Дальневосточники и сибиряки! JB23W
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Владельцы турбо-джимов 0,66-л! Какая связь между моделью JB23W-409079 и номером по каталогу japancats типа SN? В каталогах только непонятные аббревиатуры вроде SN413D или SN415QD и тому подобное... Как это всё понимать?
Год 2005-й, правый руль есс-но, ВИНа, есс-но, нет.
Ответ: Дальневосточники и сибиряки! JB23W
ищи по картинкам каталога - на которых нарисован турбодвиг, значит тот и твой ) Я так делал.
А вообще в мануале или еще где должно быть написано разделение по этим 413, 415 в заисимости от номера кузова.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Видишь ли, я так и делал. НО! В той модели, где турбодвигатель, в разделе трансмиссия указываются минимум 2 типа главной передачи - type 2, type3, type 4. И тайп-2 имеет 8 болтов, а тайп-4 - 10!!! И какой у меня?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
скажи мне полный номер кузова аппарата и я гляну по яповской базе
только точно сформулируй чего смотреть
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Спасибо заранее, дружище!
Кузов: JB23W409079 2005 г.в., месяц 05, модиф. Land Venture
Двигатель: K6A3232594
Задача: установить, какого типа шестерня установлена в ГП переднего моста (front axlе differential gear) - 10-болтовая или 8-болтовая и какой у не тип (ну там type 4 или type 3). (Попутно скажи, какая же у меня модель - SN415 или SN413 и с какими буквами после цифр).
Если нетрудно, мнеп поскорей.....
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
10 ти болтовая 8 ми болтовые были с 98 по 2000....
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Тып хоть знаки препинания ставил! :))) Не сразу вкурил, что ты написал! Спасип, я так и думал!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
яповская база выдала тока номер ГП
27300-76890
по поводу типа ничего не пишет
в коментах к детали указано что пара производится с 2004, сентябрь и для механики
а на рисунке своеобразно изображено
в шестерне 10 отверстий, в дифе 8, и около болта крепления тоже стоит цифра 8
но самим рисункам в каталогах слепо верить нельзя
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
27300-76890
...все верно с 8-ю дырками имеет такой номер 27300-81830
Грубить изволите частенько... в другой раз "движение от Стаханова" заполучите.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Это шутка была! :))
