Холодный запуск двигателя
Sдмитрий
24 Декабрь 2008
Добрый всем день! и с прошедшими праздниками! ;)
Прошу совета.
После ночной стоянки при -10 и более в первые несколько секунд у двигателя, в районе стартера, слышен некий свист или гул. Есть подозрение, что это втягивающее на стартере не втягивается обратно.
Сталкивался кто нить с подобным?
Если да, то поделитесь как вылечили?
Авто: свифт 2003гв, японец праворукий, пробег 11.000 км.
Заранее спасибо.
Ler
23 Июнь 2008
Москва - Пущино
SX4 4WD 2008 г.в.
Ответ: Холодный запуск двигателя
на SX4 тоже свистит первые 10-20 секунд, потом перестаёт, но не думаю, что это втягивающее, т.к. если оно оставалось, то был бы конкретный скрежет зубцов, думаю, что это просто ремень
Sдмитрий
24 Декабрь 2008
Согласен, но как то не похож этот "свист" на ремень. Первый раз с таким звуком сталкиваюсь.
Вот мне и кажется, что с маховиком уже сцепления нет, а стартер продолжает работать в холостую...
Блин, волнует меня это сильно, так как на машине жена ездит. Коробка автомат. Если это стартер, то накроится он и все, эвакуация, и новый стартер порядка 20.000р. стоит на экзисте....
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Если Вы заметили этот звук с наступлением холодов, то не стоит так пугаться, звук издают клапаны ГРМ, точнее кулачки, из-за повышенного зазора. :thumbsup:
Sдмитрий
24 Декабрь 2008
Спасибо за Ваш ответ!
Не скрою, удивлен....
То есть, если я правильно Вас понял это нормально?
Клапана.....?! На клапанный стук это не похоже...
Это именно "вой" какой то, вот если слышали как стартер в холостую крутит - очень похоже.
Прошу, расскажите по подробнее, что это за клапаны-кулачки в Газораспределительном механизме? И где там от температуры увеличивается зазор?
У Вас, на 1.5, то же такое по утрам?
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Да, у меня тоже самое с момента приобретения нового авто, первые 10 секунд как будто трещётка шумит, потом всё нормально. Это на любых авто, просто где-то сильнее слышно, где-то меньше.
Если грубо описать, то в ГРМ есть валы на которых размещены эллипсообразные кулачки. Вал крутится, кулачок давит на клапан, который установлен на пружине, в зависимости от формы кулачка клапан то открывается, то закрывается. Между ними образуется зазор, вот этот шум возникает в процессе взаимодействия. То есть возникает сначала соударение, так как от холода зазор слишком большой, потом зазор выравнивается при помощи гидрокомпенсаторов, и шум пропадает.
Если рыле стартёра обратно не втянет муфту, то маховик на движке сотрёт зубья у стартёра, возникнут проблемы с запуском, причём сразу же.
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Высказывалось предположение, что это ремень. Но, если не ошибаюсь, у нас ведь не ремень, а цепь. Так может быт это цепь издает такой звук? У меня, кстати, то же самое. Стало быть, не бага, а фича. ;)
Sдмитрий
24 Декабрь 2008
Принцип работы ДВС я знаю. В описанном Вами, звук должен быть похож на металлический треск.
В том то и дело, что у меня не трещит а гудит.
Что это, ума не приложу......
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Совершенно согласен, причем что на зимнем более жидком масле ,что на летнем более густом(зимой) причем если ночь стоит и не работает, утром нагрелась весь день даже после остывания такого эффекта нет. Только в морозы и только утром.
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Это больше на правду похоже!
Хорошо, допустим это цепь, тем более, что общий пробег Вашего авто превысил 100 тыс. Вы пишите, что "некий свист или гул" слышен в течение первых 10-ти секунд. Однако, при растянутой цепи возникает повышенный циклический шум, возникающий при соударении (не касании) звеньев и шестерни на всем протяжении времени работы двигателя.
Есть ещё подшипники в помпе, в генераторе, в самом двигателе. Но они гудят постоянно и независимо от времени года и суток. Если свист - то это ремень привода помпы/генератора. Например, у меня ремень стал посвистывать. :thumbsup:
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Есть ещё подшипники в помпе, в генераторе, в самом двигателе. Но они гудят постоянно и независимо от времени года и суток. !
А может это как раз помпа? Не знаю, насколько тут уместна аналогия (и вообще где помпа у Игниса :D ), но на 8ке именно она давала такой эффект перед началом кончины - на холодную издает разные призвуки, с прогревом тишина.
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Да,интересно все-таки что-ж там гудит-то. У меня - прям как циркулярная пила, если мороз сильный... Спереди-слева по ходу движения. Такое ощущение,что какой-то небольшого размера редуктор...
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
можно уточниь - как вы заводите -
некий гул есть при включение зажигания - он ел слышен, это начинает работать бензонасос
я завожусь так - включил зажигание, отрабатывает бензонасос - секунды 2, потом уже пуск двигателя
когда холодно (ниже -10) то есть металический звук (поход на клапана) исчезает через 1-3 секнуды
обороты при запуске почти 2, потом 1500 потом около 1100-1200 и далее по прогреву
масло менялось 8 тыщ назад.
