Помогите найти датчики
maksimq4
15 Январь 2009
на родине
Здраствуйте
помогите советом
Вообщем хочу купить сузуки балено, точнее почти купил машинка всем понравилась
только вот в сервисе сказали надо поменять либо датчик коленвала либо распредвала точно уже не помню можно поподробнее что это за датчики где находяться сколько стоят и можно ли поменять самому, за что они вообще отвечают ?
так же надо поменять подшипники на задней правой ступице но хозяин даёт ступицу в придачу она почему то целиком а не отдельно подшибники
ответьте пожалуйста на вопросы
зарание благодарюю
аа машина сузуки балено зелёный металик конец 96 года
не универсал
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: Помогите найти датчики
Датчик придется заказывать и ждать долго из Японии. Укажите все-таки свой город в профиле. "На родине" - слишком широкое понятие. :D
A
Axioma
А чем объясняют необходимость замены датчика?
В смысле - на основе чего в сервисе сделали такой вывод.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
ступица если контрактная то они обычно идут в сборе.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Я понимаю,что это не критично.
Но во многих сообщениях пишут
"подшибники",пишите правильно - подшипник.
Извините что не в тему.
О
Октябрь
Есть у меня и тот, и другой датчик. Правда, не нобье, но рабочие 100 %. Так что если "на родине" это Питер или прилегающие окрестности, то- в личку.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Здраствуйте
помогите советом
зарание благодарюю
не универсал
Если у машины передний привод и двигатель не 1.8, то задняя ступица меняется только в сборе, отдельно подшипник не меняется. Как на 1.8 - не знаю.
Х
ХулиGAN
....только вот в сервисе сказали надо поменять либо датчик коленвала либо распредвала
если датчик колена неисправен скорее всего машина может не завестись или глохнуть будет когда захочет первый вариант вероятнее у меня стоит за коробкой тоесть чтобы поменять съем коробки нужен датчик распредвала стоит в приблуде в виде трамблера
один датчик колена отслеживает обороты соответственно коленвала датчик распредвала соответственно распредвала оба датчика отвечают если в общих чертах за впрыск и за искрообразование соответственно мозги обрабатывают считываемые сигнала и в соответствии с прошивкой управляют двигателем глюки датчиков скорее проявятся в неустойчивой работе двс если это просто по ошибкам сканера сказали и вработе не заметно ни каких нарушений может ктото лазил и отключал разъемы вот ошибка и прописалась советую для начала обнулить память снятием клеммы акб минут на 10 а вообще при таких неисправностях чек енжин будет гореть на 99% так как эти датчики основа показаний работы двс
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
на моторах G15xx и G16хх датчик коленвала стоИт около шкива коленвала, со стороны поддона, для замены ничего снимать не надо (может только защиту если есть). Датчик распредвала стоИт на головке двигателя, с той стороны где крепится коробка.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Самодиагностика выдала ошибку 42. вроде как датчик коленвала, но при этом чек еннжи не горит. Заказывать датчик?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Алеск, абалдеть ты везде нафлудил.
Теперь обьяняю по кодам, у компа есть две области хранения кодов ошибок:
1) В первой области хранятся ошибки которые активные, т.е. присутствуют в данный момнт, при этом должна гореть лампа чек енжин
2) В другой области хранятся коды которые были ранее, но сейчас не присутствуют, но комп их хранит для общей информации, при этом лампа не горит.
Принцип появления ошибок:
Если комп считает что с датчика поступает ошибочная информация (или сигнализирующая информация о неисправности другого узла ) то он включает ошибку, причем ошибка может появится сразу или накопительно (по трем запускам и если в каждом появлялась несправность ). Отключается лампа если ошибка не проявлялась в подряд три запуска двига ( причем должен быть не просто запуск, а поездка, если не ошибаюсь: двиг должен прогреться, средняя скорость не менее 55км/ч в течении 5 минут ). После того как лампа потухла, ошибка из активной области переходит в другую "frezed".
Лучше бы отдельную тему поднял бы.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Amigos, Спасиб за инфу. А на счет флуда, признаю, не терпеливый я, БУДУ ИСПРАВЛЯТСЯ.
