Пожалуйста помогите! Скрежет при подключении переднего привода!!
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Suzuki Grand Vitara 2002 г.в. 2,5L, V6, АКПП
У меня SUZUKI Grand Vitara 2002 г/в. 2,5L
Дело было так, машинка простояла пару недель на улице, немного (много) занесло снегом.
Подумал "не проблема выберусь!". Прогрел машину почистил, стал выбираться. Думаю может потихонечку вперед-назад, подергался маленько. Ну и не заметил что назад съехал в углубление.
Тогда подключил 4Н, не помогло... что делать колеса крутятся а не еду, видимо на "брюхо" сел, а вылазить в морозец не больно хочется. Подключил 4L, поначалу вроде начал двигаться... поджал газку... вышибло!!!!
Думаю может вернусь на 4Н... щщщщщас!!!! скрежет такой словно шестерни не сцепляются и труться друг о друга... вообщем испугался, вырубил передок и помучавшись с лопаткой выехал на заднем.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧЕМ мне МОЖЕТ ГРОЗИТЬ В ХУДШЕМ И ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ.!!??
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ответ: Пожалйста помогите! скрежет при поключении переднего привода!!
Не беспокойся. Это известный трабл на сузуках. Проблема с включением-выключением раздатки.
Просто следующий раз, при переключении, нажимай на педаль тормоза и переводи рычаг раздатки из одного положения в другое по возможности быстро. Больших усилий конечно применять не надо.
Просто когда это делать медленно, начинаются проблемы с синхорнизацией. Вот и появляется скрежет. Желательно потренироваться, что бы понять с какой скоростью нужно выполнять это действие.
Да... и желательно, что бы в этот момент передние колеса стояли прямо.;)
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Спасибо, попробую может действительно проблема с синхронизацией. если будут какие нибудь еще вопросы обязательно обращусь.
Просто переживаю, трабл то в том что коробка автоматическая и не совсем мною освоена.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
В 4L и обратно надо переключаться через нейтраль в АКПП, по другому нельзя!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
По мануалу режимы раздатки "N" и "4L" включаются на стоячей машине и при режимах АККП "N" или "P". Между режимами "4H" и "2H" можно переключаться на скорости (не более 100км/ч). Лучше иногда читать книжку, которая к машине идет, там много интересного полагается (режимы вождения, когда масло менять, где блоки предохранителей расположены и т.п.).
По ощущениям, включать "4H" лучше так: мягко подаем ручку раздатки вперед до легкого сопротивления (совсем легкий упор, ручка просто замедляет ход). Потом резко, но мягко, толкаем (не рвем, а именно толкаем) ручку вперед ло упора. 2 секунды - лампочка горит. После этого лучше проехать с полметра вперед (если включаем на месте), чтобы все шестерни зашли в зацепление. При этом лампочка "4WD" может моргнуть, индицируя синхронизацию механизмов (давление на привод меняется, она и мигает). После этого лампа должна гореть ровно, без миганий.
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Попробовал все сделать как Вы сказали. проблема не ушла. Поговорил с механиками, на что получил ответ:
"Могут быть еще две причины
1. ДОРОГАЯ, могли полететь шестерни (но мало вероятно).
2. НЕ ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, механизм переключения шестерней полностью не "доталкивает" шестерни поэтому они не входят в зацепление из за нескольких причин... одна из них мороз, могло замерзнуть.
Пока езжу на заднем приводе.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Если причиной является мороз, тогда надо обратить внимание на залитое масло. Может оно не соответствует нормам. Или уже грязное.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Очень похоже, что скоро задний тоже начнёт скрежетать! Масло в раздатке есть вообще то? Обязательно проверь, а то оно имеет место уходить через сальники! Какого года машина и какая коробка, а то если чё с шестернями, то я тебе помогу! Благо у самого раздатка разобранная лежит на запчасти, а то была ситуёвина такого же плана!
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
Всем привет!;)
Почитал тему, заинтерисовался.
У меня примерно похожая тема, вчера пришлось побуксовать, при этом правое колесо было заблокированно, включил 4L и попытался выгрести. тут с правой стороны передка треск пошел, как будто шестерни крошатся и при этом что-то отстреливает. Больше я судьбу испытывать не стал, вылез с помощью УАЗа. Попробовал потом при езде подключить-стоит сильный треск с правой стороны переднего моста.Рыдаю!
До этого лампочка 4WD моргала, все хотел до компрессора добраться.
Теперь не знаю что делать, то ли передок разбирать, то ли с компресором разбираться?
Помогите разобраться в этом нелегком вопросе! Заранее спасибо!
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Максиму XL-7. Похоже у тебя не раздатка, а банально правый передний ШРУС кончился. Проверь пыльники. Особенно сильный хруст будет когда колеса вывернуты.
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
да непохоже, я смотрел, пыльники целые, тут именно при подключение как-будто муфту включения передка выбивает. А какой характерный треск ШРУСов когда они кончаются я знаю, этот точно не похож. Звук именно из переднего моста идет.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я лично так думаю либо передний пост того, либо раздатка того! У меня именно с раздаткой были такие смптомы! Вези на сервис и если что с раздаткой обращайся)
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Ну воот растроили меня...:( всетаки попробую на сервис скататься, может масло действительно того... скончалось. И не так все страшно, хотя на худшее тоже настраиваюсь.
