Уважаемые Господа!
Есть проблемма...
У New Grand Vitara 2008 года, с пробегом 2200 имеются постукивания в руле при езде по мелким (только по мелким... когда колеса дорогой часто бьет то вправо, то влево ) неровностям ( причем заметил такое километров после 200-300 пробега) если на стоящем авто ( независмо то того заведен он или нет) резко качать руль с небольшой амплитудой можно "поймать" те же постукивания ( причем только на прогретом авто, на холодном ниже +2 градусов изначально ничего нет... все появляется после того как авто прогреется.
Люфт руля в норме...миллиметров 5-7 (норма 0-30 по мануалу)
На сервисах говорят разное... типа "так и должно быть"... или "естественный люфт рулевой рейки"... но в новых авто, что стоят в автосалонах, при качании руля такой эффект не наблюдается (точнее почти не наблюдается - на двух авто что то подобное замечал, но гораздо более слабо выраженное)
Ни у кого ничего подобного не наблюдалось? Какая может быть причина?
Заранее благодарен откликнувшимся...
Есть проблемма...
