помогите выставить зажигание на sidekick
sk13
14 Октябрь 2008
москва, ярославка
Suzuki Sidekick JLX, 93г, 1.6л, 16кл, 5дв, G16B (G16P), МКПП,
помогите выставить зажигание на sidekick 16 клапанной,1,6 инжектер.
по книжкам нифига непонимаю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: помогите выставить зажигание на sidekick
Есть ли стробоскоп? Если нет, то умеете ли крутить коленвал как либо? Если нет, то проще на сервисе выставить.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Можно попробовать выкрутить 1 свечу, всунуть туда аккуратно длинную отвёртку и покрутить коленвал, поймав верхнюю мёртвую точку (ВМТ). После этого глянуть бегунок и покрутить распределитель - должен смотреть на разъём или от разъёма распределителя. При этом верхний вв провод - 1 цилиндр, дальше по часовой 1-2-4-3. Т.е. бегунок должен быть ближе к 1 или 4 цилиндру, в зависимости от типа ВМТ, сжатия или расширения.
Проблема усложняется, если вынимали распред и положение бегунка неправильное. Тогда вынуть ещё раз, обмазать сопрягающиеся поверхности прозрачным импортным герметиком, чтоб масло не текло потом, и так вставить распред, чтобы отверстие под болт распреда было посередине прорези и бегунок смотрел на разъём или от разъёма. На распредах с тремя проводами в разъёме дырка для болта, бегунок и разъём должны быть на одной вертикальной линии.
Были распреды 3 видов, c 2, 3 и 7 проводами в разъёме, уточни какой у тебя и сфоткай расположение разъёма и прорези на распреде, если алгоритм не сработает, за 2 и 7 не уверен. А для 3-проводного получается почти точно нужный угол опережения 5гр при закнутых C и D контактах диагностического разъёма по стробоскопу.
sk13
14 Октябрь 2008
москва, ярославка
у меня трех проводной но чтото не особо понятно что куда смотреть должно
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А чего непонятного, любое ВМТ в 1 цилиндре и бегунок вертикально вверх или вниз, два возможных положения. Одно правильное, в другом не заведётся. Болт при этом в середину прорези. Чтобы не мучаться, можно к мастерам сгонять, поставить по приборам.
