SX-4 замок на капот один или два?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Как считаете? Имеет ли смысл ставить на SX-4 замок на капот, и если ставить то два или один? Кто пишет что у SX-4 капот маленький по площади и можно одним замком обойтись, а кто наоборот что всилу конструктивных особенностей именно у SX-4 рекомендует два замка по краям.
Речь веду о замке
http://www.autoset.ru/catalogue/blokiratori_c12/zamok_kapota_defen.time_plus_sfera__i1566.html
Замок капота Defen.time Plus сфера
Этот замок является модификацией DefenTime со страховочным тросом, проходящим внутри защитного кожуха и его петля расположена внутри личинки. Соответственно, воспользоваться им можно, только открыв личинку замка.Иногда владельцы автомобилей, где установлена DefenTime, обращались с просьбой "что-нибудь придумать со страховочным тросом!" Именно для них разработан этот вариант замка, при котором страховочный трос нет необходимости прятать - он может быть расположен в легкодоступном месте, например, в бардачке, под бардачком, под рулевой колонкой, в кик-панели.Личинка аналогична используемой в механических замках капота Megalock и имеет высокий уровень защиты как от манипуляционного вскрытия так и "высверливания" и "силового проворота".
Важным является и то, что часть страховочного троса, примыкающая к личинке и расположенная в салоне, заключена в защитный кожух (также используемый на Megalock). Многослойный защитный кожух исполнен таким образом, чтобы сделать невозможным его перекусывание или перепиливание ручным инструментом.
Замок позиционируется как альтернатива замку на коробку передач на тех автомобилях, где последний малоэффективен (а реально это 80% современных автомобилей с передним приводом, поперечным расположением двигателя и тросовым механизмом привода переключения передач). Кроме того, принимая во внимание тенденцию к размещению основных блоков управления двигателем в подкапотном пространстве на большинстве вновь появляющихся марок автомобилей (практически все модели Mercedes, BMW,Audi, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Renault, Toyota, Ford и др.), можно сделать вывод о все возрастающей важности защиты моторного отсека.
Сейчас замок КПП часто выбирается по той причине, что это «чисто механическое устройство, которое понятно как работает» (про эффективность см.выше). В случае же с электромеханическим замком капота некоторых отпугивает сама ситуация, когда сядет аккумулятор, и нужно будет искать страховочный трос. Именно для таких автовладельцев и создан DefenTime+, когда при ежедневной эксплуатации замок всегда работает в автоматическом режиме, но в форс-мажорных случаях, случающихся 1 раз в 1-2 года, замок легко открыть механически с помощью ключа.
Важно то, что DefenTime+, исключает человеческий фактор, когда автовладелец забывает или ленится закрыть механическое противоугонное устройство.
Поэтому автомобиль всегда будет находиться под полноценной охраной.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: SX-4 замок на капот один или два?
Зачем тебе 2 замка? SX4 - не Ягуар и не Лексус. Замок ставится скорее от "пионеров", чем от серьезных автоворов.
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
на одном из форумов по установке охранных комплексов сказали что из-за конструктивных особенностей SX-4 имеет смысл ставить только два, от одного пользы нет, попозже вечером ссылку на высказывание установщика выложу
2,123
Лукинг, хватит из форума делать информационную помойкуНО! НО! НеЗлой оскалЗлой оскал, дал ссылку и хватит, на фига копировать все сюда? Думаешь тут только идиоты, которые дальше поста ни куда не смотрят?
А про два замка дай ссылку на источник, но он должен быть авторитетным, в противном случае это инеттреп и не более;)
а не спутал ты витару с сексом?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
спутать не спутал, поднимал вопрос по охр.комплексу практически на всех форумах по автосигнализациям именно по SX-4. практически везде про два замка ответили в духе - два конечно лучше чем один, т.к. значительно затрудняет проникновение в подкапотное пространство, а вот на одном установщик написал что именно для SX-4 нужно два, на мой вопрос - почему, сказал - конструктивные особенности SX-4. Ссылку специально 40 минут ищу, пока не нашёл, но мы же не в суде, в конце концов у нас живое обсуждение а не диалог в духе осужденный - судья.
