Вопрос: Дачный Дом
w68
4 Апрель 2007
222
Пришло время начать строительство дачного дома на садовом участке.
Строительных фирм кругом: видимо-невидимо. И во всех говорят разное.
Дом в основном для летнего проживания, но с возможностью жить и зимой иногда.Пикник
В инете существуют различные форумы, но там тоже неразбериха.
Чешу репу.
Вопрос специалистам (или собственникам) с уважаемого форума:
1) А из чего же строить загородный дом (Каркас, Брус, Клеенный брус, Керамзит)?
2) Если строить из дерева (т.к.оно "дышит"), то любое утепление стен дома ставит под сомнение "дышание" стен.
3) И зачем люди в огромных количествах продают проекты различных домов за Баксы-бакс, если строительные фирмы стараются втюхать свои проекты и не хотят связываться с чужими проектами.
Может быть, расскажете о своих домах (как и кем строились, тепло/холодно зимой и т.п.), если совсем не лень.
Спасибо.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Ответ: Вопрос: Дачный Дом
Фундамент-как дом-по цене.Дерево-поприятней-дышать полегче внутри.Тока-бюджет просчитать-сосед 10-лет-строит-3 этажа-15 летняя убитая шестерка и спортивные -строгие -костюмы -у всей семьи.И злые -на всех.Все -должно быть в радость и по силам.Зимой-либо постоянно -проживать-либо подогрев под присмотром-иначе конденсат после прогрева-в мороз-вредно для дома.Бюджет -назначение -для начала-может он и не нужен -дом-может проще раз в год отдыхать в готовый ездить-от турагенства.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Дом 7 на 9 брус 150, второй этаж щитовой - смысла делать из бруса не вижу, даже летом туда подымались редко :) Летом и осенью - ничё-так, зимой - холодно, желательно обложить облицовочным кирпичом или иным утеплителем.
Можно сделать из пеноблобоков, но затраты будут больше - отделка и все дела :( Брус, если он хороший, отделки не требует - покрасил тонировкой и живи в своё удовольствие, если не нра - покрой вагонкой, тот же эффект.
Примерные, прошлогодние цены: Дом с крыльцом - 750тыс, баня 6 на 3 брус 100 - 250тыс. Если интересно, накапаю телефончик фирмы.
w68
4 Апрель 2007
222
Т.е., если строить дом из бруса 150х150, в доме будет холодно, даже с отоплением?
Не хотелось бы зимой посреди ночи вставать и подкладывать дрова в печку :(
Утеплять деревянный дом, как писаАл выше, вызывает сомнение - минеральная вата и прочие утеплители "заковывают" дерево в некую упаковку... И от "дышащего" дерева остаются одни слова.
А Может быть использовать брус 200х200 ?
И еще говорят, что клееный брус теплее обычного в 2-3 раза.
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
первый этаж - кирпич (т.к. дом изначально построен из кирпича), второй - брус 150*150...
Думаю, что это хороший вариант. Так строились зажиточные дома в России до революции. На первом этаже не спали - там располагалась кухня, гостинная, прихожая, гальюн. А вот второй этаж спальный, дерево дышит - комфортный сон, нет излишней влажности, дерево от земли не гниёт. Вообще на втором этаже всегда лучше дышится и спится.
У меня в деревне дом целиком деревянный, но это ещё бедные крестьяне строили.
Если б строил, то первый этаж - камень/кирпич, второй - дерево.:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Пофиг размер :( Мы брали брус с пазом, типа папа - мама, между кладётся утеплитель. Проблема в том, что какой бы хороший не был брус, при высыхание его немного ведёт, появляются незначительные щели, через которые нехило дует - особенно если дом стоит с ветреной стороны. Выход, либо конопатить, либо вагонка - сайдинг, либо как я уже говорил облицовочный кирпич. Клееный брус, зачёт, но дорого!
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Т.е., если строить дом из бруса 150х150, в доме будет холодно, даже с отоплением?...
Градусы в доме пляшут от производительности печки, объема помещения и от его материала.
При хорошей буржуйке тепло будет сразу даже в щитовом летнем доме (если пару раз приехать с ночёвкой на шашлык зимний).
Клеёнка и прочее - наносное. На воздухе жить надобно в деревяшке ИМХО.
