Помогите собрать двигатель!!!!!
ART2845
18 Декабрь 2008
Харьков
Здлавствуйте!
Не стану вдавться в подробности, это может затянуться. Вобщем моя машина на СТО стоит почти 2 месяца, с разобранным двиателем. Задача быа поменять кольца. А теперь без инструкции его не берутся собирать, а инструкцию или не ищут или не могут найти. На самом деле им нужно знать только момент затяжки головки блока целлиндра, момент затяжки вкладышей (подшипников) коленвала и зазоры регулироки клапанов (на горячем или холодном двигателе?).
Вагончик с инжекторным двигателем, 1,3, 2001 г выпуска.
Пожалуйста, поделиесь инструкций на данную модель или может дадите эти числа?
Скучаю за машинкой.
Юля
alex-berd
9 Октябрь 2008
Ответ: Помогите собрать двигатель!!!!!
Здавствйте!
Скучаю за машинкой.
Юля
www.ifolder.ru скачать документ 9411565 (19Мб англ.) там все :)
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
скучать по машинке не дело...машин должон радовать
скачивайте от сюда...ту которая 18мб...принесите сервис менам файлик они все прочтут и сделают..
http://www.suzuki-club.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=13
п.с. если правда это не братья наши меньшие из теплых горных стран...
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
это нормальная ситуация...просто машинок мало - инфы нет...а платить официалам в тридорога...только за то что они от сюда скачили эту же книжку - глупо...
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Судя по году выпуска- движок там G13bb. В той книжке такого нет. Момент затяжки головки блока и последовательность были указаны на инструкции к прокладке, когда я голову снимал (прокладку брал фирмы Ajusa) Насколько помню там тянется в три этапа: сначала все болты протягиваются до 7 Нм, затем до 30Нм, затем отпускаются на пол оборота, затем окончательная затяжка до 63 Нм
Про коленвал ничего не скажу- не трогал у себя.
Зазоры клапанов на холодном 0,13- 0,17 для впускных
0,23- 0,27 для выпускных
Причем зазоры меряются хитро- между кулачком распредвала и толкателем, а не между толкателем и клапаном.
Удачи;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Опыта немного, в основном по ВАЗ-2109 - там вкладыши затягивали по-одному, постоянно прокручивая коленвал, его не должно закусить, то есть должен вращаться плотно. Зазоры в клапанах обычно даются для холодного (тёплого) двигателя, потому что предполагается, что перед сборкой двигателя он всё-таки холодный. Головку тоже тянули так - если болты тяжёлые и толстые - тянули от души, но в несколько этапов и равномерно - опытная рука обычно чувствует равномерность. Через некоторое время - прим тыщщу можно подтянуть немного на холодном без фанатизма.
S
Shadson
Про двиг G13BB есть в книжке "Руководство по ремонту и эксплуатации Suzuki Wagon R+ и Opel Agila", раздел 2С, страница 101.
Но там написано просто "Установите крышку головки блока на место и затяните болты с усилием 4-5 Нм".
Можно еще попытаться на мадьярском сайте поискать на венгерском руководства и с Лингвой в обнимку попереводить. У меня есть 4 файла оттуда, то там больше про дизельные двигатели.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Здавствйте!
Скучаю за машинкой.
Юля
Значит, так:
1) Пожалуйста, уточните номер двигателя. Если это действительно G13bb,то
2) при температуре 15-25 град зазоры клапанов: впускные 0,13-0,17мм, выпускные 0,16-0,20 мм.
при температуре 60-66 град: впускные 0,23-0,27мм, выпускные 0,26-0,30 мм.
3) Момент затяжки болтов головки блока цилиндров 70-75 Нм.
4)Болты корпуса подшипников коленвала затягиваются в соответствии с приведенной схемой в следующей последовательности:
1. Болты 1-10 затягиваются в порядке возрастания нумерации с усилием 41НМ.,
2.Болты 11-20 затягиваются в порядке возрастания нумерации с усилием 17Нм.,
3. Болты 1-10 затягиваются в том же порядке окончательно с усилием 58 Нм.,
4. Болты 11-20 затягиваются в том же порядке окончательно с усилием 24 Нм.,
Вся информация взята из "Руководства по ремонту и эксплуатации Suzuki Wagon R, Opel Agila" издание УП "Гуси-Лебеди", Минск, 2008.
Все.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
В Украине таких нет.
Там приходишь на рынок - кругом одни славяне торгуют; приезжаешь в автосервис - тоже славяне... После Москвы - дюже странно... :D
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
...ну если они себя считают румынами....то значит торговать - славянам))