Надеюсь не на большие деньги попасть, а то после новогодних голяк..Мляяяяя!
Всем привет!;)
У меня подобное, но лампочка 4WD не моргала и не моргает. так что я весь в думках.Чешу репу.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Даже если масло и того, то скорее всего ты что то убил уже! Мне самому из-за отсутсвия масла в раздатке пришлось потом всю раздатку менять( Как это было не печально(
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
А замена роздатки дорогое удовольствие, или можно обойтись заменой каких либо частей.
и если можешь подскажи в какую сумму по максимому и по минимому могу попасть.
vector
11 Февраль 2008
91
Dubna, Moscow
У меня точно такая же проблема. В воскресенье колупались в сугробах, решив сдаться стал сдавать по колее назад, уперся во что-то, начал дергать рулем... и когда колеса в крайнем левом положении были - чтот стукнуло и тяга спереди сразу пропала, задние продолжали буксовать. Включил N, перевел в 2H, обратно в 4H, повернул колеса прямо, начал трогаться - как будто шестеренки друг об друга трещат! В итоге выдергивали меня трупером за хвост.. :(
Пару раз по дороге пытался подключать передок - все тот же треск..
Поеду в катану на диагностику..
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Почти все то же самое,:( Надеюсь поделитесь впечатлениями. и информацией о том что там полетело, ну если не сложно в цене тоже.
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
У меня точно такая же проблема. В воскресенье колупались в сугробах, решив сдаться стал сдавать по колее назад, уперся во что-то, начал дергать рулем... и когда колеса в крайнем левом положении были - чтот стукнуло и тяга спереди сразу пропала, задние продолжали буксовать. Включил N, перевел в 2H, обратно в 4H, повернул колеса прямо, начал трогаться - как будто шестеренки друг об друга трещат! В итоге выдергивали меня трупером за хвост.. :(Пару раз по дороге пытался подключать передок - все тот же треск.. Поеду в катану на диагностику..
Нехочу тебя расстраивать, но у меня такая же беда, вскрытие показало разрушение главной пары. Рыдаю!
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Ну, как там Ваши дела? У меня все на букву "Х", не подумайте что хорошо... как и предпологал попал на Баксы-бакс , теперь кумекую где во время кризиса их достать.
А по существу... замена редуктора Рыдаю!
А мне машина позарезу нужна....
Добавлено через 3 минуты
Свозил... РЕДУКТОР -- УМЕР! Рыдаю!
Говорят что нужно из Москвы заказывать... когда приедет не вкурсе.
Вот такой колинкор получается... "попал на бабки" Баксы-бакс - как говорится.:(
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Короче как правило попадают на разатку: от 5 для америкоса, до 12 для европейца)
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Макс скорей всего редуктор!! Т.к. при большом износе сателлит правого привода начинает проскакивать в корпусе слабо цепляясь с двумя промежуточными а главный признак это болтание правого привода в переднем мосту легко определить рукой !!;)
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Поискал редуктор... в сборе Б\У - от 18, про новый даже и не заикаюсь:(
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
;) Да у меня главная пара развалилась под нагрузкой, ваще напрочь рассыпалась :D! :(но конечно, но ниче, я передний мост снял и так езжу, пока ищу редуктор или ГП.
DeNisKa, а что конкретно у тебя развалилось в редукторе? У меня допустим ГП, под замену подходят от Витары "квадратной", а от Гранд Эскудо ваще редуктор один в один идет, а яповские запчасти в два раза дешевле. Может у тебя тоже есть нечто похожее.
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
;) Да у меня главная пара развалилась под нагрузкой...
Все было бы нрмуль, если бы и корпус редуктора не разорвало... может еще на заднем покатался.
Но вот поскольку дыра в нем размером со дно стакана... ездить не представляется возможным.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
В Москве цены должны быть по приветливее)))
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
Нихерасе, по приветлевее! Ты в курсе, что москва слезам не верит :D, и никто тебе там за дорма не отдаст :thumbsup:. Разбег цены от 25 до 35 тыров Баксы-бакс, так что искать придется долго и упорно. У меня пацан в москве работает, уже неделю ищет. пока ниче хорошего :thumbsdown:.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Стоит обратиться к Илье 11 с синего форума или могу дать телефон человека в личку, у которого тоже всё по Suzuki есть! А больше в Москве особо никто не занимается в таком количестве;)
DeNisKa
26 Сентябрь 2008
Поискал по сайтам авторазборок... самые низкие цены в Москве, но проблема в том что скачут от 16 до 23 Баксы-бакс... при одинаковых параметрах.
В Нижнем на разборках нет...Рыдаю!
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Параметры различаются! С какой машины и в каком состояние;) Может мост прошёл уже сотню, а может и 20 не успел:D Надо смотреть!Если планируешь на машине долго кататься, то нельзя покупать самую дешёвую и надо смотреть каждую! А если скоро продажа, то можно продать и еле живым! Поступить по скотский, так сказатьПоказываю
Максим XL-7
16 Октябрь 2008
чебоксары
Так что же ты молчишь, делись! :thumbsup:
Добавлено через 8 минут
У тебя что в редукторе накрылось? может мы сможем с тобой скооперироваться? Ежели у тебя диф развалился, а ГП в норме, то возможно я ее у тебя куплю и тебе уже меньше денег вкладывать придется ;)! Как ты смотришь на мое предложение?
