Опорный подшипник
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Немного постукивает опорный подшипник передней левой стойки. Подскажите, что стоит еще поменять из расходников стойки (все равно снимать и разбирать).
vvk
3,233
Уточню вопрос
В передней стойке кроме опорного подшипника есть собственно опора амортизатора.
Хотелось бы понять заказывать ее сразу или нет. Если посмотреть в подкапотное пространство, то видно трещики на опорах амортизаторов. У кого-то есть/были подобные проблемы?
Vict
В опоре стойки отверстие для штока было овальным и шток немного уводило в сторону (при раскачке были слышны стуки), при ремонте наварили на опору подходящую шайбу, прошло 3 года все нормально. Сначала до ремонта тоже искал опору, но продавалась только в комплекте за 75 у.е., может тебе трещинки в ней ззаварят. Подшипник надежный может не в нем причина.
vvk
3,233
Спасибо.
Для начала сниму стойку и посмотрю что там и как (у меня также при раскачке есть потрескивания, которые передаются в руку, если ее держать сверху на опоре).
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: Опорный подшипник
Хочу посмотреть на состояние опорного подшипника. Как до него добраться?
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Хрустит что то на неровностях на крупных, когда медленно еду, а на мелких кочкух на дороге стучек такой как будто костяшкой пальца по крылу машины легонько стукнуть. ?
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Стучек подобный был, может чуть сильнее, но он был даже на чуть неровной дороге. Оказалось гайка что под капотом над стойкой ослабилась, слева, подтянул и этот стук ушел.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
В подшипнике этом ломатся не чему! Там и не подшипник, а просто две пластиковые плоскости! Ломатся там не чему, ишите причину в другом!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
менять подшипник и опору вообще не надо. они , как было сказано , вечные. у меня была другая проблема , в сухую погоду что-то стучало , во влажную нет , обыскал все ,но ничего не нашел , сейчас проехал уже тыщу и не стучит (тьфу-тьфу-тьфу).
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
У меня хрустел подрамник на неровностях ( когда на дачу езди) заварили и все стало ОК, сейчас стало с друго стороны хрустеть - знакомые предполагают рулевой наконечник, на неделе подъеду на осмотр.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ну вот тут ты не совсем прав... Подшипник-вечный, а вот опора-имеет свойство разбиваться, а именно центральное отверстие. Так вот при колебаниях вперед-назад звучит стойка в опоре из-за овального центрального отверстия. Как вариант-шайбу наварить.
