Задний сальник коленвала
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Всем привет! Вот возник вопрос по замене заднего сальникаБаксы-бакс.Подскажите с какими трудностями или тонкостями можно столкнуться при выполнении данного ремонта.Делать буду сам:( СГВ 2000 АТ америкос
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Ответ: Задний сальник коленвала
Думаю с никакими. На Сузуках не менял, повода не было. А на других было дело. Главное посмотри чтоб насечки на уплотнительной манжете сальника в правильную сторону были наклонены. Т.е. при движении машины вперед вращение вала загоняло масло обратно в редуктор.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Я думаю основной гимор снять автомат, бублик, и маховик а остальное пройдет не заметно на фоне выше перечисленного.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
+1 С этим проблем будет много, одному и браться даже не стоит. Поэтому люди потихоньку подливаю масло или пробуют присадочку типа Stoplik. Снять раздатку, коробку... жуть! что такое бублик? да и маховик вроде снимать не надо, надо уточнить в "Букваре".
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Я вчера по книге бегло посмотрел,но не понял про съём гидротр-ра.Тоесть я понял так,что сначала снимаем коробку,а уже потом транс-ор от маховика откручиваем?(извините если туплю-просто не было опыта с АКПП)
loomed
9 Апрель 2007
271
Бублик "круглая фигня" стоит на маховике "для автоматов" типо гидротрансформатор, бывает просто снимается а бывает хитрый крепеж стоит.
А маховик снимать придется.
Смотрел по программе создалось впечатление что, гидротрансформатор прикручен на маховик изнутри "то есть со стороны мотора болты крепежные " открутив трансформатор можно добраться до крепления маховика на колене.
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Да я понял про" бублик"и маховик.Я думаю наверное придёться фото-отчёт о проделанной работе сделать.
loomed
9 Апрель 2007
271
Обязательно!!!
Но одному очень тяжко будет.А если на коленке "без ямы, подъемника и нормального инструмента" не советую вообще браться за процедуру.
Было бы очень познавательно...
Без обид ;)!!!!!!!!!
Не имел в виду ни чего плохого.
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Бублик нужно открутить от маховика со стороны двигателя через окна на колоколе, бублик лучше не отстёгивать. Проблемные места: Не откручиваются лямбдозонды тогда отсоединить, крепления приёмных труб тогда отогнуть, фланцы беречь шпильки. Собирая болты на графитку.А так следуй букварю всё остальное просто, помощник обязателен. Да поможет тебе бог.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Добавлю к сказанному cramzymd, что масло с АКПП предварительно нужно слить , потому, что иногда гидротрансформатор может сползти со своего сальника ( вперед по ходу машины) и масло потечет вам всем на голову. Старайтесь, чтобы гидротранс остался на АКПП, снимая , пробуйте его прокручивать на центрирующем выступе драйвплаты, убедитесь, что он там не приржавел. Снимать АКПП с автомобиля нужно , придерживая вдвоем или втроем, коробка с раздаткой очень тяжелая.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Очень осторожно выполнять снятие и обратную установку коробки вместе с гидротрансформатором.
Как правило ошибка при этих операциях сводит на нет весь ремонт АКПП . . .
http://agregatka.ru/ustr_akpp.shtml
Если решитесь делать сами - почитайте как можно больше материала по съему и установке АКПП.
