Помогите по электрике!!!
bnr
31 Октябрь 2008
MMC Galant Super VR-4(V6, 2.5L, twinturbo, 280bhp, 5AT, AYC), 99 г.в.
Suzuki Wagon R Solio SWT 1.0, 2002 г.в.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Неделю назад, жена забыла выключить фары и ушла на 4 часа. Разумеется аккум сдох. Приехал, прикурил- завелась. На след. день на 3 часа аккум поставил на зарядку(больше времени не было). Всю неделю машина исправно возила жену, сегодня, после ночи в -31, машина с утра не завелась. Крутил, аккум быстро сел. Секунд чере 5-7 наверное. Прикурил. Поехали по делам.
Прошло часа 3 наверное после завода двига, жена сидит в машине, она закрыта на центральный замок. Подхожу я, жена открывает дверь, тут же умирает магнитола, тахометр, вся передняя панель. Горит значек аккумулятора, двигатель работает(!!!). Смотрю на всю эту красоту секунд 10- глушу....
Включаю зажигание, все нормально, кроме того, что судорожно мигает надпись на одометре.... Машина не заводится- даже не крутит ;(
Снял клеммы, одел- тот же эффект. Позвонил друзьям- выручили, приехали, подкурили. Мы опять на ходу. Решил оставить машину в гараже. После часа езды до горожа, когда я уже начал в него заезжать- случилась та же фигня, что и на парковке- все погасло- горит аккум. Глушить не стал- проехал в гараж, поставил машину погазовал даже чуть чуть... Двигатель работает- все остальное нет. ЗАглушил- опять не заводится... Снял аккум, подключил зарядник.... Поставил только что аккумулятор. Вроде все ничего, НО- КНОПКА НА КЛЮЧЕ ДЛЯ ОТПИРАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНО ЗАМКА НЕ РАБОТАЕТ!
2 вопроса:
1)Генератор или аккумулятор?
2)Что делать с кнопкой? Может она как нибудь обучается?
3)Пока лазил под капотом, заметил, что из под "башки" давит масло.... Расстроился. Раньше этого не было. Критично для замены или подождет до весны? Машина стоит на улице- прогрева нет
Помогите советом плиз!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Помогите по электрике!!!
...Помогите советом плиз!!!
Начать везде напряжения мерять - сразу много дополнительной информации появится. Может релюшка, может контакты в замке, может масса...
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Наипервейшее- масса,места подключения к кузову и особенно вычистите клеммы аккумулятора и выводы акк.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
bnr
31 Октябрь 2008
Скорее всего генератору каюк. Про генератор смотрите в расходе топлива на проршлой неделе www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7137.
и ещё сдесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31847
Почитал... То есть вольтметр, при исправном гене должен выдавать порядка 14.6 вольт с аккума? Я прав?
Вроде бы гену еще проверяют "светом". Включаешь ближний и поддавливаешь на газ, если яркость меняется с ростом оборотов- типо все хорошо? я прав?
Интересный момент. Наверное с месяц назад снимал аккумулятор с малышки, хотел чтобы все радио и комп не сбрасывались- решил не выключать двигатель во время этой операции. Так вот, когда я клему скинул- двигатель заглох!!! Такого у меня не было ни на одной машине... Это привет Геннадию, я так понимаю, или у сузуки защита борт сети такая? Чешу репу.
померял напряжение на заведенной машине на аккумуляторе -14.609, вроде электрик сказал что зарядка идет и очень даже неплохо
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Летом у меня начал умирать аккумулятор, за ночь разряжался. Утром вагончик на последнем издыхании заводился, но интересная особенность, на заведоном вагоне при севшем аккумуляторе горит лампа зарядки и АВС, я так понимаю что нехватает напряжения для возбуждения генератора.
Перегазовка не помогает, только прикуривание, прямо на заведеной подключаю или еще один акум или простой 12 вольтовый блок питания на пару секунд, сразу лампы гаснут и идет зарядка.