Закажи в лесных краях (Мордва, Иваново, Вологда,Тверь...) сруб из кругляка (300-350), стропила, лаги, пол, потолок и прочее (лучшее время для валки леса для постройки деревянного дома февраль). Пока суть да дело (обычно привозят и собирают в начале лета пару-тройку человек с того же лесхоза, что желательно и дешевле), весной подготовишь фундамент (буром D 25-30 см на глубину 100 см (если суглинок) или 150 - на др. почву. В дыры ставишь по уровню асбестоцементную трубу 200мм по горизонту площадки постройки. Вокруг трубы и внутрь её засыпаешь песок с тромбовкой и поливкой воды (для усадки песка). На каждую точку (где труба врыта для нижней обвязки (бурить через интервал 1.50 м) ставишь квадратный ж/б кубик (300-400). Всё - фундамент готов. Никаких перекосов дома от вспучивания почвы не будет. Стоимость такого варианта на порядок ниже других. На сэкономленные деньги можно обить дом пластиковой вагонкой и пустить на другие отделочные работы. Отопление здесь имеет кучу вариантов. Если склоняться к каменной печке, то опять же заказывать печника надо из тех же краёв (в москов. обл. оборзели по ценам).
Людмила
19 Ноябрь 2006
644
105
г.Королёв
На forumhouse.ru много полезной (на мой взгляд) информации. Кирпичные дома вроде бы для постоянного проживания, это связано с количеством циклов замораживания/размораживания. То есть желательно всю зиму топить, а если наездами, то это не хорошо для дома.
А из лафета? Очень симпатично! Каркасник не рассматриваете? Брус же все равно конопатить, утеплять и т.п. А каркасники строят быстро, многие даже сами. И требования к фундаменту помягче.
PapaMaksa
Забанен. Флудераст.
7 Май 2008
490
148
Москва, Кунцево
дом, к сожалению, двадцатых годов постройки)) стены ~70-80 см...
в апреле и октябре ночью прохладно (да и в сентябре тоже), дом утеплен с легонца... в каждой комнате по обогревателю - достаточно... можно пустить отопление (котел и литров 50 антифриза)... внутри оббивал вагонкой, снаружи - блокхаусом... пристроил беседку 6*3 с сеточкой... впереди: баня, кухня, хозблок... пристройка... это я к чему? совершенству нет предела))) как грицо: не было беды, купили дачу))) и бюджет... главное бюджет... денег уходит(((
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Дому 4 года! Строил с нуля! Построил за 3 месяца, но фундамент был заложен заранее и "садился" окола полугода! Строили узбеки (от и до) - по деньгам дешевле на 30-40%!!!
Первый этаж 6х9 с учетом веранды - брус 150х150!!!
Второй этаж 6х6 из бруса 150х100!!! Внешне кажется не большим, но на самом деле это только зрительно! Но внутри, места более чем предостаточно!!!
Печь - ваще чума!!! Дом круглогодичного пользования! В - 30 градусов, печь прогревает весь дом часа за 4! Любимое место встреч всех моих друзей :thumbsup:
В прошлом году еще сделали отлив!
Появятся вопросы - стучите в личку!
PapaMaksa
Забанен. Флудераст.
7 Май 2008
490
148
Москва, Кунцево
w68
4 Апрель 2007
222
Очень красивый домик!!!
Вы говорите, что дом из бруса 150х150 и в -30 тепло?
А он еще дополнительно как-нибудь утеплен, или просо брус?
Комбинированный дом (низ-кирпич, верх-дерево), конечно, классно. Но, вроде бы, его необходимо постоянно отапливать, т.к. кирпич разрушается от температурных перепадов (переход через точку росы). Хотя, может быть, я заблуждаюсь.
А на форуме forumhouse.ru никто толком ответить не может, т.к. на нем находятся в основном сами строители. И каждый норовит убедить строиться в своей конторе :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Людмила
19 Ноябрь 2006
644
105
г.Королёв
А поиском по форуму? Ведь скорее всего Вам все равно придется во всё "влезать" и всё контролировать. Причем всех! И строителей и даже прораба! На всех этапах. Ликбез необходим! А инфы там навалом. И многие выкладывают отчеты с фотками о своем строительстве, о своих удачах и промашках. Удачи Вам!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
А он еще дополнительно как-нибудь утеплен, или просо брус?...
