Неустойчивость при сбросе газа
goreloff
4 Декабрь 2008
королёв
Осуществляю движение на полном приводе при 80км по гладкой довольно чистой дороге отпускаю педаль газа начинает тоскать заз а прибавляю газ и все устаканивается тоже самое и на отключенном передке на что грешить уж больно напрягает такая движуха:(
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Ответ: Неустойчивость при сбросе газа
Есть такое ощущение, что возможно не совподает передаточное число переднего и заднего мостов. А это с чего-то начилось или сразу было?
goreloff
4 Декабрь 2008
королёв
Машина мной куплена была недавно по этому все всплывающие косяки устраняю по ходу пьессы а выявить это раньше не позволяла другая проблема-возникающий гул после 90км сузуковские диагносты сказали твердо-подшипник полуоси а родной королевский кулибин снял полуоси и выявил что подшипники в идеальном состоянии а вотс задними тормозами была проблема и устранив её гул пропал так что новая это проблема или преобретенная от старого владельца фиг знает
crazymd
30 Ноябрь 2008
Можно попробовать посчитать зубья главной пары через сливное отверстие в мостах. Там хорошо видно сам считал.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Осуществляю движение на полном приводе при 80км по гладкой довольно чистой дороге отпускаю педаль газа начинает таскать зад, а прибавляю газ и все устаканивается
Полный привод близок по характеру переднему приводу, поэтому торможение двигателем приводит к заносу задницы. Скользкое полотно дороги способствует этому. На сухом асфальте этого не должно быть.
на отключенном передке отпускаю педаль газа начинает таскать зад а прибавляю газ и все устаканивается на что грешить?
Не должно быть, но . . .Возможно, постоянно включен режим "O/D OFF" и торможение двигателем происходит более жестко, поэтому задний мост при резком сбросе газа (в первый момент) сильно тормозит, что вызывает скольжение колес. Опять же все зависит от колес и состояния покрытия дороги.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Привет так твое предположение что тоскает зад когда вкл.овер драйв или выключен?
Когда O/D (овердрайв - повышающая (4-я) передача) выключен и горит лампа "O/D Off" на приборке. При 80км/ч и сбросе газа происходит слишком интенсивное торможение двигателем и колеса проскальзывают по дороге.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да, Вам правильно пояснили !
Когда горит индикация "O/D OFF" (кнопка "O/D OFF" нажата) то АКПП при положении селектора "D" никогда не переходит на 4-ю (повышающую) передачу . . . , т.е. есть предположение, что вы постоянно гоняете на 3-ей передаче . . .
