подбор литья на Escudo 2001 TL52W
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
Дороги друзья. Пишу вам о помощи. Рыдаю! Рыдаю!
Никак не могу понять какое литье на мой Эскудик подойдет. В интернет-мануале нашел:
6J R16 5x139.7 вылет 20-25
6,5J R16 5x139.7 вылет 20-25
7J R16 5x139,7 вылет 25-30
Так ли оно на самом деле? Эскудик не лифтован.
багзбанни
18 Январь 2009
Ижевск
Ответ: подбор литья на Escudo 2001 TL52W
подходят теоретически все, практически же может не подойти не один по причинам конструктивных особенностей(бывало и реплика не подходили), специфического дизайна, так что рекомендую "примерить" каждую модель если есть такая возможность. Диаметр центрального отверстия под ступицу тоже важно учесть;-)
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
Кстати про димаетр ступицы 108.5 если не ошибаюсь?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
к квадратам подходят с диаметром 110 (УАЗ) , диаметр 97(Нива) не лезет...хабы мешают =)
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
7J R16 5x139,7 ЕТ-5(не меньше)
резину планируешь какую ,от того и пляши в плане ширины.
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
Уверен про вылет что - (минус) 5? а диаметр ступицы? не меньше это значит 0,5,15,20? :)
А так резину хочу тоже новую брать так что буду подбирать по литье! :)
багзбанни
18 Январь 2009
Ижевск
родная ступица 108,4 (kfz выпускает штамповку именно с таким ступичным отверстием)
но у литья указывают 108,5/110 - вот нужный диаметр))
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бери по мануалу, отверстие правильно подсказали 108.5, вылет у тебя тоже правильный написан, бока не будут забрызгиваться.
Отрицательный вылет берут только для широкой резины.
Обычно у грузовых машин вылет 0, у легковых обычно 35.
http://fordclub.euro.ru/wheels.htm#shina
У нас встречал рекомендации 0,10,20. У уазов вылет 0, колёса будут торчать немного наружу с неузкой резиной, лучше поискать 10-20.
Ширина диска, как и вылет вообще-то по вкусу - разница же 1-2 см.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Штатные диски на СГВ: 7jx16 5x139,7 DIA 108,5 ET 5 для 235/60 R16 либо 6,5j16 5x139,7 DIA 108,5 ET 25 для 215/65 R16
gorst ,это ж твои слова ? вроде так и есть .
от УАЗ ки вылет на родных сильно отрицательный ,совсем не годится.
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
7Jx16 5x139.7 с вылетом 25-26 встанут на 215/65?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
ну вообщето резина на диски встаёт или нет :)
ЕТ 25 ?скорее всего отрицательный ,для 7" ет -5 ,0 ,+5
215 поставить можно ,но не совсем правильно
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Моё мнение, что можно брать любой рекомендованный в мануле диск и любую рекомендованную резину. Всё встанет. Разбросы будут 1-2 см. Если хорошо с геометрией, можно снять размеры и посчитать геометрическую задачку про задевание рамы, кузова при поворотах и на кочках, и про торчание колеса за пределы кузова.
С вылетом часто путаница со знаком. Это не вылет диска наружу, а вылет плоскости крепления относительно середины колеса. Я бы назвал этот параметр влётом диска в кузов :).
Отрицательный вылет, т.е. торчащие наружу колёса, нужен только для эстремальных машин с широченными колёсами, чтобы не задевать раму при повороте. Ещё он используется для увеличения колеи и повышения устойчивости. У гражданских машин вылет обычно положительный, т.е. колёса вдавлены в кузов. У грузовиков и автобусов обычно нулевой вылет из-за больших нагрузок.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
я не геометрически ,я вырезал картонку -шаблончик ,получилось всё хорошо.
и что б не путаться с вылетом
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
а ещё можно я напомню про плечо обката ,хотя ето более актуально для легковых.
мне помнится его хорошо иметь нулевымЧешу репу.
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
Нашел
7Jx16 5x139.7 ET 22
к нему сразу взял резину 215/65! надеюсь встанут :D
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Похоже возвращаемся к старым спорам.