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Не ну это подшипники на всех валах накрылись, раз спереди-слева, там как раз редуктор кондиционера стоит. В мороз у них масло замерзает. А ещё надо цепь поменять, так, на всякий случай. :hilarious:
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Цепь поменять? А я думал,шо в уинномарках тока дрыгатель в сборе меняецца! :D
А я завожусь - обычно жду не только бензонасоса,но и када все лампочки на передней панели проморгаются.
А звук-да, проходит довольно быстро.
А похож он на клапанА или нет- не знаю, никогда не различал,даже перед-после регулировки, но мне кажецца,что если они ТАК стучат, то это - уже труп. :D
askord
22 Октябрь 2008
120
25
Полярные Зори, Мурманская область.
Jivni, 2008г., левый руль, МКП, обалденно-зелёный.
Я свой на той неделе при минус 25 заводил и что-то со звуком тоже было необычное. Машина новая и перес...л бы, если б до этого со старой 99-кой такого же в морозы не было. Там весь грех списывался на ремни. Они ведь на морозе жёсткие, сволочи!
В снегоходной инструкции, например(там клиноремённый вариатор), так чёрным по белому пишут, чтоб в морозы дали погреться ремню от двигателя под капотом, а потом уже трогать с места. Проверял. На ощупь он жёсткий до ужаса и даже непонятно, кака "такое" работать может, а вот прогретым- нормально гнётся.
Sдмитрий
24 Декабрь 2008
Точно! Звук как у пилы циркулярной.
Потеплело, звук пропал......?!
Но морозы не последние, да и зима, как не странно, бывает каждый год.. :D....
Все таки коллеги, хочется разобраться, что это?
И если так должно быть, то успокоится и забыть!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Видел у сервисменов девайс для поиска таких сверчков - обычный медицинский стетоскоп, к его трубке приделан щуп, тонкая стальная трубка сантиметров 20 длинной, им тыкают в железки(понятно, что в крутящиеся не надо :D ). Локализует источник на раз-два, дальше разбираться проще.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Прошу совета.
Заранее спасибо.
У меня при минус 10 такая песня из под капота: визг, хруст и крик и так было при минусах практически на всех моих автомобилях, а у соседа 407 пыж, так там такие звуки из под капота при утренней заводки двигателя танк Т-34 просто отдыхает, короче надо забить и не заморачиваться.
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
................. короче надо забить и не заморачиваться.
Ну то,что надо забить, мне лично было ясно еще год назад,но от этого все-таки не стало менее любопытно - что-же там скрежещет.... :D
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Раз любопытно, надо разобрать и посмотреть, а что там внутри, может там зверёк завёлся.:D
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Раз любопытно, надо разобрать и посмотреть....
Не, я каждый раз,как открываю капот,на меня такая тоска нападает от плотной компоновки агрегатов, что я его просто закрываю обратно. Походу, чтобы свечи поменять - надо разобрать полмотора... :D
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Да лана, у япошек с компоновкой все нормуль. Ты на немцев современных посмотри - вот там под капотом на самом деле миллиметровой щели нет.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Не, не надо полмотора - снять воздушный фильтр и воздуховод, и все - дальше легко. Только хитрый ключ для свечей нужен - очень длинный. :)
quaidan
29 Ноябрь 2007
570
ignis
Про немцев не знаю - у меня корейка была. там под капотом все удобно - и бензофильтр, и свечи, и даже термостат на виду в моей модели был. Ремень ГРМ запросто - снять аккум и два кожуха пластиковых... Соответственно и цена его замены - копейки. Масляный фильтр. Сразу видно-сопливит или нет. А Игнис - это кошмар какой-то. Нет,может там тоже не все так страшно - но с виду все-же жутковато неспециалисту (мне). :D
А учитывая,что там я свечи и провода менял на корейке раза три и все зимой, а один раз ваще на МКАДе... Вот скока я буду на МКАДе в Игнисе до свечей добираться без опыта и на морозе,а? Да там половину деталей в жиже утопишь... :D
Ога, у меня уже кто-то их менял - там походу болта уже нет,которым воздуховод крепицца. :D
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
у меня такая же хрень все морозы происходит машине и года нет, прохожие оборачиваются)) секунд через 7-10 все нормализуется
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
А чего мудрить и гадать о причине звука? Один заводит, другой стоит у открытого капота и внимательно слушает, откуда идет звук.
По моим ощущениям, это именно ремень. Потому как есть некоторая корреляция температур, нагрузок на электрику (т.е. на генератор) и звука.
askord
22 Октябрь 2008
120
25
Не мудрите насчёт генератора. Он хоть в застывшем, хоть тёплом состоянии верещать не может, иначе это было бы явним симптомом износа подшипников! Жесткий холодный ремень трётся совсем по другому на шкивах. Вот и наш "Барабашка"! Я ж говорил уже, что в снегоходах вообще рекомендуется прогреть пространство под капотом от двигателя при очень низких температурах, а потом уже начинать двигаться. В нашем случае такое невозможно, поэтому и звук холодного ремня.
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Suzuki SX4 -2010, 1,6 -->> 112 л.с, 2WD, пр. руль, orange.
Привет. У меня возникает сильный рёв со стороны помпы, и когда постепенно масло разгоняется по движку, звук прекращается. а откуда он именно исходит, так и не поняла. Явно не из коробки, коробка справа, а звук слева от движка.