2,123
новомодное течение про два замка идет от расценок на оборудование и работы.
Поставить два замка для установщика всяк лучше, чем один.
Вопрос, а для чего вообще так сильно защищать капот?
намного эффективнее переделка проводом на "мозгах" авто:thumbsup:, пейджер и нормально спрятанные релюшки в проводке в салоне. Подламывать капот на машине, пользующейся минимальным спросом и отсутствием неоригинальных запчастей, никто не будет.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Бери больше!!! 5!!! А еще лучше - обмотать машину якорной цепью и запереть на амбарный замок!!!:hilarious:
vasiliy37
29 Август 2007
108
Сузуки SX-4 GLX 4WD красный
Однозначно надо ставить два замка по краям т.к. незащищенный капот- легкий доступ для угонщика. Надо понимать, что в силу конструктивных особенностей нашего авто ( хилая решетка на бампере - легкий доступ к штатному замку и дополнительному). Если устанавливать один замок, то надо обязательно делать бронь на замок, что по деньгам то на то и выйдет, что установить два замка и не заморачиваться.
Я лично поставил два замка и всем советую! :thumbsup: Так как с одним замком незащищенным можно и сигналку и прочую лобуду и не устанавливать- толку нет!
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Поставь лучше еще 3-й - по центру! А еще рекомендую ноу хау - цепь продеть между спицами колесных дисков и прицепить на этот 3-й замок. Без этих примочек - точно угонят.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Это как в анекдоте про кота,который от нечего делать яйца лижет..... И "нахрена козе баян" - тоже подходит.
Любовь к машине должна проявляться не в замках на капот,а в содержании авто в чистоте и порядке,аккуратной ездой и т.д. А когда деньги девать некуда,то лучше раздать их нуждающимся.....
Хотя это мое личное мнение и только........
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
а ведь дело человек пишет, причём аргументы вполне прозрачны и логичны - конструктивные особенности раскрыты
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
По поводу того что SX-4 не угоняют, так это же пока, кризис на дворе, и если цены на импортные авто и з/части из-за роста курса вырастут хотя-бы раза в два, то график и картина угоняемости может измениться.
vasiliy37
29 Август 2007
108
Ну-ну!:( Я вот порой читая нашу ветку удивляюсь суждениям некоторых товарищей.... То ли они чайники конкретные, то ли голова не совсем варит.... Человек создал тему с конкретным вопросом, притом дельным! А Вы тут остроты свои неуместные пишете....
Не дай Бог Вам всем , что ваше авто угонят у вас из под носа из- за вашего же жлобства. Побегаете потом с бумажками по страховым и ментам... :thumbsdown: Логика типа- нафиг все это делать типа все равно если захотят то угонят меня лично раздражает. Флаг таким людям в руки! Сигнализация- это для слабонервных и пионеров- это точно! А вот защищенный капот (где спрятаны мозги, аккумулятор)+ грамотно установленный доп.имобилайзер+ секретка, блокирующая например цепи питания катушек зажигания или т.п. - вот это дело. А типа СЕКС-не ягуар- лично я не согласен. И тазы воруют, а наш стоит уже 700 тр.рБаксы-бакс
vasiliy37
29 Август 2007
108
Я вот лично сам пока в чем то не уверюсь не поставлю. Ну посмотрел я на авто. морда вся открыта. голый пластик, тонкая ажурная сеточка. Я Вам скажу больше - если речь идет об одном замке- то ваще смысла нет ставить. Головой то подумайте! Подошел вор, взялся рукой за все эти пластмаски, оторвал и все полный доступ к штатному замку и вашему дополнительному. А дальше дело одной-двух минут. перекусил тросики, открыл капот, заткнул сирену, заменил мозг и уехал... В районе крыльев замки недоступны, если конечно ломом не подрывать капот... Притом в одном крыле не стоит ставить- отогнут капот и подлезут куда нужно. а в двух точках- эффективная защита капота. И еще замки коплектуются доп.тросом аварийного открытия -нужно продумать куда его понадежней спрятать.
