Широкая резина на штатные диски. Подскажите пожалуйста!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Товарищи! Нужен ваш совет! Хочу поставить на лето на штатные диски резину 225х70R15 либо 235x70R15. Без всякого лифта и резки арок на штатное авто из салона.
Будут ли тереть и задевать шины на легком бездорожье и/или при вывернутых до максимума колесах?
Подскажите пожалуйста те кто ставил себе или просто знает. Чешу репу.
Заранее всем спасибо.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Ответ: Широкая резина на штатные диски. Подскажите пожалуйста!
штатный диск - ширина 5,5
для 225 а уж тем более для 235 резины нужен диск 6 (не меньше), а то и 7...
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Да полезет на штатный диск - вон спринтер катался с 235-75 на штатных колесах. 225-70 задевать не будут скорее всего - это меньше чем 215-75.235-70 точно будут
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Полезть-то полезет... Я просто говорю, что рекомендуется диск побольше... Даже на 205 резину рекомендуется ширина 6...
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Спасибо что так быстро ответили. Просто мне тоже в шиномонтажке сказали что одеть можно все что угодно. Правда возникает вопрос, а это ничем не чревато?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
зависит от рисунка протектора. если мтшку поставишь то может раздатка пострадать со временем... через годик-полтора. У тебя коробка какая?
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Механика. Езжу 90% город и 10% легкое бездорожье. По сильным говнам не ползаю.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Хм, тогда зачем? Чешу репу.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
АТшку поставь и не мучай мозг. 225-70 влезет с запасом и чиркать не будет. хотя смысла в этом большого нет. штатная ездит почти также
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Лучше держит дорогу на шоссе, машина более цепкая и устойчивая, особенно в поворотах, а также средние и мелкие неровности глотаются значительно мягче и тише, не так душу вытряхивает!)))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
от профиля зависит, а не от ширины.
чтобы дорогу держало надо профиль поменьше, чтобы помягче было - профиль побольше.
я вот свои 215х85х16 если приспущу поменьше, как на воздушной подушке буду, только в повороты помедленее нужно будет.
а вот на пассате стояла 205х55х15 - жестко, зато как по рельсам.
а с твоим подходом надо не размер выбирать, а марку и модель шин - чтобы и сцепные свойства были. чтобы по воде не всплывала, тормозила хорошо и не шумела. От выбора производителя и модели в таком случае зависит гораздо больше. чем от мифического см в ширине.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
полностью согласен с рокфайером. рисунок в твоем случае главное.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
http://www.kupikolesa.ru/catalog.as...5&CoverHeight=70&CoverRadius=15&idCoverKind=1
Ну вот из этих что самое путёвое? Лично я склоняюсь больше к Бриджстоуну и к Якогаме G012. Что лучше?)))
Желательно еще, чтобы по асфальту была чем тише - тем лучше...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
так это же тот же самый бридж что стоит на джимке с завода. нафига его менять? шило на мыло. ну да. пошире на 1 см и повыше на 0.7 см... смысла все равно никакого.... деньги на ветер. а так в принципе да. самые достойные варианты...
поставь лучше гудрич АТ 215-75... больше выиграешь на бездоре. и на трассе не много проиграешь.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Там вроде в описании написано что это новый усовершенствованный Бридж, снижена шумность и т.д.
У меня Джим 07 года, на нем у штатного Бриджа вроде бы другой рисунок протектора...Чешу репу.
Это правда?:wideyed:
Между 205 и 225 резиной разница по ширине всего в сантиметр?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
вообще-то в два сантиметра. А высота - на 1,5.
и резина там 694 АТшка. а у нас 684 нт - так что есть разница. 694 более грязевая
Ну смотрется лучше наверное будет на широких колесах, но слишком дорого наверное. Примерно тоже самое у Гло на джимке стояло раньше - надо их совета послушать;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У нас 11-я Йока 235х60х16 была. И диски 6,5 ширина. Сейчас на них Гудрич АТшный 225х70 живет. А смотрится машинка, да, солиднее на широких колесиках-то. Зимняя сейчас полностью штатного размера стоит, так будто малышу ноги подрезали :) Смешно выглядит.
Катался на широких хорошо, уверенно. Йока вообще хороша в смысле асфальта (ну и на бездоре всяко лучше штатной). Только вот мягкая, говорят, снашивается быстрее, чем другие. Мы не успели заметить, один сезон всего покатались. 12-я на вид больше к шоссейной уже повернута, но тоже не разочаровала, в принципе (на Витарке стоит). Т.е. ожидали по внешнему виду, что хуже будет себя вести вне дорог, чем оказалось.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
То есть если я поставлю на штатные диски которые 5,5 Якогаму 12-ю размером 225х70хR15, то нормально она на эти диски оденется? И кстати за арки не будет выступать?Чешу репу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Оденется, куда ей деваться. А вот будет ли выступать, не знаю, такую не пробовали :) 235-я не выступала.
А она вообще в таком размере бывает? Мы 15-й размер не отсматривали вообще.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Точно. это я обсчитался ))) привык что у меня колеса 215 ширины.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ОТВЕТЫ! ! !
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
Дорогу лучше держит низкопрофильная. Для неровностей- высокопрофильная.
Преимущества широкой резины:
- лучше тормозит за счет увеличения контакта с дорогой
- лучше устойчивость к поперечной раскачке
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Кстати, бензина на широкой резине Джимка начинает жрать ощутимо больше!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
а если еще и полный привод включить...:(
И еще и при колейности на асфальте на широкой резине гораздо хуже, чем на узкой (.
Но смотрится гораздо лучше зато :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не замечали, хотя колейность постоянно встречается. Асфальтовая болезнь Питера...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Широкая резина на наших штатных дисках немного поуже становится. 235 BFG на штатных дисках - 180 мм, TSL 32X9,5 - 240 мм, Fedima Bogger 31x10,5 - 218-220 мм.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
могу поменять широкую(8") ипонскую ковку в оч хор сост, на стандартные джимо-диски с доплатой тыши в 4
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ширина диска должна быть 80 % от ширины резины. Дюйм приблизительно 2,54 см. Для лазанья в грязь народ ставит диски поуже, типо сложнее разбортироваться. Для езды по асфальту рекомендую придерживаться "80%".
