Пару вопросов по 2,7 V6
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
Итак, вот уже почти месяц как бладаю этим чудо автомобилем, но есть пару моментов, которые не то чтобы настораживают, сколько засели в голове и не выходят, итак:
1. при интенсивном разгоне (да наверно в состоянии паркинга тоже) при оборотах свыше 3500-4000 раздается что то типа свиста или высокочастотного гула (очень приглушенного) откуда то спереди, очень похоже на работу системы впуска, у всех так?
2. чуствуются, как меняются диапазоны на автомате, особенно при переходе с первой на вторую, если педалировать спокойно, при резком старте, вороде почти незаметно (может субъективно), у всех так? :)
ps пробег 19500 миль, судя по карфаксу - родной!
pps раньше были и автоматы и на v6 катался... может просто докапаться некчему :)
ppps во время покупки, заганяли авту на осмотр в сервис специализирующийся по автоматам, ничего не нашли вопще, но долили стакан масла в автомат...
если было, просьба не пинать, в поиске вроде все тихо...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Пару вопросов по 2,7 V6
1. Ни разу не замечал. Сегодня специально на хайвее разогнался с 0 до 120 методом "газ в пол до упора", стрелка тахометра прыгнула до 4К, но ни какого свиста не слышал. Мотор гудел, естественно. Каробка стояла в D. Обычно если мне надо быстро стартануть, что не часто бывает, я выбираю сначала 3, а достигнув желаемой скорости ставлю опять D, так с бензином лулчше и динамика плавнее.
2. чувствовать передачи можно если газ в пол, если спокойно набирать скорость, то ничего не чувствуешь. Хотя может это моя езда такая....
DЭN
9 Октябрь 2008
Cанкт-Петербург
NSGV6
Приветствую;)
пункт 1 - Это не совсем свист,просто работа двигателя на повышенных оборотах более3500-4000
Что то схожее у меня есть...имхо = норма!!!;)
пункт 2 - Есть такое,считаю тоже норма,так как первая передача самая тяговитая,коробка адаптивная,если манера езды постоянная = передачи переключаются плавнее!!!!!
НЕ ПАРЬСЯ !!!!!:thumbsup:
OKOK
25 Ноябрь 2008
УФА
NGV 2006 V6 2,7 black
У меня все в норме
Добавлено через 4 минуты
Хочу поменять магнитолу родную на DVD и т.п.
Или хоть радио перевести в "наш" диапазон, помогите
vlad_dd
Питер-ЮГ
по 1-му есть гул на больших оборотах
по 2-му переключение с 1 на 2-ю чувствуется при плавном разгоне, при среднеинтенсивном переключается плавно.
По поводу радио ниже в этом разделе коллега перепрограммировал кнопками. (У меня правда таких кнопок нет). Впоиске (раздел SGV и XL7) можно найти картинки. Я возил на фирму.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
1. Если утопить педаль акселератора в пол, то хоть с места, хоть при уже некоторой скорости действительно движок начинает завывать свистом эдаким. Свист остается еще некоторое время (секунду-две) после отпускания педали, обороты не заметил какие, но думаю не меньше 3500..
2. переключение передач также
1и2 норма
по поводу перестройки радио на евродиапазон про кнопки я не слыхал. что за кнопки???
По моему нужно вытаскивать блок и просто перевоткнуть какую то хренуленьку в соседния разъем....Чешу репу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
1и2 норма
На счет радио - не знаю. А зачем беспокоиться, ну будет у Вас на 0.5 не та частота, ну и фиг с ней.
По идеи перепрограмирование надо смотреть в инструкции по радио, тк у ГВ все заранее спрограмировано на оба рынка, сужу по своему штатному ксенону.Думал, что нужна экстра проводка на ближний тк из за DRL работать не будет..ничего подобно, поставил европейские фары, подключил - и все работает без гловной боли: и ксенон и DRL во всех 4 положениям.Браво! Ай
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Так вот, моя американка уверенно ловит только 3 станции из примерно полутора десятков, две с жуткими помехами, что слушать не возможно....
Честно говоря, инструкцию по поводу перепрограммирования приемника не изучал, но насколько я помню ничего такого там нет. Загвозка в каком нибудь реисторе или вроде того, делов на 5 минут, не считая разборки-сборки панели.Чешу репу.
Если есть инфа по перепрограммированию =- поделитесь!
А вообще я очень доволен SGVN 2.7 - ласточка!!!
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
кстати да!
ро перепрограмирование магни толы - это 3 вопрос :)
сейчас качаю мануал, чтобы изучить его на предмет документированных функций магнитолы (блин рандом охото на мп3)
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Ростовская область п.Чертково
Сузуки Гранд Витара Нью 2.7 литровая американка.
Полтора года езжу на СГВ 2.7л V6 брал с нуля, однако у меня механника, не то слово только подумал бежит впереди паровоза. А вот по поводу радиомагнитолы загвоздка. В мануиле описываються только назначение кнопок. в прошлом году задавал вопрос владельцу из Канады поскольку у меня канадский вариант. Пояснить толком, ни чего не смог. Ссылается также на снятие панели. Кто знает если это так, какие последствия наступят. но если у вас получится более тщательно перевести мануил то поделитесь такой возможностью исправить положение а то , как то чувствуеш себя неполноценным.