Спасибо! Да утеплён! Внешняя сторона обшита имитацией бруса, теплоизоляция Ursa, еще какая то черная бумага, что бы не задувало (название не помню :D), а внутри стены обшиты вагонкой, которая покрыта 2-я слоями бесцветного лака Тиккурила
Но повторяю - Печь решает всё!!!:thumbsup:
donalberto
25 Июнь 2008
Опять сообщение пропало :hilarious: , что такое ? Пока " Центр " не проверит- шифровка дальше не уйдет ?:whistling:
Людмила
19 Ноябрь 2006
644
105
г.Королёв
"Домишко" очень хорош! Грамотный домишко! Поздравляю!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
w68
4 Апрель 2007
222
Уважаемые форумчане!!!
А ни у кого нет дома из клеенного бруса (или у знакомых)? Говорят, его не нужно утеплять. Поэтому заведомо большая стоимость бруса экономит средства на утеплении.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Не верьте всему чего говорят! Ну как это в наших широтах можно не утеплять? Бредятина! При строительстве дома нестоит экономить - сами же потом пожалеете, но будет поздно! А без печного отпления, зимой, вообще ненадейтесь на тепло!!!
w68
4 Апрель 2007
222
Насколько я понял, Клееный брус не дает усадки, не скручивается и не изгибается. Поэтому между брусьями не появляется щелей. И удельная теплопроводность таких стен крайне низкая (Ссылка).
Поэтому (как пишут в рекламах) такой дом не надо утеплять ???
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Если нет газа (ине предвидется) то из бруса 150х150, мансардный этаж (этажи) маожно каркасные.
Обязательное утепление снаружи обрешетка из бруса 50х50(40), минплита, изоспанВ, коннтрбрус, наружняя обшивка по вкусу сайдинг,дерево и т.п. Каркас строится по томуже принципу, между нар-ней обшивкой - вентилируемая возд. прослойка! Изнутри-обрешетка+обшивка без утепления! Черновые полы - обязательно (принцип тот же). Кровельный пирог при жилой мансарде не менее 250мм с двойной воздушной прослойкой (внешняя гидроизол-я- кровля и внутренняя- обшивка) , если скаты планируете крутые, используйте минплиту, если нет изовер. Если не сделаете вентиляцию кровли, то изовер может "сесть"! от влаги. Берите только проверенную пароиз-ую пленку с хорошей суточной пропускаемостью влаги на см2 в сутки! Не берите универсальных пленок - фуфло! Если будете ставить печь, то техпомещения Прихожая, лестничный марш, бойлерная и т.п. должны отделятся дверью(ми). Их мона отапливать электродным котлом Галан.
Бойлерную (насосная станция,бойлер,экспансоматр(желательно максимально большой по литражу)) постарайтесь расположить максимально близко к ванной (душевойитп) чтобы тянуть меньше разводки, тож самое с каналюгой, чем больше наклон к септику, тем луче, мона и зимой попользоваться. :D Глубина не менее1200мм +утеплить. Если хватит башек на армированную плиту с ростверком в качестве фундамента, то при высоте последнего не менее1200мм получите цокольный этаж, который избавит Вас от необходимости строить подсобные сооружения для всякого дачного хлама. Не Забудте предусмотреть сезонный слив системы водоснабжения. И поменьше обращайте внимание на всякие там типа фирмы :hilarious:, знатоки м-ть их. Че по ходу будет непонятно, спрашивайте бум строить!
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Свою сараюжку строил 25лет назад, тогда хрен что, чево где найдешь. А щас-красота, всего навалом :D. Потом првда пинотексом помазал, а то совсем ужас был. За утеплителем м..ть аж на завод ездил :hilarious:, ну и все в таком роде.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
А вот сопсна весь галан.
Добавлено через 3 минуты
Кстати уже пять лет пашет и не жузжит :D
Добавлено через 4 минуты
Бойлер прям над ванной, луче брать со сменным теном и шоб фланец снизу отворачивался, так менять удобнее.
Добавлено через 8 минут
У меня с местом напряг, так как дом сопсна уже слепил, посему ванную впихивал маленькую 1200ммх700мм, а ежели сновья все строить, то мона и жакузи пришпандорить, былиб гроши :D
Типа вид дома с фасаду
w68
4 Апрель 2007
222
Вау!!! Как у Вас классно.
У Вас, как я понял, магистральный газ?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Электродный котел галант, тема... :thumbsup:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Нету у меня газа, этож хутор, глухомань! После продажи уаза на СНГВ шепотом пробираюсь, а зимой х.р пролезешь :D Это вот когда снега мало ( для УАЗа)
Добавлено через 6 минут
Дорох нет - одни направления :D
Канешна на сузуковском форуме уазик вроде не к месту, но фотку всеж воткну - ласточка была мафн :D
