алгоритм работы кейлесс.
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
NSGV, полный фарш, серебро.
расскажите как закрывать машину и как открывать. надоли постоянно таскать ключ железный который в брелке или достаточно одного брелока. зачем кнопки на ручках дверей и багажника, как ставится на охрану и есть ли хоть какая-нибудь сирена в штатной охранной системе в максимальной комплектации с кейлесс?чешу репу.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
железный ключ можно и не таскать,хватит брелока в кармане. сирены нет в принципе - это не сигнализация. кнопки на дверях работают так: нажал первый раз - закрыл все двери. второе нажатие - открыл ту дверь, чью кнопку нажал. если в течении 3 сек. нажать еще, то откроются все двери. и дальше все повторяется. просто, как табурет. и очень удобно. не надо никакой брелок искать и ключ совать в замок зажигания. это уже стало стандартом почти для всех автопроизводителей.
с брелока, при помощи его кнопок, можно либо закрыть сразу все двери, либо открыть дверь водителя, а потом и все двери.
железным ключом без брелока можно открыть дверь водтеля и завести двигатель. в железный ключ вклеена чип-метка для иммобилайзера. брелок отключает иммобилайзер по радиоканалу - чип-метка с брелоком не нужен.
всё продумано и просто.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Можно не таскать если:
  • не собираетесь пользоваться запаской
  • уверенны в батарейке и помехоустойчивости брелка