НУ, не улучшает устойчивость отрицательный вылет, разве что, только затрудняет боковое опрокидывание стоящей машины.
А в динамике, при движении только ухудшает управляемость, в связи с увеличением плеча обката, как правильно написал SEWA.
Для грузовиков и автобусов вылет обычно положительный, посмотрите на задние двускатные колеса, как их смонтировать при нулевом вылете?
Да и нагрузку на подвеску отрицательный вылет увеличивает, а не уменьшает.
Так что согласен с Вами только по первому предложению. по поводу экстремальных машин и геометрии.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да я же тоже против отрицательного вылета, какие споры. Просто во всех каталогах есть такие диски, видел на Витару с ET=-40, значит они популярны и используются на боевых машинах. Устойчивость вроде выше при увеличении колеи и именно от бокового опрокидывания защищает. На формуле 1, интересно какой вылет?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
на боевых ,если вынести сильно колесо наружу ,оно хорошо спасает машинку от ремонта жестянки;)
когда скользишь боком во што то бьёшься колесом /порогом силовым ,а не дверь мнёшь;)
7Jx16 5x139.7 ET 22
ну что ,подошли ? отпишь ,что ли .
хотя широки они под 215-ую
Hausnic
22 Январь 2009
Якт
7Jx16 5x139.7 ET 22
Только заказал придут только к 16 февраля. Живу далеко :) А так шины подбирал по мануалу вроде должны встать как родные с таким литьем :) Молусь..... Джип Ок!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
молиться не надо ,надо головой думать.
ну и отписать потом ,что б другие думали ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Идеально, когда ширина диска=80% от ширины шины. В дюйме 25.4мм, так что у Вас будет 7*25.4/215*100=83%, почти идеально. Минимально допустимо 60% примерно, разбортовка возможна, если уже диск.
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
стояла у меня 215 на 7 дюймовых дисках, диск практически вровень с боковиной покрышки конечно зависит и от самого диска на моих обод был достаточно толстый, так что при парковке у бордюров отбойник на резине не отрабатывал, диск царапался о бордюр.
Если был бы диск поуже, то и царапин было бы меньше .
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
и я оп том же ;)
и чем ниже профиль тем важнее ширина диска.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Про боковины - все шины разные, есть мягкие бока, есть жёсткие. Ну и впритык к бордюрам нечего ездить :). Не пугайте человека, нормальные рекомендованные размеры заказал, моё мнение.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Как вы считаете ? Широкая резина улучшает ходовые характеристики по трассе или наоборот ухудшает? Сейчас у меня 215/70/15 Бриджики но родной размер 195/80/15 или 205/70/16 (шестнадцатых дисков у меня нет) И ещё вопрос можно ли поставить на Эскудика 14 колёса для экономии на резине или это не покатит. Посоветуйте новичку.
Axiom
9 Сентябрь 2009
Кемерово
Escudo FIS 2002 J20
Нашел
7Jx16 5x139.7 ET 22
Если машина с фендерами, то литье с вылетом +22 не оденется на передние ступицы, точнее оденется но вращаться не сможет, упрется в суппорта. Штатный вылет +5 ( допустимо +0). Проверено на личном опыте.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А что за авто то? Для экономии ставят r15, про 14 нигде не читал чтоб ставили.
sb1
10 Март 2010
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
У меня TL52W фендеровый Эскудо. Снимал своё оригинальное колесо, перевернул, увидел размеры диска: Suzuki TA TD 16 x 7 JJ off +5.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Оказывается у 15 и 16 отличаются ступицы и суппорта - на 16 площадь торможения больше. Так что придётся ездить на 15x5x139x7. Мне нравиться литье от Нивы, но там не 7 а 6,5 дюймов ширина диска и вопрос пролезут ли в него хабы ?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Если родные 16, то 15 встанут если сточить суппорта или что-то с вылетом мудрить(коллега с форума подъезжал специально мое колесо мерил). Наоборот вроде без проблем.
Про Нивовские где-то читал, что растачивать надо.ИМХО