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
в выбранном мною варианте
на тросе аварийного открытия стоит личинка, только вот насколько она устойчива к взлому это другой вопрос, а трос длинный? можно в салон за панель прятать или же только где-то под капотом в районе колёсных арок?
vasiliy37
29 Август 2007
108
Трос достаточно длинный, можно и свой конечно поставить хоть в багажник. Это просто доп.трос, петелька которого принудительно действует на исполнительный механизм замка для открытия. С ключом лучше не ставить. Зачем показывать что и где у тебя установленно? Лучше что бы был простой трос .
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
спасибо за пояснение, тогда наверное оптимальнее всего в салон конец троса прятать, а личинка похоже конец петли удерживает чтобы за неё дёрнуть нельзя было, крепить нужно так чтобы нельзя было перекусить трос ло личинки, жалко схема конструкции не приведена в каталоге.
vasiliy37
29 Август 2007
108
Совершенно верно. у меня такой замок был на лиане. А на секс я поставил электрические без личинок. тросы аварийного открытия надежно спрятаны...
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
решили сэкономить (как я понимаю Ваши дешевле должны стоить), или же другая мотивация? возможно с личинками сложнее прятать, а для серъёзного взломщика они не являются серъёзной преградой в силу малой устойчивости к взлому?
То есть лучше хорошо спрятанный трос без личинки чем плохо спрятанный с личинкой?
vasiliy37
29 Август 2007
108
Не не экономил. Просто какой смысл выставлять на показ механизм аварийного открытия капота? Замки сами по себе легко ломаются, перекусываются гидравликой. Лучше без всяких замков и подальше упрятать, так как не каждый день аварийно открываешь капот. А управление приводом замков доверить сигналке по доп. каналу и еще совет- поставить в разрыв цепи питания приводов замков скрытно установленный тумблер. Т.е. когда не надо открывать замки - отключаешь питание замков тумблером, тем самым блокируешь работу замков. Надо открыть переключил тумблер, нажал на кнопочку брелка- открылись замки.
Добавлено через 37 секунд
Я вот лично так и сделал на своем авто.
2,123
Ну наконец - то два "сапога" собрались в пару, наконец-то Лукинг нашел себе партнера по общению;)
Василий, написано все красиво, местами даже технически грамотно, но зачем все это городить, есль проще все сделать на уровне электроники и обязательной установки пейджера. Угон компенсирует страховая, а городить огород с двумя замкамиЧешу репу. фары так же легко выламываются и пожалуйста доступ к твоим замкам;) Если будет заказ имено на твое авто, то твои замки не помогут, так же и тумблер не поможет, просто утащат эвакуатором или сам все ключи и доки отдать в чистом поле или темной подворотне:whistling: От пионеров хватит и одноко, а все остальное выброс лишних денег на свое самолюбие и не более. Хочешь реальной защиты от угона, поствьте себе "Техноблок":thumbsup: и тогда точно можно спать спокойно, но страхову авто лучше не забывать
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+ стопиццот Фнатури, их уже двоё!!! :hilarious:
Ни кто и не спорит, что "дёргают" всякие авто... Но!!! Но все эти ваши "мульки-шпульки" на капот, КП и "мозги" - выброшенные деньги! У людей "Кайены" и "Майбахи" со "спутниками" дёргают, а вы тут ср@нные блокирофки обсуждаете...:D Что и не говори, но пока самым оптимальным, хоть и с потерей части денег, является только КАСКО! Главное, граммотно подобрать СК и внимательно узучить условия договора!