Когда первый раз такая история случилась, я сдури чуть не начал "гену" снимать и искать причину.
Может кому данная инфа пригодится.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Продолжение истории про "гену". Сегодня я тоже забыл выключить фары второпях, когда пришел к вагончику то он завелся кое как, на последнем вздохе, генератор как обычно с посаженным аккумулятором не запустился, до дома 6км, я поехал на дохлом аккумуляторе без зарядки,
Без света,габаритов и печки в целях экономии последних капель энергии.
Проехал примерно 4км, удовольствие сразу скажу сомнительное, кроме мотора в машине не работет ничего, ни АВС ни Эл. усилитель руля, щиток приборов полностью мертвый, даже подушки кажут ошибку.
Не доезжая пару км до дома аккумулятор сдох окончательно и мотор заглох прямо на ходу, пришлось вызванивать друга, прикуриваться,интересно только на моем авто такие траблы с "геной" или это конструктивная особеннось Сузуки?
Взять русские авто, если энергии аккумулятора хватило завести авто, то зарядка идет без проблем.
Может кто знает как доработать генератор чтоб он гарантировано запускался при слабом аккумуляторе.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Есть два способа.
1. Поставить генератор с регулятором от Русского автомобиля.
2. Купить новый аккумулятор.
С Уважением.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... генератор как обычно с посаженным аккумулятором не запустился...интересно только на моем авто такие траблы с "геной" или это конструктивная особеннось Сузуки?...
Не думаю, что Сузуки делает генераторы, так что про "конструктивные особенности"... Да и не с "геной" это трабл, а с аккумулятором ;)
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Предполагаю, что это особенности генераторов нового поколения. При сильно разряженном аккумуляторе очень мало его внутреннее сопротивление и на очень большой ток зарядки срабатывает защита моста. Поэтому новые генераторы редко выходят из строя из за сгоревшего моста. Покрайней мере сейчас не слышно об этом. Раньше на стоянке за одну зиму из ста машин такая неисправность проявлялась в среднем у 3х-5и. Так что при прикуривании нужно подольше подержать хороший аккум в паралель с дохлым. Он поделится энергией . Но лучше отправить его на профилактику и зарядку.Но есть аккумуляторы с защитой от переразряда. Они запускают двигатель и "садят электрооборудование на голодный паёк" http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3996/ . Это моё мнение. Если у кого есть другое- пишите.
Да и вот! Некоторые типы стартерных аккумуляторов с повышенным током старта при полном разряде восстановлению не подлежат.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Столкнулся с такой же проблемой, только на Тойоте. Разбираться не стал, просто заменил аккумулятор. Мне кажется, что если батарейке больше 5 лет, то менять и не задумываться. К тому же современные необслуживаемые кальцинированные батареи очень не любят глубокий разряд, могуть умереть на раз. Видимо это и произошло.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Даже по руководящим документам Министерства обороны срок службы аккумуляторной батареи в зависимости от типа - 5 лет максимум... Так что даже по истечении 4 лет менять не задумываясь!!!!
Igor_WgonR
6 Май 2008
Новокузнецк
+1 Таже история. Похоже со слабой батарейкой, в момент пуска двигателя просадка напряжения такова, что не хватает генератору на возбуждение, а после запуска это состояние поддерживает работающее электрооборудование. Всё что может отключится отключается, работает только ДВС. Замена АКБ привела всё в норму. Напряжение зарядки пока не мерил, измерю отпишусь.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Очень похоже происходит и при плохом контакте клемм.
bnr
31 Октябрь 2008
Сегодня случилось то же самое опять- все умерло. нужно искать новый аккум...
Evgeniy1981
14 Октябрь 2008
Suzuki Wagon R+ куз. MA63S двиг. K10A г.в. 2000
У мну тоже самое было. И к генераторщикам ездил и к электрикам. Поменял аккум и все как рукой сняло.
