина - прорыв газов из камеры сгорания в картер с резким возрастанием давления в картере и потом под клапанной крышкой) - из под крышки и в колодцы, после этого померла катушка от масла. Было это у меня один раз, года полтора назад и больше не повторялось и из под клапанной крышки теперь не течёт, а в колодцы чуть набирается. Правда под клапанной крышкой явно великовато давленьице - рукой хорошо чувствуется из горловины.
...А как это проверить? И как устранить?
Ну например ртом - продуть трубки. Это грубо, но достаточно. Точнее - манометром.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Блин, вспомнил теперь... наверняка связь прослеживается? В общем, я перешел с полусинтетики Кастрол, на синтетику.
А оно ведь более жидкое, может поэтому и появились эти подтеки?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Переход с полусинтетики на синтетику на б\у машине с хорошим пробегом - определенный риск! Это вам любой спец по движкам скажет, и жидкое и моющие свойства у него другие! Вымывает то, что держалось при полусинтетики, при плохом состоянии сальников получается из машины большой ге..ой. После замены на своей, обнаружил, что подтеки на кл. крышки с 10мм в одном месте увеличились в два раза, это абсолютно нормально, прокладки то не новые, по результатам сделал вывод - двигатель в хорошем состоянии, а так эта процедура - чистая лотерея
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А у кого "новый" движок? Ну тысяч 20-30 и с неподтекающей прокладкой. Померьте, пожалуйста, давление под клапанной крышкой: снять пробку, положить тетрадный листок серединой на горловину на хх. Сильно сдувает листок?
Camar
12 Январь 2009
Други, подскажите, у меня Эскудо 92-го J16A, можно ли самому поменять масло в коробке и раздатке??
Если можно, то что для этого нужно? И сколько литров нужно лить в двигатель?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Создай тему!
Только здесь ли её создавать?Не-не-не
Puritan
19 Март 2013
Suzoky Wagon
Нигде не могу найти прокладку под клапанную крышку. Может просто сделать ее? Кто ни будь делал? расскажите что и как. Спасибо
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Что есть "клапанная крышка" ?
Если крышка головки блока цилиндров, то прокладка там резиновая и может быть изготовлена с применением силиконовых герметиков, насколько я знаю - либо мы используем штатный судзуковские, либо казанский герметик не-кислотного отверждения (лучше термостойкий - серого цвета - он не такой текучий как белый.)
(Кислотные, насколько я слышал, убивают лямбда-зонды выделяющейся уксусной кислотой.)
Если же речь о прокладке между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров, то она металло-асбестовая, на коленке ее не сделаешь, а любой силикон там выгорит. Может и есть какие составы для ремонта в этой части, но имхо, это всё на грани шаманства с соответствующим результатом.
