M MANOWAR Наш человек 23 Январь 2008 177 30 0 Москва, ЮЗАО Езжу на ... Chevrolet Tracker 2003 года. (Белый-белый, как ночь в Ленинграде!) 10 Январь 2009 #1 При включении полного привода лампочка 4WD один раз моргает и дальше горит постоянно. Так должно быть?
S Sewa Ветеран 6 Июнь 2006 1,765 218 63 Москва ,СВАО Езжу на ... Шевроле Трекер J23 АКПП 2001г. ПЧ 41/8 225-70-16 в чёрном рапторе / Сузуки XL-7 Н27 USA АКПП 2001г 225-70-16 10 Январь 2009 #2 Ответ: И опять про 4WD MANOWAR написал(а): При включении полного привода лампочка 4WD один раз моргает и дальше горит постоянно. Так должно быть? Нажмите для раскрытия... такое может быть ,не парься главное в движении что б не моргала Реакции: 1 человек
gorst Эксперт 11 Январь 2007 4,805 536 0 62 г.Сосновый Бор, Лен.обл. 10 Январь 2009 #3 Ответ: И опять про 4WD Большие спецы по пневмоподключению пп, много обсуждений: http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151122000.html Вроде одно мигание не страшно. Может подключение даёт небольшой удар и контакт один раз размыкается. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10% Реакции: 1 человек