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
вот что установщик посоветовал
ставте ДВА!. один чисто механический- распологайте личинку в неудобном месте (что бы нельзя было дернуть), не крепите жестко кузову(дабы неудобно "бампить") и отпилите уши.
А второй Defen.time (трос прячте так, чтоб только в яме с приспособленкой достать можно было) Оба троса защитите титановой трубкой!!!
2,123
такие установщики просто маньяки, наша машина не стоит этих усилий по организации из нее бункера на колесах:hilarious::hilarious::hilarious:
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...порой читая нашу ветку удивляюсь суждениям некоторых товарищей.... То ли они чайники конкретные, то ли голова не совсем варит.... Не дай Бог Вам всем , что ваше авто угонят у вас из под носа из- за вашего же жлобства. Побегаете потом с бумажками по страховым и ментам... Логика ...раздражает. Флаг таким людям в руки! Сигнализация- это для слабонервных и пионеров- это точно! А вот защищенный капот (где спрятаны мозги, аккумулятор)+ грамотно установленный доп.имобилайзер+ секретка, блокирующая например цепи питания катушек зажигания или т.п. - вот это дело. А типа СЕКС-не ягуар- лично я не согласен. И тазы воруют...
Как чайник, у которго голова не варит, сигнализацию вааще не ставил, а поставил ОДИН замок с личинкой под бардаком и оформил КАСКО по полной программе в Ингосе (щас уже в РОСНО, т.к. первого обул на 120 косых по первому году при стоимости страховки 39 тыр). Если товарищи захотят угнать мафынку ( Krause ) и не поможет ничего - это уже постулат. Если бы не ездил по грибы-ягоды, то и замок ентот грёбаный не ставил бы, но в лесном массиве местные пионэры имеют привычку тырить аккумуляторы. А так жду не дождусь, когда же наконец сопрут мою тачилу, т.к. КАСКО на оч. хорошую сумму и без всякой моей беготни по условиям договора и выплатой бабла в течение 15 дней без всякого открытия-завершения уголовного дела. Добавлю 2 тонны зелени (а может и меньше, как бакс себя поведёт), которые составили экономию от неустановки всякой лабуды, и возьму 2009 г выпуска (щас 2007)Ангелочек
ИМХО Жлобы, как раз те, кто КАСКО не замарачивается, а замарачивается лапшой-лабудой.
vasiliy37
29 Август 2007
108
:( Да... Понятно тема зашла в тупик... Техническая часть вопроса иссякла и мы тут уже начинаем соревноваться в "острословии и рукоблудии" ... Вобщем пора бы и точку на этом поставить. Как говорят- спасение утопающего- дело рук самого утопающего! Так и тут. Кому как - якорь, цепи цеплять к машине или ставить комплект защиты или же бегать каждый раз по страховым в надежде отжать с них бабки.
Romus
19 Июль 2008
Рыжий SX4автомат хетч
Да уж ! Наверное у vasiliy37 ни разу этот самый замок не заклинивал,а вот если бы заклинил и когда нужно ехать а банально омывайку не залить.Вот тогда было бы весело.Я зла не желаю,несколько раз был свидетелем такой фигни!Просто К А С К О и все .А сигнализация это от пионэров.
vasiliy37
29 Август 2007
108
Бее, гадос однако любите вы кошмарить. лично у меня ничего не заедает, не отваливается и т.п. Если и заклинит- то открыть не составляет особого труда когда руки растут из плеч :hilarious:
Romus
19 Июль 2008
:hilarious:Да уж я тоже ,вы сами ответили на свой вопрос.Раз уж вы легко откроете ,то и угонщик откроет также быстро поверьте.И откуда такая злость к одноклубнику ;).У знакомого на цивике 1 час мучались мастера которые его сами ставили(так долго,чтобы машину не поцарапать),при том что он к ним через всю Москву ехал с пустым бочком омывателя.Согласен с Дядькой,на мне за 2 года страховая ни копейки не заработала.Удачи
